MATADOR
Bose
Não sou um audiófilo , mas fiquei impressionado qdo vi um sistema BOSE tocando numa loja: as caixas eram minúsculas, tipo umas 3 polegadas e saia um som q eu nao acreditei. Pergunto aos entendidos: o som é bom mesmo ? e qual o segredo ???
Abraços !!
O que vc viu não foi uma qualidade absurda, pois isso eles não tem, mas sim um som com boa qualidade e altissima pressão sonora para o tamanho das caixas...
A receita é "simples":
- Full-Ranges de alta potencia, em caixas seladas de poucos ML (mililitros) com crossovers MUITO BEM FEITOS e cortes altos.
Eu com meus full-ranges de 3" consegui praticamente a mesma pressão sonora do sistema Bose só que com ainda mais qualidade de audio.
Usei um corte ativo em 120Hz 12dB/8ª.
Abraços.
Creio que a primeira parte de sua frase (antes da vírgula), justifique a segunda (depois da vírgula) e vice-versa. Diria que são orações complementares.
Acho q foi o Tiba q falow:
"O segredo deles está na caixa, retire o falante da caixa original...e acabou-se a mágica"
Hehehe....acho q foi isso...
Mário A Hamdan
Este Tópico deveria estar na sessão de Audio Residencial...
Bom, quanto aos Bose...existe muito mais além disso que os amigos disseram, tais como parâmetros dos falantes, sintonia das caixas, slope e complementação entre os cortes, e um projeto muito bem calculado.
Dependendo da geração que vc ouviu, é um sistema totalmente diferente...pois existem pelo menos 5 tipos diferentes de cubos.
[]s
Ri7
Abraços !!
Vc sabe o modelo, tem fotos e sabe o preço?
Foi na Fnac, nao sei o modelo, e custava por volta de R$8.000,00 (o cara falou q estava em promoção)
Te achei meio simplista. Então BOSE nao presta ?
Presta sim amigo!
Só que não é o melhor... nem perto de ser o melhor!
Entendeu?
É legal, mas rola muito propaganda em cima!
Tem som mais em conta ($$$) e que toca mais!
Só não pode ser desses residencias HT prontos...
SONY, BOSE, Gradiente e turminha são fracos, poderiam ser melhores!
Abraços!
Acredito que o presente subjuntivo do pretérito mais que perfeito do segundo período da oração do pai nosso justifique a próclise mesoclística da conjugação sintática do artigo O, preposto ao sujeito que ouviu o sistema.
lembro de ter visto em algum lugar, um dia desses, que a BOSE foi a pioneira em projetos de caixas band-pass (e que não divulga os métodos de cálculo de maneira alguma), é verdade?
Assim, no ambiente residencial, estilo sala de som mesmo, acho o set deles uma piada.
Agora, pega um par daqueles cubinhos e joga em cima do painel do carro...
Se for da série boa, dá pra fazer uma graça hein...
Soa magro, mas funciona como fullrange(200/250hz +) e dá agudos aceitáveis.
Escutei o sistema top deles mais recente, o bose lifestyle 48, que aqui nos EUA custa 4000 dolares (fora impostos).
Realmente eles deram um salto de tempos atras pra agora, pelo menos da linha acustimass 10 pra essa linha nova foi um pulo. Agora vc jah nao ouve tanto a voz vindo do subwoofer, e melhoraram a magreza do som. Nao sei como, pq reduziram o tamanho do cubo (alias, soh essa serie mais top usa o cubo menor).
Tem uma traquitana interessante, que faz um auto-eq automatico, que se vc colocar uma placa de madeira na frente do falante, ele consegue consertar de forma razoavel a curva de resposta em frequencia (obviamente metalizando o som).
Apesar de terem melhorado muito, o som soa metalico algumas vezes, e eh aquele famoso som "powerfull" que impressiona marinheiro de primeira viagem, mas nao me convenceu.
Aqui nos EUA vc compra dois pares de dm600s3 por 300 dolares cada par (fora impostos), pega mais uma central, compra um sub, um receiver denon (que com 800 dolares vc jah pega um 7.1, com menos de 4000 dolares vc monta coisa que toca muito mais... tranquilamente
Já que falamos de bose...
Sim, é verdade. O controlador (um equalizador dinâmico) corrige a
resposta dos pequenos falantes, algo como um "loudness automático", e
também os protege (nas versões recentes). Distutimos aqui esse sistema
antes:
<http://paginas.terra.com.br/educacao/audiolist/faq/faq_pa_teoria.htm#2>
Vejam o tópico "controlador da Bose".
Mas não basta o controlador. O tão falado "som da Bose" tem mais
origens. Mas estamos agora falando da Bose 901, o modelo original,
para uso doméstico. Ela tem 9 falantes (um voltado para a frente, e
oito para trás), contra oito da 802 para PA (todos para frente).
Como estão voltados para a parede (cada um a uma distância diferente
dela), as reflexões dos 8 falantes criam o efeito "comb filter" (veja
FAQ) e outros artefatos que fazer aumentar a ambiência e sensação de
espacialidade. Outra característica interessante é a audição suave
(mesmo em altos volumes) e sem fadiga que proporcionam, justamente
pelo fato dos falantes estarem voltados para trás.
Há muito 'blá blá blá' da empresa sobre suas vantagens, mas o que se
sabe é que o efeito é artificial e não corresponde à realidade.
Perde-se definição e detalhe, os instrumentos e cantores parecem
maiores do que são, etc.
Mais:
<http://stereophile.com/loudspeakerreviews/425/>
O fato é que o som dessas caixas (quando corretamente instaladas na
sala e com o uso do controlador) agrada muita gente, mas com a
desvantagem do alto preço. E como já dissemos, o preço não é derivado
da qualidade do material, mas do pesado marketing da empresa.
É possivel fazer algo parecido com baixo custo, conforme também
dissemos. Para provar, eis um documento altamente secreto, que
surrupiei dos laboratórios da empresa e agora ponho à disposição dos
colegas:  :-)
<ftp://e-lectronic.net/audiolist/documentos/pat3582553.pdf>
Não será difícil para o listeiro habilidoso fazer seu próprio clone
das 901, com controlador e tudo, usando falantes nacionais de 4 ou 5".
Elas são excelentes como caixas para surround e HT em geral, e com um
sub, chegam lá.
abraços,
Edu Silva
ES2 Audio
Salvador/BA
Alguém se habilita?
