Andersound
Upgrade x Nitro
qual nitro???
1000..?? uhauha
dois upgrade e pronto..
do que adiante ter muito sub se tem pouca potencia..
dai vc vai lá aumentar o ganho e vai queimar os coitados!! hehe
vai de parzinhu de upgrade que vai ficar supimpa...
eu ia de nitro de 500W rms bobina simples de 4 ohms... o nitro se comporta muito legal com pouca potencia alem de ser o mesmo preço do upgrade. eu iria de nitro
a gelera força aqui...
vai de nitro jogador... é outros 500...
vc ve um up grade dá pena... já o nitro vc ve que é bem mais balanceado...
mais subs... até com 200W rms eu vou de nitro... pra mim é preferível um sub que aguenta 500W receber 300W do que um que aquenta 250W receber 300W,
o up grade vai estar sempre se peidando com esta potencia...
enquanto o nitro não..
eu fico incoformado com este tipo de comparação... <_<
cara, eu acho o contrario do q vc disse:
seu um sub aguenta 250W e vc manda 300W ele vai estar tocando no seu máximo, extraindo tudo q ele pode dar......
ja se vc utiliza um sub d 500W mandando apenas 300W, várias coisas vão acontecer....
o cara aumenta o ganho, o amp manda distorção e o sub pode vir a queimar, o sub é projetado para dar o máximo a 500W vc manda 300W então ele num vai render nem 50% do q renderia com 500W....o amp vai trabalhar forçado e pode esquentar e até mesmo queimar.....
entre outros.....
mas vai d gosto, eu s prefiro um sub mais fraco, porém bem alimentado do q um puta sub sem alimentação nescessária......
mas como eu disse vai d gosto....
fica aí minha humilde opinião....
espero ter ajudado..... Lucas
Eu também fico com o Upgrade, A não ser que futurmente queira aumentar a potência trocando de amplificador..!Vc precisa ver que tipo de projeto vai querer, mas o som vai ficar muito legal!
meu upgrade é de 250 e recebe 240 numa boa!!
Joinville...
discordo!!
se fosse assim todo mundo com 100 rms de potência pegaria e2k, Extreme...
vc tem que adequar o falante ao módulo..
do que adianta vc ter um MTX 9500 se seu amp tem meros 500 rms... vc naum vai conseguir extrair 1/10 do que seu sub é capaz..
dai cara vai olhar botão do ganho e vai querer jogar lá em cima para ter a sensação que o grave esta mais forte!
Sempre é melhor ter mais potência...
ou vai de dois up de 12 ou um nitro de 500..
mas eu iria com dois up de 12...
Sempre é
Tenho um UP de 12 numa bridge do PWR1004.. gosto muito.. o grave é bem fortinho viu.. acho que dois num PWR1002 deve fazer um estrago razoavel..hehehe
eu iria em 2 UP de 12.
:+1:+1:+1
Nitro!!
O que tocaria mais em um corsa, 2 upgrade ou 2 Nitro. ambos ligados em um Corzus 1002?
upgrade sem duvida num adianta nd ter sub mais ou menos i nao ter potencia pra toka-lo , nitro com corzus axo q nem rola a nao ser q mais pra frente vc troke o modulo :ol i upgrade nem eh ruim nao fika legalz...... :legal:
entre outros.....
em 1º lugar o nitro não vai estar recebendo menos de 50% do que aquenta
vejamos: 300 / 500 = 0,6 x 100 = 60%
bom pelo o que eu posso observer vc comparou o seguinte:
o UP de 250W está recebendo um sinal de 300W rms limpo sem distorção alguma. e o nitro que aguenta 500W rms está recebendo um sinal praticamente quadrado de tanta distorção... não é bem assim parceiro...
Na boa, se vc aumenta o ganho do módulo de 300W no sub de 250W, ele já ta dando tudo de si e pra piorar vc vai joguar uma distorçãoZINHA básica, ele vai morrer, agora em um sub de 500w que concerteza estará tocando superbem com 300W rms vc inventa de aumentar o ganho vc vai dizer: "- Ih, tá distorcendo vou abaixar o ganho." e o sub não morre, afinal a distorção está na casa de 60% da sua potencia, e não acima de 100% como no UP. se o nitro morrer pode ter certeza que morreu muito depois do UP.
eu também sou como vc, prefiro um sub mais fraco bem alimentado do que um monstro mal alimentado, mas ATÉ CERTO PONTO.
um UP estará muito bem alimentado com "apenas" 200W RMS ou menos, com 300W ele vai está sendo estrupado...
não tem muito haver com SOm:
mas se for pra andar a 180 Km/h vc prefere ir de 1.0 que atinge seus 160 ou de um 2.0 que atinge 200Km/h?? por segurança, eu vou de motor 2.0 que não vai fundir a 180Km/h, e SE ele fundir vai ser bem depois do 1.0.
enfim, eu quero deixa claro que eu tenho um NITRO e já tive um UP. e não há o que comparar entres eles, são de épocas diferentes, o UP nasceu +/- em 1994, na época da BLAULINE, "tinha um BOMBER com um raio na calota", e mudou muito pouco a estrutura até hj.
Bom se vc quiser ir de up-grade vai e boa sorte, mas eu te peço, pro seu bem, antes testa, colocar um Up-grade com 300W e depois um nitro com 300W nas mesmas condições...e ve se o nitro não vai APAGAR LITERALMENTE o UP...
Up é bom é bom, mas comprara ele com premium, usina, bass, etc.
Outra: se um sub aquenta 500W e recebe 250W ele não vai render 50% do que renderia se estivesse recebendo 500W. pode ter certeza.
me desculpe se fui IRONICO, eu assumo que não escrevo exatamente o q penso. mas a idéia não foi esta.
Tudo, tudo que eu escrevi acima eu já presenciei cara-a-cara.
meu nitro 700W recebe 640W rms com distorção que eu sei numa boa.
Joinville...
discordo!!
Sempre é
Bom a comparação é de 2 pra 2.
2 UP x 2 nitro.
se fosse de 2 UP pra 1 NITRO, eu não estaria com os dedos quase congelados de tanto digitar nesta bosta de teclado gelado do frio que está aqui no sul.
2 Up toca melhor que um nitro e ponto.
não precisa forçar Luizinho, poxa 100W pro extreme..
vc tem razão, quando fala em "adequar o falante ao módulo.." mas é como eu disse acima, até certo ponto, 100W rms no extreme, no e2k faz coscegas, mas 300W vai fazer eles tocarem muito melhor do que QUALQUER UP.
deveria existir uma curva de rendiemnto, ex:
com 1 W se mede a sensibilidade do Alto falante, mas será que ele será a a mesma com 3W com 20W 50W 100W etc...
vou tentar ser mais didático:
pra mim, com 50W o UP vai tocar que o nitro, com 100W ainda vai tocar melhor,
com 150W fica pau-a-pau, mas com 200W o nitro já sai na frente.
NADA, NADA chega ao seu limite com o mesmo rendimento ou melhor, aproveitamento, com que chegou a 50% do seu limite por exemplo, que o Up vai aguentar os 300W vai, mas quero dizer que o rendimento não vai ser proporcionalmente crescente como foi de 200W pra 250W. Tudo quando se aproxima ao seu limite tende a diminuir o rendimento.
seja motor, resistência, potencia etc. e pra auto falante não é diferente.
Um Abraço,
Vinicius
