[R2]🔥 O DSP que os audiófilos brasileiros esperavam chegou! 🇧🇷 Chegou oficialmente o GOLDHORN DSPA 816 PRO
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
🔥 O DSP que os audiófilos brasileiros esperavam chegou! 🇧🇷 Chegou oficialmente o GOLDHORN DSPA 816 PRO — o processador de som com amplificação de última geração que eleva o áudio do seu carro a um novo patamar! 🔊💥 🔹 Potência integrada de verdade ✔️ 8 canais de amplificação Class D com até 80W RMS por canal @ 4Ω — totalizando até 640W de potência limpa e eficiente para sistemas completos. ✔️ Alta eficiência térmica e consumo otimizado, perfeito para veículos modernos. 🔹 Processamento DSP Profissional — Controle Absoluto 🎛️ 16 canais de DSP independente com processamento interno de 32-bits e resolução de 24-bits/192kHz. 🎚️ Equalizador paramétrico de 31 bandas por canal (20Hz–20kHz) com ajuste fino de ganho e Q para precisão total. 🔀 Filtros ativos (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel) com slopes de até 48dB/oitava. ⏱️ Time alignment ajustável até 20ms por canal em passos de 0,1ms — som focado, palco sonoro perfeito. 🔹 Entradas e Conectividade Premium 📡 Bluetooth 5.0 com codecs de alta definição (aptX HD, aptX, AAC e SBC) — streaming sem perdas. 🎧 Entradas digitais Óptica e Coaxial (192kHz/24-bit) — qualidade máxima direto da fonte. 🔊 8 entradas High-Level + 2 RCA — versatilidade para qualquer instalação. 🔹 Saídas Flexíveis para Sistemas Complexos 📤 8 saídas RCA de 6V de alta voltagem ideais para ampliar com amps externos. 📈 Total integração com sistemas ativos 3-way / 4-way ou híbridos. 🔹 Extras que fazem a diferença 🛠️ Sistema de proteção inteligente (EPS) contra sobrecarga, curto e over/under-voltage. 🔁 Compatível com Start-Stop e auto-turn-on por sinal ou DC offset. 💻 Software de tuning completo com visualização, presets e atualizações via USB. #Goldhorn #DSP #SomAutomotivo #CarAudio #HighEnd
