2Furious
Trio p/ DENTRO ... acho q dei fim na NOVELA!
galera nova ideia ...
com ctz vou colocar 4 do 8pw3 com dois ST.. mas eu ainda nao decidi qual ST usar ... pq tem q ser um q suporte 100 rms ne ? tenho pensado nos ''hinor trynium'' sera q fica legal ?
só q isso será um projeto mais pra frente, pq pretendo trocar o ab4100 por um modulo mais forte q dê conta do kit e mais duas cornetas tipo umas 305Ti da vida ... pq vou arrumar um esquema de as vezes virar a caixa pra fora, pra poder abrir a mala e poder tocar de bobeira em algumas festinhas ..xurras etc.
mas agora q eu to com o AB4100 ja vi q nao adianta ficar quebrando a cabeça... tem q ser ALGO MEIA BOCA e provisório, mas algo DECENTE q não fique feio ou deixe a desejar ... estive pensando q tenho dois 6x9 q tao ate novinhos aqui entao eu pergunto:
SERÁ Q DA PRA FAZER ESSA LIGAÇÃO NO AB4100 ?
- tenho par 6x9 hbuster quadriaxial 50rms
- tenho o kit cs50b nas portas com 1tw1
- falta comprar dois 8pw3
- e no momento fica abolido o uso de ST
pensei em fazer uma licação mista da seguinte forma:
em cada brigde ligar: um 6x9 + um mid cs50b em SERIE resultando 8 ohms, depois ligar o 8pw3 em conjunto mas em PARALELO .... 8 // 8 ... resultando 4ohms.
Estou certo mesmo ? resultara 4 ohms ? entao casará blz na bridge de 4 ne ?
e se eu ligar o 1tw1 ? como fica a impedancia?
quanto a potencia eu acho q alimenta sim ne ? pq na teoria fica em cada bridge (q da no maximo 220 rms teoricos em 4 ohms)
- 50 rms do 6x9 + 50 rms do mid + 125 rms do woofer = 225 rms na bridge de 220 rms ....
q vcs acham ?
os 6x9 ate q nao tocam ruim nao .. tocam legal .. porem sao meio fracos .. um bravox TRA ou penta bomber é logico q toca bem mais alto .. mas acho q eles bem alimentados nao vao fazer feio nao.
conto com vcs ae .. acho q agora vai hehehe.
q vcs acham ?
Opa... não liga em série não... vai ficar muito bagunçado...
Faz uma bridge pros 8PW3, e liga o kit e as 6x9 em paralelo nos outros 2 canais.
q vcs acham ?
mas fazendo bridge pros 8PW3 eles ficam mono ne ... ae eu perco o ISTÉRICO hehe .. vai ficar ruim nao vai ?
Fala ae galera .... antes de mais nada valeu mesmo até agora pela força de todo mundo ae ... seguinte ..
Me conformei q tem q ser um esquema meia boca mesmo só pra FALAR e fazer uma presença de dentro pra fora do carro, minha preocupação é mais com os MEDIOS GRAVES pra acompanhar o BOMBASTIC e nao deixar BURACO, consegui chegar na seguinte conclusão usando uma mistureba ... woofer + 6x9 + corneta + ST .. sera q o AB4100 vai dar conta ?
e agora alguem tem um esquema pra eu ligar ? :banghead
essa eh a tal CAIXA ESTEREO q vai ficar VIRADA PRA DENTRO DO CARRO, EM CIMA DA DO BOMBASTIC NA MALA .. notem q os WOOFERS VAO FICAR PRA CIMA COMO SE ESTIVESSEM NO TAMPAO .. gostaria das dicas de vcs pra tudo.
to sendo exagerado ?
acompanhem meu esquema TOSKO MADE IN PAINTBRUSH!!!!
Conto com vcs di novo obrigadaaaaaaaummm :legal:
brother .. seguinte.. minha opnião é 2 12pw3, 2d-250x, 2 st, 1 bombastic ja está de bom tamanho
ligação 1200d pro bombastic
bridge1 = 2 pw3 = 4ohms 8//8 = 4ohms
bridge2 = 2d-250x e 2st = 8ohms 8//8 = 4 8//8 = 4 4+4 = 8
pode deixar as cornetas e os tw em 8 pq a sens dela é alta.. então vai acompanhar o resto tranquilo...
eliminaria os 6x9
e 2 12pw3
se nao tivesse o ab , um pile driver 4.1 cairia mt bem..
Cara, esse ultimo setup do som q vc postou esta muito bom pra dentro... e quando vc montar posta ae suas impressoes, pois eu vou montar um som equivalente ao seu no meu uno, e com o mesmo proposito, e pra ouvir até as mesmas musicas, a unica diferença é que eu vou colocar é 4 cornetas + 2 sptw + 2 woofers, com um piramid 4 canais ou algum equivalente, e um Roadstar 1200d num Ground Zero de 15"...
PS: é bom saber que mais alguem escuta Rammstein no carro alem de mim hehehehe
Po é bom saber q tem alguem com o gosto q nem eu tb .. hehe ...
mas a pergunta q eu te faço .. vc vai deixar virado pra dentro do carro tudo tb q nem eu ?
pq se for .. putz.. encontrei um loko q nem eu hehe .. :pirou:
claro! eu fazia isso no meu escort XR3 86, deixava dois endurance de 10"e dois arlen de 12" virados pra tras e e duas cornetas e 1 sptw virados opra frente, era muito alto hhehehehehe
Vc tem msn? se tiver, me adiciona ae: battousai_shin@hotmail.com
acabei de dar add .. hehe
incrivel como um louco reconhece o outro .. rs :pirou:
(eu fazia isso tb no meu voyage 92 .. ahuahuauahua) :mac2
eliminaria os 6x9
e 2 12pw3
eu faria igual ele kara....
com os 69 nao vai casar a impedancia c vc quizer o isterico...
como t falei no msn, vc nao vai ouvir nada na frente.... totalmente dispensavel....
com certeza desse jeito q o brother falou vai acompanhar MUITO LEGAL....
esta virado pra dentro.. vc vai morrer la dentro.... aquele grave de fazer vomitar o almoço e agritaria na zoreia......
o fo** é usar a bridge a 8 ohms... vai da poka pontencia... mas essa poka potencia vai ser o suficiente pra tira sangue da tua oreia....
vai nessa.... tira o 69 q nao vai fazer diferença... só vai distorcer o grave do 69!!
eu tenho no meu carro 2 eros, 2 cornetas, par de 69, kit 2 vias na frente.... kara... nao escuto NADA na frente, mto poko dos 69.... os woofer em flat com as cornetas... pqp!! sem noção kara.... nem spt eu preciso.... a galera no meu carro nao aguenta.... manda abaixar e olha q ta virado pra fora as cornetas......
e quando aumento um tanto bom da pra ver os 69 distorcendo... entao evita isso e controla os cortes das cornetas / spt direito q vai fica mtoooooo show!!
fala rapaziada ..
pois eh .. depois de muitas dicas da galera .. me convenci q tem q ser a combinacao WOOFER + CORNETA + ST mesmo ... tudo no seu devido corte ...
entao ta praticamente decidido esse esquema .. e a principio to com tudo selenium na cabeca, se alguem puder me dar dicas melhor de custo beneficio com outros equipamentos no meu caso em relacao aos q eu escolhi abaixo .. eu agradeco:
- par 10pw3 selenium 150 rms (a comprar)
- par d250x com corneta HL23-25 (a comprar)
- par st302 (a comprar)
- par de mids cs50b com 1tw1 (ja tenho nas portas nao mudo ..rs)
em relacao a ligacao pensei em ligar no ab4100 da seguinte forma:
- par 10pw3 em paralelo 4ohms em uma bridge junto com par de st302 em paralelo tb 4ohms
- par d250x em paralelo 4ohms em um canal
- par cs50b com 1tw1 em outro canal
eu sei q perco to o ''ISTÉRICO'' ne ? mas nao tem outro jeito :(
bom se alguem tiver as opnioes finais ae .. eu agradeco .. pq tenho outras opcoes de usar keybass .. eros . oversound .. QSL etc e tal
obrigado mesmo.
Falaaa ae galera acho q dei fim na novela agora.
To pensando em usar:
- par de woofer selenium 12CV3 (150 rms @ 4ohms)
- par de midbass selenium 6MB3 (35 rms @ 4ohms)
- par de super tweeter selenium ST302 (50 rms @ 8ohms)
- par de mids do cs50b com 1tw1 na porta (50 rms 4 ohms e 70 rms 8ohms ... continuarei com eles na porta)
pensei em ligar eles no ab4100 da seguinte forma (pra manter o estereo)
canal 1 = um 12CV3 + um 6MB3 (resultando 2 ohms e 185 rms)
canal 2 = um cs50b + um 1tw1 + um ST302 (nao sei como fica o resultado disso)
canal 3 = idem ao 2
canal 4 = idem ao 1
q q vcs acham em galera ?
sera q vai alimentar tudo mesmo ? lembrando q em 2 ohms cada canal do ab4100 fornece 140 rms
lembrando tb q esses CV3 sao 4 ohms
puta mieeerrda ... falei pra ca**** .. agora peguei 2 drivers QSL 50 rms e dois ST QSL 70 rms ... uhahuahuauhaua alguem me ajudaaaaaaaaa socorro uhauhauhahuauhahua
Falae mano!! c ta desesperado hein?! vou tentar t ajudar... eu disse tentar! :P
qual é a impedancia das paradas?
o 10pw3 é 8 ohms?? se for, liga eles numa bridge em paralelo....
vai sobrar outra bridge...
as cornetas e twiters vc pode ligar assim:
2cornetas + 2 spt = 8 ohms ( corneta || corneta -- spt || spt )
depois tenta casar com o resto q vc nao muda.... o fo** q vai da impedancia diferente do amp..... e poka potencia....
acho q nao vai impurra direito nao hein!! quer dizer... vai.... mas vc sabe q pode ser melhor...
putz se eu nao conseguir agora eu me mato
vi q tem os 12PW3-QUATTRO, modelo 4ohms .. e os 12CV3 4 ohms tambem .. tem como eu usar esses ne ?
ve se agora fica melhor
canal 1 = um woofer 4ohms + mid cs50b (4 || 4 = 2ohms ... 150+50 = 200 rms)
canal 2 = um driver + ST (8 || 8 = 4 ohms ... 50 + 70 = 120 rms)
canal 3 idem ao 2
canal 4 idem ao 1
assim eu ficaria com stereo ne ? sera q da .. ? empurra tudo na boa ?
no canal 1 e 4 eu ficaria com 200 rms mas o canal em 2 ohms empurrando só 140
no canal 2 e 3 eu ficaria com 120 rms mas o canal em 4 ohms empurrando só 100
i agora ? vai ou racha ?
AEEEEEEEEEEEEEEEEE
AGORA VAI!!!!!!!!!!!
vai fica lindo viu!!!
nu!!! coitado de quem for atras....
VO NA FRENTEE!!!!!
ahahahaha
abraços
po sei la .. to pensando em pegar algum modulo pra ligar uma bridge o bombastic e na outra os pw3
vai ser fueeeda encontrar um q feche duas bridges de 4 ohms com essa potencia toda. :(
