golo
FULL nos EUA
Tô esperando chegar o PA 2150 e os JL 6W0.
Só estou um pouco com o pé atrás de tanto o JL qto os Fostex tocarem bem cortando em 150 Hz. Mas pelo que ouvi dizer, o carro do Ronie tocava assim.
Se ficar legal, vendo o Clean e os Sony
Se o upgrade não casar legal, vendo ou o 2150, ou os 6W0 ou ambos. É 8 ou 80! :)
Se tiver interesse em vender os JL 6W0 é só falar comigo viu. São de 4 ohms?
Acho que o 6W0 tocando mais que 100 Hz deve ficar estranho...
Já acho que com 150 Hz eu tô chutando o pau da barraca...
Kaolu,
Nao se preocupe, que 250 HZ ate sub de 10 polegadas (leve) toca ! Um falante de 6 por mais pesado que seja o cone, vai tocar sem problemas esta frequencia !
O gaio maior em sub tocar frequencias altas nao eh totalmente por causa da suas caracteristicas eletro-mecanicas, mas principalmente devido a interecoes acusticas devido seu tamanho !
Normalmente os problemas comecam quando o comprimento de onda eh menor que 1/4 do diametro do cone !
por exemplo, para 250 Hz o comprimento de onda eh cerca 1,4 m e um quarto deste valor = 35 cm (este seria o diametro limite de um falante para esta frequencia) . Portanto 6 polegadas pode ficar tranquilo !
Abracos,
Giovanni
a sensibilidade dos dois não casa não. o Fostex tá pelos 89 dB/w/m segundo o manual, o Sony deve estar entre 85 e 86. o último xover do Diana tinha L-PAD, inclusive. o branquinho casa direitinho com o Samsung.
Sony e Fostex casam perfeitamente.
Foi justamente esse o motivo do Diana ter abandonado os Vifa p/ usar Sony.
Samsung casa com Vifa.
A sens. do Sony é maior que a do Samsung, e não é pouca coisa. Passa por cima com tudo...
Era exatamente por isso que eu era obrigado a usar biamp no meu stereo.
:blink:
algo me diz que eu tenho 2 dias de audições atentas pela frente
by the way, check PM.
Pelo que eu conversei com ele, o motivo foi que o Sony faz a mesma coisa que os Vifa na faixa que ele precisava (até uns 300 Hz) e custa(va) bem mais barato.
Aí ele trocou e com o troco da negociação, investiu em acabamento.
E conheço pessoas que têm este mesmo setup de falantes pro estéreo e também tiveram o mesmo problema que eu tenho, com os Fostex falando mais alto que os Sony.
Que bagunca hein fio.......os vifa casavam certo com os samsung......estes vifa estaum a venda no ML por R$400,00(so procurar por vifa, o IBRI esta vendendo), otimos falantes, os sony naum casavam com os fostex.......tove que atenuar os fostex......os do Ronie ele usava 4 canais e abaixava o ganho dos fostex no player.......e troquei pelo preco principalmente e para descer eram um pouco melhores que o vifa.
Então tá explicado.
Não sabia que tinha atenuação no Fostex.
:+1 eu não tive nem um tipo de problema em casar meu sistema e tenho esta mesma configuração :) fostex/sony
Vc não atenuou o Fostex em relação ao Sony Alberto?
gui não entendi em que ponto atenuar se ambos tocam frequencias totalmente destintas , eu me preucupei com uma boa transição entre os cortes :+1
Eu quis dizer atenuar o fostex para casar a sensibilidade em relação ao Sony, assim como o Diana e o Ronie fizeram.
:+1 gui pra te falar a verdade nem sei o que é isto meu sistema foi execultado sem esse tipo de preucupação tanto , que eu usa os jbl na etapa da raposo eno sambodramo estava com os fostex , a unica coisa que eu fiz foi trocar os peitinhos e mandar ver tanto que no rta a minha curva não tem picos nem vales
Entendi.... É que se o Fostex tem sensibilidade mais alta que o Sony, teoricamente ele deveria se sobresair pois ele tem mais SPL. Talvez seu sistema já estava regulado com os JBL e casou a regulagem.
Abraços!
