[4r]Como a chave presencial e as portas abertas podem esgotar a bateria do seu carro
É verdade que portas destravadas e chave presencial consomem a bateria do carro?
Eduardo Machado, Campo Grande (MS)
A evolução tecnológica dos veículos modernos trouxe conveniência, mas também uma demanda energética sem precedentes.
Muitos motoristas têm o hábito de deixar o carro destravado em garagens fechadas ou manter a chave presencial pendurada próxima ao veículo. O que parece inofensivo, porém, é um convite para o esgotamento precoce da bateria e pode deixar o proprietário na mão na hora da partida.
O “cérebro” que nunca dorme
O motivo central para esse consumo excessivo é o estado de prontidão das ECUs (unidades de controle eletrônico). Quando o veículo não é devidamente trancado, o sistema interpreta que uma nova partida é iminente. Segundo o engenheiro Erwin Franieck, do Conselho Superior da SAE Brasil, essas unidades permanecem ativas, aguardando um comando rápido de ignição em vez de entrarem no modo de “hibernação”.
Além do processamento das centrais, outros sistemas periféricos continuam drenando carga. “Na verdade, os veículos atuais têm uma série de sistemas que ficam ligados caso não sejam travados finalmente. Desde a disponibilidade de energia para diversos pontos no veículos, como é o caso de um carregador de celular, ou o monitoramento dos sensores e atuadores”, afirma o engenheiro. É como manter um computador em modo de espera (stand-by) em vez de desligá-lo completamente.
O perigo da proximidade
VW GOLF GTIChave presencial do VW Golf GTIFernando Pires/Quatro Rodas
Para quem utiliza chave presencial, o cuidado deve ser redobrado. O sistema funciona através de uma comunicação constante entre o transponder da chave e as antenas do veículo. Se a chave for deixada em um raio de alcance muito curto — como em uma bancada ao lado da garagem —, a conexão permanecerá ativa.
Essa troca de dados contínua gera um efeito cascata:
  • Dreno no veículo: o sistema de imobilizador e as antenas de recepção não cessam a busca pelo sinal.
  • Dreno na chave: a bateria interna da chave consome energia para manter o link de rádio frequência.
Como garantir a durabilidade
Para evitar surpresas, a recomendação técnica é deixar o  carro sempre travado, mesmo em ambientes seguros. Ao acionar a trava pelo controle, o sistema recebe o comando para iniciar o desligamento gradual dos módulos eletrônicos, reduzindo o consumo de corrente para níveis mínimos.
Além disso, manter a chave a uma distância segura do veículo ou em embalagem plástica com alumínio garante que ambos os sistemas “descansem”, preservando a vida útil das baterias.
