[4r]Bateria da chave presencial acabou? Veja o que fazer para não ficar na mão
Hoje, destrancar o carro e ligar é muito mais fácil. Uma chave só abre todas as portas e, quando muito, o porta-malas. Os motores pegam de primeira até no frio e não é necessário girar a chave até o motor ligar, pois as partidas assistidas cuidam de tudo. E há as chaves presenciais, que não precisam sair do bolso (ou da bolsa) para que o carro destranque e permite que o motor ligue ao apertar de um botão.
Mas o que acontece se a bateria da chave acabar? Obviamente, você deve trocá-la. Porém, poucos carros são capazes de avisar quando a bateria da chave está acabando e muita gente é pega de surpresa. Mas há meios para não ficar trancados para fora ou sem poder ligar o carro.
Chave CompassEm nosso Jeep Compass de Longa Duração, a chave mecânica corresponde à parte metálica da presencial. Para soltá-la, basta puxar uma pequena travaFernando Pires/Quatro RodasChave Compass<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Toda a chave presencial tem escondida uma lingueta, que funciona como as chaves mecânica normal. Para destrancar o veículo, basta puxá-la para fora e inseri-la na maçaneta. O miolo também pode ficar escondido, normalmente coberto por placas plásticas na porta do motorista. Certamente, o local exato estará indicado no manual do carro.
Ora 03 chaveEm alguns casos, como no Ora 03, para entrar no carro é necessário encontrar o miolo da chave escondido atrás de uma placa plásticaFernando Pires/Quatro Rodas
A primeira etapa foi cumprida e você já está do lado de dentro. Mas sem bateria também não bastará tentar ligar o carro pelo botão. Sem bateria, o transmissor fica inoperante e torna-se necessário aproximar a chave em algum local específico para o carro identificar o transponder da chave. O local mais comum é justamente o botão de partida.
Chave CompassPara ligar o Jeep Compass quando a chave presencial estiver sem bateria, é só encostar a chave no botão e pressioná-lo.Fernando Pires/Quatro Rodas
Se isso não der certo, olhe na coluna de direção e procure por um desenho de chave. Ele indica o local para encostar sua chave presencial para que o carro reconheça o código do dispositivo, permitindo que você pressione o botão para ligá-lo.
Chave Ora 03Já no Ora 03, a chave deve ser colocada no console, próximo às portas USB e tomada 12V, para depois ligar o carro com o botãoFernando Pires/Quatro Rodas
Se não houver nada ali, procure uma abertura semelhante a um porta-trecos próximo ao volante ou no console central que, certamente, você encontrará o leitor. Na dúvida, o manual do seu carro servirá como guia para achar a localização exata.
