[4r]Viagem de carro: 15 cuidados essenciais e o que não fazer antes de sair de férias
As férias são o momento perfeito para pegar a estrada! Seja para visitar a família, explorar novos destinos ou curtir a praia, a viagem de carro é a escolha de muitos brasileiros. Com o aumento do fluxo nas rodovias, garantir uma jornada segura e tranquila é fundamental.
Para que sua aventura sobre rodas seja inesquecível e livre de preocupações, preparamos um guia completo com 15 dicas valiosas e aquilo que você não deve fazer no carro antes e depois da viagem.
Descubra como preparar seu veículo, planejar seu percurso e garantir a segurança de todos a bordo, desde a manutenção básica até os cuidados com bagagem e passageiros.
Preparação do veículo: a segurança é prioridade
1 – Revisão completa do carro
Fiat Mopar_Publi01
Nunca viaje com o veículo em mau estado. A revisão preventiva do carro é crucial para sua segurança e a de terceiros. Problemas na estrada são mais difíceis e demorados de resolver. Realize as revisões programadas ou leve seu automóvel a uma oficina de confiança para inspeção e manutenção.
Não se esqueça de verificar itens essenciais de emergência: estepe, macaco, triângulo de sinalização e chave de roda. A falta desses equipamentos pode gerar multa e dificultar um simples pneu furado.
2 – Níveis de óleo e líquido de arrefecimento:
Auto-Serviço
Antes da viagem de carro nas férias, verifique o nível de óleo do motor (com o motor frio e carro em local plano). Procure por vazamentos e respeite o prazo de troca indicado no manual.
O mesmo cuidado vale para o líquido de arrefecimento. Se o nível estiver baixo, não use água comum; procure uma oficina para verificar vazamentos, limpeza do sistema e, se necessário, completar com o fluido correto do fabricante.
3 – Pneus: o único ponto de contato com a via
_I5A0316.CR2
Os pneus do carro merecem atenção máxima, pois são a conexão direta com o solo. Mantenha a calibragem dos pneus semanalmente, sempre com eles frios e seguindo as indicações do fabricante para carga máxima.
Inspecione os pneus para bolhas ou cortes, que podem causar perda súbita de pressão e comprometer seriamente a segurança na estrada.
Renault Mégane - pneus com pressão baixa
Verifique o desgaste dos pneus utilizando o TWI (Tread Wear Indicator). Sulcos com menos de 1,6 mm reduzem a aderência e a capacidade de drenagem de água, aumentando o risco de aquaplanagem. Pneus em bom estado e calibrados corretamente não só garantem sua segurança, mas também ajudam a economizar combustível.
4 – Freios são essenciais para sua segurança
pastilha
O sistema de freios é vital e deve ser revisado periodicamente, e obrigatoriamente antes de qualquer viagem longa de carro. Verifique discos, pastilhas, lonas, tambores e o nível e validade do fluido de freio.
5 – Suspensão precisa estar em ordem:
Suspensão por eixo de torção do vw golf
Todos os componentes da suspensão do veículo (amortecedores, bandejas, buchas, molas, pivôs e terminais) devem ser inspecionados. Substitua peças danificadas.
Serviços de alinhamento e balanceamento são cruciais para o bom funcionamento de rodas e suspensão, preservando a vida útil dos componentes e a estabilidade dinâmica do carro.
6 – Limpadores de para-brisa precisam cumprir sua função
Ecocut
Não subestime a importância das palhetas do para-brisa. Peças simples e baratas, se estiverem ressecadas, comprometem a visibilidade em dias de chuva intensa, colocando sua segurança na viagem em risco.
7 – Faróis e lanternas operantes:
lanterna led Volkswagen Golf 2020 geração 8 (14)
Certifique-se de que todas as lâmpadas e fusíveis de faróis e lanternas estão funcionando. Verifique também infiltrações de água.
Manter os faróis baixos acesos durante o dia na estrada não apenas evita multas (no caso das vias de pista simples), mas torna seu veículo mais visível para outros motoristas, especialmente em condições de pouca luz.
Planejamento inteligente e conforto para a família
8 – Pesquise e planeje o trajeto:
Longa Duração centrais multimidia outlander tiggo onix (7)
Antes de sair, consulte as condições da estrada em aplicativos de navegação (Waze, Google Maps) ou sites das concessionárias.
Se for um percurso novo, familiarize-se com o caminho. Procure postos de gasolina 24 horas para programar paradas de reabastecimento e descanso, garantindo uma viagem de carro tranquila.
Tem carro elétrico ou híbrido? Use apps como o PlugShare, que mapeiam os pontos de recarga disponíveis no percurso, indicam os horários de funcionamento, a potência dos carregadores e se estão funcionando.
9 – Fuja dos engarrafamentos:
Abre Teste Desafio Autonomia Elétricos
Sempre que possível, viaje em horários alternativos para evitar congestionamentos comuns em feriados e épocas de férias. Sair mais cedo pode poupar horas preciosas.
10 – Viaje descansado:
Motorista-com-sono
A fadiga ao volante é uma das principais causas de acidentes. Durma bem na noite anterior à viagem longa de carro. Se sentir sonolência ou perda de atenção, pare para descansar.
11 – Crianças no carro:
Mercedes ESF 2019 Conceito
É obrigatório e vital transportar crianças em dispositivos de retenção adequados (bebê-conforto, cadeirinhas, assentos elevatórios), conforme a idade e estatura. Isso reduz o risco de ferimentos fatais em acidentes em até 45%.
Além da segurança, o uso correto evita multas gravíssimas e retenção do veículo.
12 – Acomodação da bagagem:
Novo Onix Plus Premier (7)
Distribua o peso da bagagem no carro de forma equilibrada para não comprometer a estabilidade do veículo.
Evite objetos soltos na cabine, que podem se tornar perigosos projéteis em freadas bruscas.
Bicicletas devem ser transportadas em racks próprios, respeitando limites de altura e largura, e sem obstruir lanternas ou placa.
13 – Transporte de pets:
cadeirinha cachorro
Seu pet no carro também precisa de segurança. Transportá-los soltos ou no colo é infração. Utilize cadeirinhas para pets, caixas de transporte ou cintos de segurança específicos, adequados ao porte do animal.
14 – Kit viagem:
Viagem de carro com crianças
Esteja preparado para imprevistos como engarrafamentos ou interdições. Monte um kit de viagem com lenços, papel higiênico, sacos plásticos, protetor solar, repelente e medicamentos de uso contínuo.
Tenha água e lanches práticos (biscoitos, frutas, chocolates) à mão. Uma boa playlist também faz parte do conforto na viagem.
15 – Não facilite para ladrões:
Honda Accord 2019
Em épocas de férias, o movimento aumenta, e a vigilância deve ser redobrada. Sempre tranque as portas em paradas e evite deixar objetos de valor, embrulhos ou sacolas à mostra no interior do veículo.
Leve seus documentos consigo. Mantenha os vidros fechados, especialmente em trechos urbanos noturnos. Prefira parar em locais seguros, como postos de serviço movimentados ou bases policiais. Redobre a atenção ao passar por baixo de pontes e viadutos.
O que você nunca deve fazer
A pressa na manutenção pode ser tão prejudicial quanto a negligência. Verificar o nível do óleo assim que encostar no posto é um erro comum: com o motor quente, o lubrificante está espalhado pelas partes altas e não no cárter, gerando uma leitura errada. O frentista vai querer que você complete o óleo e, no final das contas, o motor do seu carro estará com excesso de óleo.
Também não se aventure em verificar o nível do líquido de arrefecimento com o motor quente, nem coloque água de torneira ali. Palhetas do limpador de para-brisa de baixa qualidade, vendidas por ambulantes, não têm durabilidade e eficiência para lidar com as fortes chuvas de verão. Invista em peças boas.
Por fim, certifique-se de que triângulo, macaco e estepe continuam em ordem; a falta desses itens é infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. E não deixe de conferir se os documentos do carro estão em dia.
