Roberto Junior
Módulos! Eclipse 33230 x JVC KS-AX7700!
Olá Pessoal!
To com um Eclipse 33230 aqui em casa! na caixa!
Meu som está sendo montado e eu ainda nao usei nada!
Agora pergunto, a que ponto o Ampli da JVC é melhor q o Eclipse?
Alguem ja ouviu o Eclipse?
Valeria a pena eu trocar o Eclipse pelo JVC?
O kit q eu vou usar eh um Diamond Hex S500S!
Roberto
sei nao, mas se for a julgar pela marca, a Eclipse seria melhor
Se vc pesquisar no fórum, tem bastante tópicos descendo a lenha nos Eclipse!! Dizem que por dentro é igual um Oritron!!
Mas é melhor vc escutar antes com o que vc tem e ver se casa bem com o seu kit!!! O Gujis usa um kit Diamond HEX com um JVC!!! Ele disse que melhorou muito mais do que quando ele usava o Wharf Clean!!
Como eu te falei pelo MSN Roberto. No meu carro quando eu usava o Alpine, o JVC 6700 se saiu MUITO (a diferença foi gritante mesmo) melhor do que o Clean e do que o FLAT antigo. Som muito mais encorpado, mais detalhado e muito mais dinâmica. Eu usava o JVC em Bridge para o subwoofer e o Clean para o Stereo (é, eu tinha os dois). Depois do teste, deixei o sub e o Clean desligado e fiquei com o JVC no Stereo e vendi o Clean mais tarde. Na minha opinião, para comprar no Brasil e ter garantia etc, a melhor opção no momento é o JVC KS-AX7700, que acho q sai por uns R$1200. Nos EUA tem por U$220! Eu vou comprar outro pra mim e ficar com 2.
o q vi foi o kicker com a placa interna grafada oritron.
o eclipse em geral descem a lenha pro sq... mas tem muita gente q desce a lenha sem nunca ter ouvido.
o jvc é bom, esse já ouvi, o eclipse especifico nao ouvi e os outros q ouvi os sistemas nao eram acertados pra sq, mas tocavam bem.
Pois é!! heheheh
Vou comprando oq eu preciso antes, no caso o sub! e estou com o eclipse a venda!
Caso venda eu vendo ele e pego o JVC! caso contrario, eu instalo ele, e mais pra frente eu compro um JVC pra fazer o teste!! e oq se sair melhor eu deixo funcionando! hehehehhe
Cada modulo se sai melhor com um player? ou não tem regra?
No caso meu player é um Clarion dxz955mc! modelo 2005!
Roberto
nao tem regra, ocorrem casamentos, os wharf antigos casavam melhor com o clarion q com o alpine por conta do zero bit...
veio, monta seu caro com o eclipse, e depois arranja alguém com o jvc e faz o teste, ae vale o teste.
já que vc ja tem o eclipse, monta ouve e ve o que vc acha. Se achar que ta bom, fica... senão..
Verdade!!
O unico ruim, é que é meu primeiro som! então eu não tenho noção doque seria tocar bem! uhauhauhahua
Mais ta valendo!
Valeu pela ajuda pessoal!
Roberto
Olá Pessoal!
Roberto
Eu tenho no meu sistema dois modulos ligados , os meus são modelo 36401, posso lhe afirmar uma coisa, o som que eles produzem, é agradavél, eles tem um baixo THD no caso 0,004%, e o sinal/ruído de 105db. os meus foram regulado pelo Vando da Rally Som Curitiba, se fala pouco dele aki por que tem outras opções em conta, porque são caros. Quem tem ou teve bem regulado vai concordar comigo!
Olá Pessoal!
Roberto
Então são bons mesmo?
Porque pelas especifiações dele, é realmente um modulo pra competir com esses mais Hi-end!
Só que o pessoal adora meter o pau em Eclipse, preciso de alguem que tenha pra opinar doq acha dele!
Voce já ouviu outros modulos pra comparar com o Eclipse?
Obrigado
Roberto
Olá Pessoal!
Roberto
Obrigado
Roberto
O meu sistema anterior era com os amplificadores da crossfire. eu achei o som um pouco embolado, daí optei pelo Eclipse. Vc monta e escuta um tempo depois compara com outro sistema. Pode ser bom pra vc e ruim para os outros ou vice versa
Isso é verdade! hehehehe
Ainda mais eu que não sou nenhum audiofilo! heheheh
Vou ficar com o Eclipse mesmo que ta blzz!
Acho que vai ficar legal no Hex!
Roberto
Verdade!!
Mais ta valendo!
Roberto
Tá feio na foto você hein.... Primeiro som do cara e olha os componentes... Parebéns hein cara!
Verdade!!
Mais ta valendo!
Roberto
huauhauhahaha! :P
Comigo é assim, pra monta, monta direito logo de uma vez!! tudo bem q ja to comprando as coisas desdo começo do ano passado, mais vai sair e ficar legal! hehehhe
Roberto
realmente, esse é o jeito certo, se eu tivesse economizado dinheiro quando comprei Banda pra montar meu primeiro setup, hoje em dia eu tava de 7998 no carro. compra duma vez e compra bem.
eu ia colocar um banda e E2K com Kenwood X869 no meu Golf, nos falantes originais. Mas eu tb acho que é melhor pegar o bom de uma vez hehe.
Pessoal! pelas especificações do Eclipse alguem pode me dizer o que acha?
Supply Voltage : 13.8V DC (10.8~15.6V)
negative - grounding only
Current Consumption : Approx. 50A max.
Output Power 2Ohms : 200W x 2Ch
4Ohms : 130W x 2Ch
4Ohms Bridge: 400W x 1Ch
THD @ Rated Power 2Ohms : 0.008%
4Ohms : 0.004%
4Ohms : 0.008%
Signal to Noise (A-weighted 4Ohms: 105dB
Frequency Response
4 Ohms stereo 20Hz ~ 20kHz : +0,-0.7dB
Crosstalk 4 Ohms : -75dB
Damping Factor @60Hz : 200
Input Sensitivity : 0.2 ~ 8V
ChannelFlex Crossover
Low Pass Frequency Range
12dB/octave : 50 ~ 200Hz
Subsonic Filter Slope
20Hz : 12 or 24 dB/octave
Dimensions (w x h x d) : 11.85" x 2.05" x 11.12"
(301mm x 52mm x 282mm)
Weight : 9.26 lbs. (4.20kg)
Obrigado
Roberto
Que nao dah pra dizer nada da qualidade dele....
ficha tecnica nao diz nada sobre a qualidade... nem vale a pena perder tempo lendo...
Tem dessa eh? :o
To perdido entao! uhauhauha
Faloww
basicamente:
snr, acima de 90dB, vc nao vai escutar ruido de fundo a nao ser por mal regulagem ou problemas de interferencias de cabo, entao acima de 90 tah bom
thd: valvulado tem thd de 10% e tem o som que tem...... pro ouvido a forma com que essa distorcao eh espalhada no espectro eh muito mais importante do que a quantidade de distorcao.
especificacao nao fala nada sobre timbre, velocidade, dinamica, controle de cone (tah, seria o damping factor, mas cada um mede do jeito que mais convem), transparencia, etc...
entao, nao perca seu tempo lendo a ficha tecnica.... bota os dois pra tocar e analise os 2 pelo ouvido...
basicamente:
Pois eh!! verdade isso!!
Eu comprei esse Eclipse antes de começar a frequentar o forum! portanto eu ia noq vendendor empurra!
Agora to aqui, sem saber se o ampli eh bom, eh ruim! hehehehe
Vc ja teve experiencias com Eclipse?
Roberto
Com tanta coisa boa não esquece dos Cabos RCA e da fiação ..para não sujar o sistema!!! E claro um bom instalador.. ( Compra tudo e leva para o cara ligar é melhor do que chegar na loja e faltar esse detalhe importante..) :legal:
