[4r]Chevrolet Sonic 2027: veja o que é novo e o que é reaproveitado de Onix e Tracker
Por enquanto, o novo Chevrolet Sonic só aparece em público com camuflagem, seja nas ruas em testes de rodagem, seja nos laboratórios da General Motors no Brasil. A fabricante resolveu abrir suas instalações à imprensa para antecipar e até defender a estratégia daquele que será o mais novo SUV de entrada da Chevrolet.
Ao mesmo tempo, muitos detalhes do novo carro acabaram sendo confirmados.
Chevrolet Sonic 2027ProjeçãoQR/Quatro Rodas
O Chevrolet Sonic 2027 está para o Onix como um Volkswagen Nivus está para um Polo ou como um Cronos está para um Fiat Fastback. A GM aproveitou muito da estrutura do seu hatch compacto ao transformá-lo em um SUV de entrada que ela trata como SUV cupê. Em sua gama de produtos, ele será posicionado entre Onix e Tracker, e reaproveita muitos componentes deles e, eventualmente, também da picape Montana.
chevrolet sonic 2027
Um quadro das etapas de desenvolvimento do novo Sonic apresentado à imprensa deixou essa herança estrutural muito clara. Da carroceria, toda a frente do novo SUV, tampa do porta-malas e rack no teto são peças novas, assim como o assoalho do porta-malas.
chevrolet sonic 2027<span class="hidden">–</span>Paulo Campo Grande/Quatro Rodas
Parede corta-fogo e estrutura do assoalho não mudam, mas a GM define que o monobloco foi modificado em relação ao Onix: não é exatamente igual, mas é quase.
Esse compartilhamento adaptado também se estende aos chicotes elétricos, aos bancos (possivelmente por causa do acabamento) e ao motor – sugerindo uma programação exclusiva, supostamente.
Para que o carro ganhasse corpo, algo fundamental para tornar-se um SUV, o novo Sonic tem bitolas mais largas. Amortecedores e molas também foram definidos exclusivamente para o novo modelo e a estrutura da suspensão tem modificações. As rodas são exclusivas e os pneus 205/55 R17 são mais estreitos que os 215/55 R17 do Tracker. Os freios são a disco no eixo dianteiro e a tambor na traseira.
Interior é mais do mesmo
A apresentação também confirmou o que um flagra exclusivo de QUATRO RODAS já havia mostrado: o Chevrolet Sonic terá o mesmo painel e console central do Onix. Onde o modelo pode mudar é em parte do painel de porta e uma pequena peça à frente do motorista, que bem poderia ser um head-up display – item que não existe entre os compactos vendidos no Brasil.
Chevrolet Sonic 2026 em testes<span class="hidden">–</span>Fábio Black/Quatro Rodas Chevrolet Sonic 2026 em testes<span class="hidden">–</span>Fábio Black/Quatro Rodas
Em outro momento, foi possível ver o painel do Sonic desmontado, sem as peças que geralmente são vistas. Mas o mesmo quadro de instrumentos de 8″ e a central multimídia de 11″ estão garantidos. A grande surpresa poderá ser o fato de, na verdade, não ter surpresas por dentro: tudo será bastante conhecido dos outros Chevrolet.
Design coreano, como antes
O Chevrolet Sonic teve sua primeira geração vendida no Brasil há cerca de 10 anos. Tinha versões hatch e sedã, ambas baseadas na mesma plataforma do primeiro Onix, e as primeiras unidades vendidas no Brasil chegaram da Coreia do Sul, onde ele havia sido desenvolvido. O curioso é que o design da nova geração do Sonic também foi criado na Coreia do Sul.
Chevrolet Sonic 2027<span class="hidden">–</span>Paulo Campo Grande/Quatro Rodas Chevrolet Equinox EVChevrolet Equinox EVFernando Pires/Quatro Rodas
A inspiração para o projeto, desde o início, foi o design do Chevrolet Equinox EV. É como se o novo SUV compacto fosse uma versão em escala menor do SUV elétrico, pois mantém a mesma abordagem nos conjuntos ópticos: na frente, os DRL e seta ficam na parte superior da dianteira, com o bloco dos faróis isolado na parte de baixo, enquanto as lanternas são de leds e integrados por uma barra, onde colocaram a gravata da Chevrolet.
Caberá às molduras nas caixas de roda, às rodas aro 17″ e ao rack no teto garantir a impressão de que o Chevrolet Sonic tem porte de SUV compacto.
o novo Sonic 2027 terá dimensões exclusivas para o projeto: 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. Na comparação com o hatch Onix, o lançamento é maior em todos os aspectos, sendo 7 cm mais longo, 7 cm mais largo e 6 cm mais alto. O entre-eixos será o mesmo do Onix, com 2,55 m.
Comparação das dimensões do Chevrolet Sonic 2027
Característica Chevrolet Sonic Volkswagen Nivus Fiat Fastback Chevrolet Tracker Chevrolet Onix
Comprimento 4,23 4,26 4,42 4,27 4,16
Largura 1,77 1,75 1,77 1,79 1,73
Altura 1,53 1,53 1,54 1,62 1,48
Entre-eixos 2,55 2,56 2,53 2,57 2,55
Apenas duas versões e um motor
QUATRO RODAS apurou que o Chevrolet Sonic 2027 será vendido no Brasil com uma gama de versões enxuta: ou o cliente escolherá a versão Premier, com visual mais tradicional, ou a versão esportivada RS, sem elementos cromados, com teto e retrovisores pintados de preto e partes vermelhas no acabamento interno, seja nos bancos ou no painel. Não há versões LT e LTZ, por exemplo, em homologação.
Desta forma, o conteúdo das duas versões será equivalente: terá telas para quadro de instrumentos e central multimídia, ar-condicionado automático (sem saída traseira, pois Onix e Tracker não têm), base de carregamento sem fio para smartphones e novos sistemas ADAS, agora com frenagem de emergência que identifica pedestres e ciclistas, e com assistente de centralização em faixa.
É certo que o novo Sonic terá apenas o motor três cilindros 1.0 turbo, só não se sabe qual deles: a versão do Onix, sem injeção direta, ou a do Tracker, com injeção direta. Ambos os motores têm 115 cv, mas o torque é de 16,8 kgfm no Onix e chega aos 18,9 kgfm no Tracker. O ideal seria ter o motor mais forte, para se distanciar do hatch. O câmbio será sempre o automático de seis marchas.
Preço e data de lançamento do Chevrolet Sonic 2027
Sem versões básicas, o Sonic 2027 será focado nas vendas para o varejo, enquanto Onix e Tracker têm grande dependência de vendas para frotistas e locadoras. É uma forma de atrair um público que em anos passados compravam os Onix Premier e RS, que hoje custam R$ 132.390 e R$ 133.390. Dá para esperar, portanto, que o novo Sonic custe entre R$ 135.000 e R$ 145.000 – um Tracker LT 1.0 é tabelado em R$ 145.490.
Se os alvos do Sonic serão Volkswagen Nivus e Fiat Fastback, ele não estará mal precificado. Um Fiat Fastback Audace Hybrid (MHEV 12V) parte dos R$ 167.490 e um Volkswagen Nivus Comfortline parte dos R$ 156.890.
Todo o segredo por trás do Chevrolet Sonic 2027 acabará em maio, quando o modelo será revelado por completo. O início das vendas, porém, deverá ficar para junho.
