RodrigoCarvalho
Como calcular o Le de um falante
Ola pessoal, como tá essa força?
To com uma dúvida aqui... como faço para calcular o parametro Le de um falante?
Basta um gerador de sinais no tom de 1Khz, após vem o multimetro e depois o falante?
Eu utilizei isso e tanto para meu mid bass quanto para meu tw ele manteve a mesma resitencia (3.5 ohms), após isso achei um java para calculo do Le e deu a mesma quantidade de mH
O metodo está correto? achei muito estranho isso
Alguém podria dar a opnião?
Olá Rodrigo!
Nosso amigo Lucas tá c o livro do Vance Dickason The Loudspeaker Design Coobook;
No capítulo 8 tens "Loudspeaker testing" bem completo dando o equipamento necessário para a medição dos parâmetros de falantes, com dicas.
mede-se a magnitude (m) da impedância em ohms a 10khz e aí calcula-se:
Le = 1.592 x 10 na potência -5 x ( m ao quadrado - Re ao quadrado ) na potência 1/2
Vou ter de aprender a colocar as fórmulas aí (potência).
Saudações,
Paulo Duto.
Grande paulo, como ta essa força?
Eu solbe que o lucas teve ai com vc haehaehaehaehea
Paulo, vc teria como tirar uma foto ou scanear essa parte da formula do livro? Lucas ainda ta viajando, so deve está voltado la pro dia 18 :(
Valeus pela força
Eae Paulo, Kleber
Values pela força.
O circuito seria um desses????
Sim, é isso aí... so que o próprio programa gera o sinal, e lê, tudo através da placa de som. Assim ele consegue até mesmo estimar os parâmetros T/S, simular a caixa, e aferir o funcionamento do falante na caixa. É bem interessante.
o brabo eh conseguir repetibilidade, tirando isso... uma beleuza.
e uma boa ACURACIA tb !! hahha!! Cadeira de Instrumentação e Medição do kct!!!!
Eae Paulo, Kleber
Values pela força.
Po bixo... show de bola...
Amanha eu vou comprar os materiais para medir isso e mais uma pá de coisa.
Achei muitoooooooooo legal, quer dizer que vc coloca na sua placa de som um plug de saida, depois um na entrada aejaejeaaee showwwwwww a brincadeira vai ser muito boa kkkkkkkkkk
viu rodrigo? Foi perguntar para quem sabe e tomou um joelhaço do Renato huahahhahaha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk foi... acho que ele deveria ser professor de português kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ele levou foi uma regulada boa de um usuário lá, vc viu?
Alias com esta mais a do bilau quando perg. sobre colocar um PA dentro da sala, vcs poderiam criar uma comunidade no iogurte, assim: "Já tomei um teleco do Yamane" hahaha
kkkkkkkkkkkkkk vou criar uma assim:
Consultor da Bombor ou professor de português?
