dito
Sem Crossovers, e agora?
Arrumei um modulo de faz 1 bridge de 240rms a 4 ohms. Infelizmente ele não possui crossover. Como faço pra ligar um sub no bicho? Os crossovers que vi no site da autosom para vender sao para 60 rms. Posso comprar ou esse excesso de potencia pode estragar o crossover?
Vc vai ligar um sub nele? Se for, pode usar sem crossover por enquanto.
Xover ativo?
Para corte LP 90Hz 12dB/8ª
Capacitores - 5 uF
Resistores - 354 ohms
Para corte LP 80Hz 12dB/8ª
Capacitores - 5 uF
Resistores - 398 ohms
Vc tem que colocar na entrada RCA do módulo. Vc pode colocar ao invés dos resistores, pots lineares de 500 ohms (não sei se esse é valor comercial) para poder regular o corte.
Xover ativo?
Capacitores - 5 uF
Capacitores - 5 uF
Esse xovers ativos do winISD funcionam msm? Tu já testasse usar algum?
Kleber, vc leu que o módulo dele não tem xover? Jogar o sub com o módulo em full não é perigoso queimar a bobina não?
Nunca usei, mas pelo o que vi a maioria dos módulos (se não todos) utilizam amplificador operacional para fazer o corte ativamente com pot duplo para variar o corte.
Não queima não... só que pode ficar meio chato nos médio graves, caso seu ouvido seja seletivo... :P
