[4r]5 dicas de segurança ao parar em estacionamentos públicos
Ao parar em locais públicos, todo o cuidado é pouco. O perigo pode ser ainda maior dependendo da situação, por exemplo, quando estamos em um local escuro, desconhecido ou sozinhos.
Quando não tem a segurança de um estacionamento privado, não tem como dar bobeira. O menor descuido pode ser a oportunidade perfeita para alguém mal intencionado furtar seu veículo.
Mas se você ainda não sabe como se proteger em momentos como esse, nós separamos algumas dicas que vão te ajudar a se proteger quando parar em estacionamentos públicos.
Ao sair, esconda objetos de valor
É normal deixarmos algumas coisas que não iremos usar dentro do veículo. Mas se for um objeto de maior valor, acaba se tornando um chamariz para bandidos.
Por isso, sempre que precisar deixar algum objeto dentro do veículo, esconda-o embaixo dos bancos, ou então, coloque-os no porta-luvas ou no porta-malas. Afinal, não se pode roubar aquilo que não se pode ver.
Não pare em qualquer lugar
Sempre que precisar parar em um local público, dê preferência aos estacionamentos ou ruas que você já conhece.
Mas nós sabemos que nem sempre vamos a lugares que já conhecemos. Nesses casos, evite ruas estreitas e/ou escuras. Sempre dê preferência para locais mais bem iluminados e, se possível, não muito apertados. Dessa forma, facilita uma possível saída mais rápida caso seja necessário.
Outro boa atitude é buscar por câmeras de segurança, totens de vigilância, guaritas ou mesmo portaria de prédios. Esses locais costumam estar sempre vigiados, aumentando a sua segurança e do seu veículo.
Pare perto e fique de olho nos arredores
Evite parar muito longe do seu destino. Quanto menos você precisar caminhar até o carro, menor será o risco.
Também sempre olhe nos arredores à procura de alguma movimentação suspeita. Os bandidos, quase sempre estão te observando antes mesmo de você entrar em seu carro, esperando o momento certo para abordá-lo.
Entrou, saiu!
Com a modernidade chegando aos carros é comum entrarmos, conectarmos nosso celular na central, colocar o cabo do carregador, escolher uma música, colocar o destino no gps…
Só nesse ritual foram alguns bons minutos perdidos, que são a janela perfeita para alguém mal intencionado te abordar. Então, quando entrar no carro em locais públicos, não enrole. Tranque as portas e saia com o carro o mais rápido possível.
Seja atento
A desatenção é uma das maiores inimigas de quem quer se manter seguro. Por isso, não dê bobeira e sempre confira se as portas e janelas estão trancadas. Lembre-se que os bandidos sempre monitoram suas vítimas e um deslize desse é a breja perfeita para eles.
