[Taramps]Procesador de Audio PRO 2.4 BT
Controla tu sonido directamente desde tu celular o tablet
iAlguna vez imaginaste tener el control total de tu sonido en la palma de tu mano Con el procesador de audio Pro 2.4 BT de Taramps ieso es una realidad
Con conexion Bluetooth BLE bajo consumo de energia todos los ajustes se realizan directamente desde la aplicacion para smartphones o tablets disponible para Android e iOS. La interfaz es intuitiva y responsiva permitiendo el uso en posicion vertical u horizontalmsolo gira el dispositivo.
Con el puedes controlar hasta 4 procesadores de forma simple y practica. Y hay mas: incluso antes de renombrar los procesadores la app muestra automaticamente cual esta mas cerca facilitando la identificacion del equipo correcto. iAdios a la confusion en los eventos
iY esa configuracion perfecta que lograste
Con el Pro 2.4 BT puedes enviar y recibir ajustes facilmente ya sea entre amigos con tu alineador de confianza o incluso con el soporte tecnico de Taramps. Todo de forma practica rapida y segura.
El intercambio se realiza mediante cifrado sin necesidad de otorgar acceso a tu dispositivo.
Una solucion inteligente para intercambiar aplicar o solicitar ajustes personalizados manteniendo tu sonido siempre al mas alto nivel de rendimiento.
Ademas los ajustes pueden hacerse de forma muy intuitiva ya sea haciendo clic en los controles o arrastrando los puntos directamente en el grafico lo que garantiza aun mas precision y agilidad en la configuracion del audio.
Y por supuesto el Pro 2.4 BT mantiene todas las funciones reconocidas del Pro 2.4S. Ofrece 2 entradas 4 salidas y funciones como crossovers con filtros de hasta -48 dB ecualizacion grafica de 15 bandas 12 ecualizaciones predefinidas ecualizacion parametrica alineamiento enrutamiento inversion de fase limitador indicadores de clip en entradas y salidas fisicos y en la app salida de senal remota para activar amplificadores generador de audio entre muchos otros.
Entre las caracteristicas adicionales que marcan la diferencia estan la entrada por cable con activacion automatica perfecta para reproductores originales y centros multimedia las entradas RCA con ajuste de ganancia que soportan hasta 9 Vmideales para conectar mesas de mezcla el chasis metalico que proporciona mayor robustez y durabilidad y la antena externa que mejora el alcance y la estabilidad de la conexion Bluetooth.
Pro 2.4 BT: tecnologia avanzada conectividad inteligente ajustes precisos y total practicidad para configurar el sonido a tu manera.
