Eloir
Som SQ de entrada
Posted
Estou montando um som no meu carro e gostaria de saber sobre os cortes de frequência do kit duas vais, vou fazer bi-amp por causa das impedâncias.
Radio pioneer deh 9650sd com 06 saídas RCA 4V.
Kit duas vias JBL 607c 50rms 03ohms.
Modulo Kenwood kac 746 04canais 50rms cada a 02ohms.
Vou acrescentar no futuro um módulo Stetsom bass 500.1 04ohms e um subwoofer JBL stage 102 de 225rms, vou fazer o corte de frequência pelo player em 80herts
 A dúvida que eu tenho é a seguinte, o kit duas vias vai de 35hz a 20khz, o "corte" do crossover é em 5khz, vou usar o crossover so no tweeter, e o corte no mid bass em 80hpf pelo módulo, é preciso cortar também o mid em 5khz? Ou posso deixar só com o corte hpf?
Posted
Ola Eloir
Quer falar um pouco o que quiz dizer? bi-amp nao tem muita relacao com as impedancias.
6 saidas = Dianteira+Traseira+Sub, ou faz 3way = Tw+Mid+Sub?
Corte HPF 80hz? LPF 80hz? Parece bem alto
 Se voce nao for cortar o mid com HPF, qual seria a vantagem de nao usar o crossover?
O cross so vai te ajudar neste caso, quando vc cortar o mid em 80hz
  • Like 1
Posted
Olá Rafa obrigado por responder, em relação a impedâncias que eu me referi, a princípio eu ia usar o módulo em bridge que ficaria em 04ohms, mas o kit JBL é 03ohms, por isso optei por usar o bi-amp, que é 02ohms por canal.
Vou usar o 3way igual você mencionou.
Vou fazer o seguinte "corte":
Subwoofer de 35hz a 80hz corte pelo player
Mid bass de 80hz a ... corte pelo modulo
E Tw com o crossover original em 05khz
Posted
Ah entendi.
O motivo destes kits novos estarem saindo com 3ohms eh para extrair mais potencia dos soms de fabrica e dar impressao que o som agora "toca mais".
Impedancia menor na carga, exige mais potencia da fonte, entao poderia "forcar" o modulo.
Porem, o kit toca musica, nao solta um sinal continuo. A carga vista pelo modulo nao fica tanta assim (por isso lancaram esta linha de produtos).
Eu nao acho que vc vai ter problemas em usar este kit 3ohm em bridge num modulo 4ohm.
Se vc estivesse falando em ligar varios sub em 3ohm num modulo 4ohm seria outra historia.
A frequencia que o sub toca eh muito mais baixa, "fica ligado por mais tempo", carrega mais energia, e existem musicas tipo low bass etc que usam muito o sub por muito tempo.
Neste caso sim, poderia forcar e danificar o modulo.
Num kit 2 vias, acho pouco provavel. Mas tudo depende.. do kit, do modulo, da musica que vc toca, o volume que vc mantem etc.
Um modulo AB antigo seria mais seguro tbm dizer que sem problemas, modulos mais novos ja saem mais proximo do limite tbm, eu diria.
  • Like 1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
