FernandoCechinel
Som apresendo ruido: VW Play -> Audison
Posted
Boa tarde pessoa, não sou muito de postar mais acompanho o forum, mas agora que montei meu som preciso da ajuda de vocês.
No meu carro que utiliza a VW Play como head unit monte o seguinte sistema de som
- Audison M12.14 + DRC MP
- Audison AV K6P II (Na porta dianteira em bi-amp com o midbass em bridge)
- Audison AV K6S II (Na porta traseira em bi-amp com o midbass em bridge)
- Audison M1D
- JL 12W6V2 (vou substituir pelo Audison AV 12 II)
O sinal esta saindo da VW PLAY pelo HIGH com derivação do sinal feito proximo a porta do motorista
Todas as configurações da VW PLAY estão em default/neutro
Ajustei a equalização de entrada no M12.14 para uma curva flat e input com sensibilidade default 11v (fiz testes com outros valores)
Ajustei os crossovers em 70hz e 2500hz link 24db/8
Problema, a VW Play vai do volume 0 ao 30, a partir do volume 21~22, o som, principlamente o tweeter começa a apresentar um ruido estranho, como se ele estivesse apresentando um chiado arranhado e "estourasse" na batida, esse mesmo problema aparece quando o som esta baixo, como por exemplo a VW Play no 25 e o DSP no -30db.
Ja fiz um duplo check geral na fiação e conexões e esta tudo em perfeita ordem.  Usei o customeasy da faaftech para ajustar a VW Play como configuração de amplificador externo, mas sigo com o mesmo problema.
1) Algum coding, algo especifico que eu possa fazer na VW Play para atenuar a possivel saturação ou sinal do som?
2) Algum ajuste ou alguma coisa que deixei passar na configuração do M12.14?
3) Utilizar um chicote novo partindo direto da VW Play para o M12.14 sem derivação ou transformar a conexão para RCA?
4) Essa é a realidade da VW Play e a unica saida é partir para o B-CON?
Obrigado.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
