[4r]Audi A6 Sedan chega depois da perua com mais opções de suspensão do que motores
A Audi inverteu a ordem normal de lançamento de carrocerias na nova geração do A6, começando por revelar e colocar à venda a perua (Avant) e só agora revelar o mais tradicional sedã. A explicação tem a ver com o mercado, segundo a montadora alemã, já que na Europa a Avant tem mais demanda, principalmente nos mercados alemão, italiano e português.
Tal como nos mais recentes modelos — A4 e A5 sobretudo —, o A6 sedã reforça o visual esportivo com a tradicional elegância dos Audi. Na frente se destaca a grade singleframe rebaixada, os faróis com contornos mais agressivos e também um spoiler dianteiro no para-choque para reduzir a elevação do eixo dianteiro e, juntamente com os painéis na parte inferior da carroceria, garantir um fluxo de ar controlado sob o veículo.
Audi A6Audi A6Divulgação/Audi
Tão ou mais importantes no esforço de reduzir o coeficiente aerodinâmico são as entradas de ar laterais. Na traseira, a curva acentuada da tampa do porta-malas, juntamente com a ranhura oca à sua frente e o difusor largo, contribuem para um importante equilíbrio entre o levantamento e a pressão aerodinâmica. Não espanta, por isso, que o coeficiente de arrasto do novo A6 sedã seja de apenas 0,23, o mais baixo de uma carro a combustão já produzido pela Audi.
Há três diferentes suspensões no novo A6, que é feito sobre a plataforma PPC (Premium Platform Combustion) tal como os muito recentes A5 e Q5. A suspensão padrão, a suspensão esportiva (que rebaixa a carroceria em 20 milímetros e é de série com o pacote externo S line) e a suspensão pneumática adaptativa com amortecimento controlado eletronicamente.
Nesse último caso, o amortecimento ajustável nas quatro rodas regula a altura da carroceria e a absorção de impactos, servindo ainda para manter a altura ao solo independentemente da carga do veículo. Comparada com a afinação da suspensão padrão, esta é 20 milímetros mais baixa nos modos de condução Equilibrado, Conforto e Eficiência), sendo a altura ao solo igual à da suspensão esportiva.
No modo Dinâmico, a altura do solo é rebaixada em mais 10 milímetros. Mas para reduzir o arrasto, a carroceria é rebaixada para o nível baixo em velocidades mais altas nos modos Equilibrado e Eficiente. Pelo contrário, se o condutor quiser (para dirigir sobre estradas não asfaltadas, caminhos de gravilha ou pedras, por exemplo), a função Elevação sobe o A6 Sedã em 20 milímetros acima do nível normal e pode agora ser usado até uma velocidade de 85 km/h. E, graças ao assistente de bordo, a suspensão a ar adaptativa agora pode ser operada por controle de voz pela primeira vez no A6, com comandos simples como “elevar o veículo” ou “abaixar a suspensão”.
O opcional eixo traseiro direcional contribui para manobras mais precisas e comportamento mais ágil. A baixas velocidades, as rodas traseiras giram até cinco graus na direção oposta à das dianteiras, reduzindo o diâmetro de viragem, o que especialmente útil em manobras de estacionamento e no trânsito urbano. Em velocidades médias e altas, as rodas traseiras giram na mesma direção das dianteiras, aumentando a estabilidade.
Outro destaque do sedã é sistema de controle de freio integrado com capacidade de combinação, que faz a sua estreia no A6. Com essa tecnologia brake-bywire, o pedal do freio e o seu sistema hidráulico são completamente desacoplados.
Nas variantes com tecnologia MHEV plus, o sistema calcula se o efeito de frenagem desejado pode ser alcançado por meio da frenagem regenerativa usando o motor elétrico – ou seja, o gerador do trem de força – ou se os freios de fricção nos eixos dianteiro e traseiro também devem ser ativados. A unidade de controle calcula quanta força de frenagem precisa ser produzida pelos freios de fricção e um pistão no sistema hidráulico do freio aplica a pressão necessária.
O objetivo é fazer com que a sensação de frenagem permaneça a mesma quando o pedal é pressionado, com a transição entre a frenagem regenerativa e de fricção sendo tão suave e homogênea possível. Graças à atuação eletro-hidráulica, o sistema gera a pressão de frenagem cerca de duas vezes mais rápido do que um sistema de freio convencional.
A Audi usa a tecnologia híbrida leve MHEV plus (alimentada por um sistema de 48 volts) para melhorar as performances e baixar o consumo e emissões, graças à inclusão de um pequeno motor elétrico de 24 cv e até 23,45 kgfm de torque, que apoia as acelerações, podendo até ser o único responsável pelo movimento das rodas — em baixa velocidade na cidade ou em situações em que o carro se move por sua própria inércia, numa descida por exemplo, sem carga de acelerador.
O sistema de 48 volts também permite o uso de um compressor de ar-condicionado elétrico cuja principal vantagem é, mesmo com o motor de gasolina desligado – por exemplo, em marcha lenta ou em um sinal vermelho – o ar-condicionado possa continuar operando na potência máxima, mantendo o interior em uma temperatura confortável.
Depois, na desaceleração, podem ser recuperados até 25 kW para repor a energia da pequena bateria de 1,7 kWh. Essa tecnologia é usada no motor 3.0 TFSI de seis cilindros de 367 cv, permitindo que ele tenha médias de consumo entre 12,8 e 14,9 km/l. Essa versão de topo, com tração nas quatro rodas (quattro) consegue acelerar até 100 km/h em 4,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 250 km/h.
Além do motor de seis cilindros, logo no início das vendas ficará disponível uma variante de quatro cilindros, 2.0 TFSI de 204 cv e 34.67 kgfm. Essa versão de entrada tem sistema start-stop padrão e está disponível apenas com tração dianteira, trabalhando num processo de combustão especialmente vantajoso funcionamento com carga parcial.
Nesse ciclo, chamado Miller, as válvulas de admissão fecham mais cedo, o que aumenta a eficiência do motor, tal como o facto de dispor de um turbocompressor com geometria de turbina variável. Que também melhora a resposta de aceleração em baixas rotações do motor. O 2.0 TFSI é sempre acoplado à transmissão S tronic de sete velocidades e dupla embreagem (a mesma do 3.0 TFSI), podendo acelerar até os 100 km/h em 8,2 segundos e chegar a uma velocidade de 244 km/h.
Com um comprimento total de 4,99 metros, o novo A6 Sedan é seis centímetros mais longo que o modelo anterior. O porta-malas tem capacidade para até 492 litros (um pouco menos nas versões MHEV), dependendo da motorização selecionada.
No painel tem um quadro de instrumentos de 11,9 polegadas, com design curvo e tecnologia OLED. Ao centro, temos a central multimídia de 14,5 polegadas. Já o passageiro dianteiro pode dispor de uma terceira tela opcional de 10,9 polegadas. Ela permite que o passageiro dianteiro navegue em sites e assista a vídeos, além de auxiliar na navegação ou na busca pelo posto de gasolina mais próximo, mas graças ao modo de privacidade dinâmico, os conteúdos animados não podem ser visualizados a partir do banco do motorista durante a condução.
