Posted
Olá
gostaria da opinião de vocês sobre o projeto abaixo para um Haval H6.
Veículo: GWM Haval H6 HEV2 2025 — multimídia integrada de fábrica (não substituível), bateria 12V no porta-malas.
Equipamentos principais — áudio
  1. Amplificador + DSP: Stetsom HL400.4 DSPlayer — 4 canais, 4×70W RMS @ 4Ω (4×100W @ 2Ω), DSP integrado (EQ 6 bandas, crossover, delay, fase), entrada alta (fio) + RCA, Bluetooth/USB/óptico, saída DSP OUT.
  2. Kit componentes 2 vias (frente): Audiophonic Club KC 6.4 — 6”, 2 vias, com crossover passivo.
  3. Coaxiais (traseira): Audiophonic Club CB 650v4 — 6”.
  4. Subwoofer ativo (grave): Audiophonic BAS 8 2.0 Slim — sub 8” em caixa selada, amplificador Classe D 200W RMS, crossover ativo, entrada RCA + fio.
Itens principais de instalação
  1. Porta-fusível principal: Audison Connection BFH 14 — modular AFS, entrada/saída 4 AWG.
  2. Tratamento acústico: Technoise — manta 12 folhas.
  3. Adaptadores de alto-falante: kit específico Haval 6” (genérico).
Consumíveis / fiação
Cabo de força 4 AWG (~2 m) + cabo terra 4 AWG · fusível AFS 50–60A · distribuidor positivo · cabo RCA · fio de alto-falante 16 AWG · chicote plug-and-play Haval H6 HEV2 · malha/fita Tesa/espuma de chicote.
Configuração planejada
Multimídia → chicote plug-and-play (sinal de alta) → entrada FIO da Stetsom → 4 canais (componentes na frente em passivo + coaxiais atrás atenuados). DSP OUT da Stetsom → RCA da caixa ativa (grave processado). Energia toda no porta-malas: bateria → fusível (≤30cm) → distribuidor → Stetsom + caixa ativa. Terra no chassi (não no polo negativo, por causa do sensor/BMS do híbrido).
Perguntas
  • Alguém tem o chicote plug-and-play correto pra H6 HEV2 2025 (geração nova)? É diferente do H6 antigo?
  • A multimídia do Haval corta o sinal na saída de alta sem carga — como vocês resolveram (resistor/carga)?
  • DSP de 6 bandas da Stetsom é suficiente, ou faz falta de verdade e vale um processador melhor?
  • Aterramento no chassi num híbrido com BMS — alguém teve subcarga da bateria 12V?
  • Componentes em passivo vs ativo nesse kit — o que recomendam?
  • A BAS 8 2.0 (8” selado, 200W) segura bem num H6, ou fica fraca pro tamanho do carro?
  • Alguém usa a Audiophonic Club CA 2.0 (10” em caixa de ~4,7L)? Como é a extensão de grave real? Não fica ‘tampada’/sem profundidade por causa do volume tão pequeno? Comparada à BAS 8 2.0, qual desce mais?”
diagrama som haval h6.pdf
Posted
O h6 tem aquele sistema de cancelamento de ruído externo utilizando o sistema de áudio? Isso pode ser um inconveniente na hora de fazer upgrade do som
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
