[RS]Como instalar 2 módulos em uma mesa de som automotivo
mesa de som com player https://mercadolivre.com/sec/2csrU2B
modulo stetsom som player https://mercadolivre.com/sec/2RdQtbi
processador stetsom novo https://mercadolivre.com/sec/1qs2pao
Qual e o positivo e negativo do modulo
Pode ligar som sem modulo
Quanto custa instalar um modulo de som automotivo
Quais sao os melhores modulos para som automotivo
Como ligar dois modulos no radio
Como ligar dois modulos em uma fonte chaveada
Como ligar dois modulos no mesmo remote
Como ligar dois amplificadores juntos
Como ligar dois aparelhos de som juntos
Posso ligar dois modulos no mesmo positivo
Posso ligar duas saidas do radio em um alto falante
Como ligar dois amplificadores em paralelo
Objetivo do video
Raylan criador do canal ensina passo a passo como ligar dois amplificadores modulos usando uma mesa de som automotivo. A explicacao foi motivada pela duvida de um inscrito que queria saber como montar essa estrutura corretamente.
Etapas da ligacao padrao com processador de audio
Alimentacao 00:55 :
Positivo e negativo dos modulos devem ser ligados a bateria barramento ou fonte de alimentacao.
Isso e o basico e comum em qualquer sistema.
Ligacao do remote 01:25 :
O fio azul remote do player toca-CD ou placa MP3 e ligado ao processador de audio.
O processador por sua vez envia o remote para os modulos.
Isso garante que os modulos so liguem apos o processador estar ativo evitando picos de energia lpipocosr .
Distribuicao dos remotes 01:54 :
Se houver dois amplificadores o remote do processador pode ser dividido:
Um vai para o modulo do grave.
Outro para o modulo de voz ou estereo.
Ordem de ligacao e antipuff 02:56 :
Raylan comenta que algumas marcas como Taramps possuem tecnologia antipuff que evita estalos ao ligar.
Sugere testar a ordem das conexoes se houver estalos por exemplo ligar o modulo por ultimo .
Alternativa sem processador de audio 03:27 - 04:26
Se o usuario nao tem um processador ainda e possivel fazer a ligacao:
Remote direto do player para a mesa:
O fio remote do player vai para a entrada lINr da mesa de som.
Saida da mesa OUT para os amplificadores:
O fio lOUTr da mesa vai para os remotes dos modulos atuando como um linterruptorr geral.
Dessa forma ao ligar a mesa ela tambem ativa os modulos.
Uso do botao da mesa:
Mesmo sem remote o botao liga/desliga da mesa pode ser utilizado mas e menos pratico e pode causar estalos.
Recomendacoes de equipamento 05:24
Raylan recomenda uma mesa de som com funcao de play/USB que elimina a necessidade de usar um toca-CD.
Ele diz que vai deixar os links no Mercado Livre na descricao do video com sugestoes de:
Mesa de som.
Amplificadores ex: Stetsom .
Dicas e observacoes finais 04:55 - 05:51
Raylan reforca que essa forma de ligacao e testada e funcional.
Incentiva a comentar duvidas ou problemas como lpipocor para que ele possa ajudar em outros videos.
Ressalta que o video e voltado para quem esta comecando no som automotivo e quer aprender de forma simples e eficiente.
Conclusao
Esse video ensina:
Como ligar corretamente 2 modulos em uma mesa de som.
Opcoes com ou sem processador de audio.
Cuidados com remote e estalos.
Sugestoes de equipamentos confiaveis.
E um conteudo ideal para iniciantes que desejam montar seu sistema de som automotivo de forma segura e funcional.
