ExTrEmE SPL
De Acordo Com Vcs Comprei Meus Subs, 2 Extremes!
Galera!! To empolgado hahauauh!!! Comprei dois extremes de 12'' zeros, na caixa lacrada!! No meu outro post eu pedi a opiniao d vcs pra saber se o sub era bom, ai entao resolvi comprar os 2 extremes mesmo!! Entao, agora preciso de uma ajuda na construção da caixa dutada pros meus extremes(litragem, dutos etc)!
Sera q eu sigo o manual da selenium?? Sera q vai da um Grave forte???
Eu qro fazer uma caixa que me de mt grve e mt spl sem q ela fique desarmonica c o meu sub, ou seja, qro uma caixa boa q me de grave tanto dentro como fora do carro com o portamalas fechado!!!
Obs*= o carro é um cosinha modelo novo hatch!!
Abração pessoal!!
:legal::legal:
caixa com uns 65-70 litros livres, para vc naum ter probs de excursão de cone!
tamanho dos dutos vou ver ao certo... to sem winisd, aki e depois te falo... quando meu windows voltar!
de uma pesquisada no fórum que vc vai achar relatos sobre caixa para o extreme de 15
E ae luizinho blz?? Comprei 2 extremes de 12''!! Vo testar eles bem ai só depois vo pensar em troca-los por dois de 15!!! Se vc tiver uma dica pra caixa pros meus subs de 12 sera bem vinda!!!! Valeww e um abração!!!!
Cara, não faz de jeito nenhum a caixa do manual da selenium! É horrivel, mto ruim mesmo!
O vector aqui do forum projetou uma para mim
55l livre 2 dutos de 10x40cm
Resultado! 1º lugar em spl num camp e dois segundo em outros!
Perdi os outros 2 para corsa! Ah que raiva de corsa em campeonato! Toca demais....
Essa configuração de caixa que eu tinha com meu Extreme 12", é a melhor caixa para Extreme que usei. Muito forte mesmo. []
E ai Gaiolero, blz!! Car*** véi, 1 primeiro lugar e 2 segundos lugares!?? Rapaz, entao essa caixa deve ser mt boa mesmo!!!!!
Mas sera q eu n vo ter problemas com o sub?? Tipo, forçar ele muito ou tipo problema de excursionamento?? Ou eu posso ir com essa caixa sem medo??? Curto muito musica de Rap tanto nacional qt internacional e musicas que tenham mt batida c mt grave!!! Outra coisa, posso usar ela no dia-a-dia q ela ira me dar o q eu qro, mt grave e spl tanto dentro qt fora com o portamalas fechado???
Vc aconselha q eu faça ela trapezional ou retangular msm??
55 litros livres internos né??? Vc teve algum problema com seus extremes por causa dessa configuraçao??? Vc me aconselha fazer ela retangular ou trapezional??
Valewww
agora caixa p/ campeonato nem sempre é a melhor para ouvir no dia-a-dia... então ve aí!
Pois eh amigo!! Nao qro uma caixa para campeonatos, quero uma caixa para o dia-a-dia q me de um som legal e forte! Que me de mt grave e spl sem lesar meu sub saca!? Alguem pode me dizer se essa configuraçao de 55l livres com 2 dutos de 10x40cm é legal para usar no dia-a-dia sem zuar o sub??? :huh::huh:
Nunca particiei de campeonatos, usei sempre dia-a-dia, usando bem regulado você tem sub pra vida toda. :legal:
Pode ficar tranquilo em usar ela no dia a dia! Eu uso ela assim a 2 anos!
Problema de excursionamento não tem, mas se vc abrir o portamalas ele excursiona bastante! Com porta-malas aberto, não toca legal!
55l livres é sem contar o ima e dutos! Acho que vai lar para os 60 e poucos, não lembro! Mas é barbada de fazer a conta!
Então quer dizer q eu tenho q evitar de abrir o portamalas, se não corro o risco de estragar meu sub??? Nossa, mas se um dia eu precisar de abrir o portamalas?? tipo num churrasco, numa festinha com os amigos e tals!?? Ai é fo**!!
Ai vc regula ele diferente, baixa o ganho, mexe no player... não ouve tão alto!
Ou faz como eu, só abre a porta e deixa rolar! Tenho triaxial na tampa traseira só de enfeite(estão desligados)
Carro com triozinho para churrasco deve ter um 357 amigos seus q tem... vc esta em outra categoria hehehehe
Ou entao eu mando fazer o caixote das cornetas solto e com o fio grande, pq ai eu deixo o portamalas fechado e tiro o caixote das cornetas pra fora pra sair mais a voz né?? Boa idéia essa!!! Valeu!! E o grave com o portamalas fechado é absurdo:?? daqueles de se ouvir de longe???? Ah, e vc saberia me informar em que frequencia essa caixa(55l livres e 2 dutos de 10x40cm) esta?? Falows
desculpe meu incomodo!!
Olá ExTrEmE SPL
Desculpe mas essa de regular o ganho pra poder abrir o porta malas, estragar abrindo ele, nao ouvir alto, significa uma má regulagem inicial, a excursao vai ser a mesma com ou sem o porta malas aberto, Gaiolero dentro do carro voce nao esta escutando mais as distorções devido ao alto SPL provido dos sub, a regulagem do ganho é a parte mais importante para voce manter a vida util do mesmo e utilizar ele em qualquer condição, inclusive num churras como voce citou.
Referente a caixa dutada de 55 litros livres com dois dutos de 4" por 40cm fica sintonizada em 43hz, pico de 4,4db em 51hz perto da frequencia de ressonacia do seu carro, resultado? caixa de uma nota só.
Recomendo aumentar a litragem para 60 litros livres, dois dutos de 4" por 50cm (menos que isso, provavelmente vai soprar), caixa sintonizada em 37hz, pico de 2,5db em 45hz.
Se alguem fora nao perceber 144db (carro fechado) vindo em sua direção recomente um medico.
Qualquer duvida, estamos ai.
vc tem um soh extreme ou vc tem 2 no seu kadett, sera que o 1200d toca bem 2 extreme???
Naum é kdete naum!! è um corsinha Hatch modelo novo!!!
Tenho 2 extremes de 12!!
O roadstar 1200d naum serve pra 2 extremes, tem que ser 1 roadstar pra cada sub!!
Olá ExTrEmE SPL
heheheh!! Boa!!!!
Pois eh, vo ver direitinho ai vo escolher a caixa!! Realmente é muito decibes!!
Valew pela dica, valew mesmo!!!!
Atenciosamente, Igor!!!
Olá ExTrEmE SPL
heheheh!! Boa!!!!
E AI GALERA 55L OU ESSA INSINUADA AGORA 60L TOU ENDUVIDA PARA MONTAR MEUS EXTREMES DE 12
Não concordo com a sua afirmação! Mas tudo bem!
