bombardeiro
(mais fotos 4) fotos do som do pug
ele compro:
um bomber comp de 15" e 1500wrms
um rs1200 d de 1200wrms
2 drivers selenium
2 super tweeter bomber
um aquarius de 2 canais
to fazendo a caixa dele q ta fo**, minha tici tici morreu!!!
caixa selada de 60 L.
assim q eu aruma uma tico tico eu psto mais fotos, esses gtampos q coloquei saum dp para apoiar assim a madeira naum mexe na hora de pregar
eu puto de madrugada fazendo isso ate a tici tico queimar
so uma coisinha que eu nao achei boa foi o fato de usar caixa selada para som trio!
Falae amigo, blz?! Qual o problema da caixa selada em trio???
Quanto ao topic, belo trabalho bombardeiro, mas esse sub é um Comp??? Ele não é muito indicado p/ trio, mas se ficar legal, é oq importa!
Abraços!
a caixa tem 60 ou 61L livres selada se fosse dutada qual tamanho do duto e quantos ela tem uns 65 menos o volume do falante uns 61 ou 60 e ai alguem saberia me dizer como seria os dutos ou é melhor selada mesmo
Colocaria uma caixa dutada para o comp, para som de trio prefiro as dutadas, acho q a litragem dela de 60 ltros esta pequena, mas o que importa é se ficar bom.. :legal: quem souber de encontro no rio me avise..
duas coisas. selada e bomber comp pra trio??????e um roadstar 1200 pra empurra :huh:
tb fiquei me perguntando q config. foi essa!!! ;)
cara ele compro esse som em um rolo saiu baratim, ele tem uma otica ai fez rolo em dinheiro e produto entende, ele tem um pug 306, e ja tem o comp e o rs1200 dd, as cornetas e st, e modulo sterio, ainda naum botei pra tocar to acabando a caixa deve tocar semana q vem no maximo ai ´ponho mais fotos, a caixa tem 60L alguem poderia simular ela dutada pra ver com ficaria
ele compro:
2 drivers selenium
Eu pude conferir de perto a caixa e o trabalho ta bem feito pra ca*****... :huh:
Mais eu tambem tava falando com o Fábio sobre o COMP...
VAmu vê q bicho q vai sair daí...
Valew :legal:
amanhã vo compra carpete para cobrir as laterais e fundo
e depois de amanhã vo fazer a corneteira e lateral
po galera posta ai me de um help a respeito de ser melhor dutada ou selada com 60L
lembrando q naum posso mudar a litragem
amanhã mais fotos
Cara, utiliza dutada com dois dutos de 4" por 45,3 cm de comprimento.
Agora caso fique soprando vc vai quer que aumentar a quantidade de dutos
Então reveja seus conceitos...
Os alto-falantes planejados para serem usados em caixas seladas são caracterizados pela baixa freqüência de ressonância (FS), e em termos de QTS as seladas requerem falantes com esse parâmetro razoavelmente alto (maior que 0,3). Já viu o QTS do Bomber Comp 15-D2? 0,59. Já viu a FS do Comp 15-D2? 31,4 Hz.
Sabe os parâmetros Thielle & Small? Pois bem, o colega Small sugeriu uma receitinha de bolo deveras interessante para se definir quando um falante tem uso preferível em selada, e quanto o é em dutada. Se chama EBP - ou você acha que a barrinha do WinISD é meramente ilustrativa?
EBP = FS dividido pelo Qes
Se o EBP varia de aproximadamente 50 para baixo, indica que o falante é passível, preferivelmente, de uso em caixas seladas.
Então, façamos as continhas pra o Bomber Comp 15-D2:
EBP = FS/Qes
EBP = 31,4 / 0,72
EBP = 43.6
Viu porque foi interessante utilizar caixa selada? Some a isso o fato de que uma caixa selada, comparada a uma dutada com o mesmo F3, produzirá mais subgrave e terá melhor resposta a transientes.
E aí, ainda continua sendo ruim a escolha do Bombardeiro por uma selada? :legal:
Bombardeiro,
Simulando o subwoofer no WinISD PRO Alpha com o volume que disseste (60 litros), chegamos a uma resposta de pico de 1,8 dB nos 80 Hz. Os 40 Hz ficam com 5,7 dB de atenuação. Lembrando que isso sem simular filtro subsônico (o high-pass do Roadstar 1200D).
O que preocupa é o excursionamento... tá indo pra 15,5 mm nos 47 Hz. É preocupante, pois o excursionamento máximo do falante é 9 mm... tenta descobrir qual é o excursionamento limite. Se for mais de 16 mm então pode ficar tranqüilo. Se não... filtro subsônico!
Já usando o falante numa dutada de 60L com os dois dutos de 4" x 45,3 cm que o chefe Rodrigo te aconselhou, fica com resposta de absurdos 5 dB na casa dos 70 Hz. Desnecessário dizer que vai soar meio estranho, porque vai enfatizar MUITO essa freqüência, né? Mas se a intenção é mais ter batida forte do que qualidade, o pico de 5 dB é válido. Se bem que cinco decibéis em uma frequência é meio abusivo... mas vai saber, né?
O excursionamento fica controlado até os 30 Hz, quando ultrapassa a barreira dos 12 mm (que já é 3 mm acima do Xmax). Interessantíssimo seria usar um filtro subsônico na casa dos 35 Hz, que aí não teria problema de sobreexcursão.
Faz o teste na prática. Usa por uma semana selado, depois duta. Se tu achar melhor dutado, fica. Senão, basta tapar os dutos.
Att,
Lucas Mazer
Valeu Lucas...
Acho que respondeu tudo ae né cara???
A sugestão do teste é válida mesmo...como eu tinha te dito....testa selada....não agradando duta!
Valeu Lucas...
Quando que vai ser esse encontro? sou de Campos-RJ mas tenho apto no rio e sempre to ai, me avisa qnd tiver preu poder partir.. abraços..
O 1200D responde até 250Hz...
Sugiro mids de 10" pra tapar o buraco que vai ficar entre o sub e as cornetas, que começam por volta de 900Hz... Senão vai ficar TSMG (Trio Sem Médio-Grave)!
[]s
Doug
Se for usar selada mesmo, nem se preocupe com a simulação, pois a suspenção não é linear mas sim progressiva, e o programa não leva isso em consideração.
A dutada com certeza vai ficar mais forte, mas não acredito que a diferença será grande.
agora com carpete em volta
:legal::legal::legal:
Quanto aos testes, po cara na boa testa ela selada se tu não gostar, tu me dá que eu ficarei muito feliz com essa caixa mesmo estando errada... :pirou:
Zueira, ai o trabalho ficou bem feito pra ca*****... :rever1:
Parabens :P
Valew :legal:
Ahhhh po cara to vendo um MXR 400 pra pegar, dois canais de 200 a 4 ohms?
q q tu acha é uma boa ou não?
:legal:  :legal:  :legal:
Parabens :P
Valew :legal:
po até q é mas tenta aldo de 600 wrms
ta ai o som concluido o q acham???
o carro tem gaz por isso a caixa e assim. e leão da pug e em acrilico q fica com um neom azul pr baixo fica muito phoda a noite
Opa! fico show ainda + pq tu tem kit gás ae hehe, muito bom, parabéns... :legal:
JHBauer
