hunkboy
problemas com o pezinho!!!
pezinho esquerdo sem acabamento e lixamento... mas quase pronto..
os 2 ja estao prontos mas nao tenho foto desse acabado.. jaja eu tiro
obs: meu q treta lixa tudo isso.. oloko
e isso q eu tava com lixadera de disco
ae riquati eu vo testa issu ai, mas acredito q num seja isso nao
Crasher. eu só preciso ter os T&S q eu testo sim..
mas mesmo musicas tipo snoop dog ou techno as batidas saem plana, onde deveriam ser mais fortes por serem favorecidas nesse tipo de musica.. creio eu q o problema seja mais dos 70hz pra baixo
Não precisa de T&S não cara.
É só ir testando duto!
entao, eu testei os falantes em individual e em estereo, num muda nada.. num é cancelamento de fase nao..
mas eu testei com o loud ligado bass no max e equalização Xplod
bate, até pensei q o sub tivesse ligado... mas é akela coisa.. tem q liga tudo.. e a qualidade vai pro saco...
só o loud ligado da um spl mais presente, mas ai zoa o som né.
entao o falante aguenta sim, alias, só assim ele da uma excursionada "visivel" .
como num tenho musicas de teste, num sei a partir de kual freq ele começa a morrer.
mas comprovei de vez... nada de porradinha.... :(
vo la na advance pra ver se rola duto mesmo.
eu vo la na sexta sim. se pa eu colo la depois do almoço.
ou la pelas 11 e meia ou as 1 e meia.. pq ai eu volto e almoço...
cola lá Shark!
cola lá Shark!
Pouco spl...
Depois de tudo que você falou estou achando que é falta de potência não é não? Quantos rms ta mandando para o kit?
100 w rms
e ele pede 60 de nominal
eu acho q é o pezinho mesmo.. pq eu boto fé nesse kit..
toca mto...
só q o meu num ta descendo mto
Será que pode estar tendo muitas ondas estacionárias dentro do pézinho?
Você tem os parâmetros Ts deste mid? É bom simular e ver a resposta em pézinho dutado. De fizer duto errado pode detonar com o tempo o excursionamento dele.
OBS - Já perdi 2 mid destroyer por causa disto.
tenho sim.
Re (Ohms) = 3.7
Fo (Hz) = 71.64
Piston Area (sq m) = 0.0129 (Sd?)
Qes = 0.5812
Qms = 5.5406
Qts = 0.5260
Vas (l) = 11.2382
ve se vc consegue algumas medidas de duto pra mim cara
eu num manjo mto desse programa
preciso ver se tenho q sintonizar alto ou baixo
tenho sim.
Re (Ohms) = 3.7
Fo (Hz) = 71.64
Qes = 0.5812
Qms = 5.5406
Qts = 0.5260
Vas (l) = 11.2382
O problema do seu kit nao descer e realmente o mid bass. Com pezinho selado de 12l o f3 fica em 100hz mais ou menos. Isso e muito alto. O ideal mesmo seria duta-lo. A minha sugestao seria sintonizar o pezinho em 55hz com um duto de 3 polegadas por 32cm. Assim o f3 cairia para 69hz.
Recomendo 1 duto de 2 polegadas e 5,5 cm para ficar sintonizado em 75Hz. Duto maior terá um grande excursionamento e a resposta fica a mesma coisa. A única diferença é um pico de 3 db em 100 Hz que pode ser corrigido com manta.
OBS- Está usando HPF?
to , mas ta em 50hz.... ele tava em 80, mas ai eu fui baixar pra dar mais grave frontal.. e nada
bom até tem um poko
depois eu vo joga em full la na advance
qnto ao duto, eu vo fala com o edson e ve o qq rola.. ai faço q nem o Crasher falo.. vai testando e serrando heheh
ai eu ja dexo o duto pra fora pra num toma volume interno e poder ajustar ele direito...
tb tem isso.. eu to sem la de vidro
pelo q simulei, sintonizando com duto de 1 polegada em 65hz
desce até 64 hz em -3db
mas 0.03 ft?
isso num é mais ou menos 1 cm???
ou to errado? ou o prog ta lelé?
mas 0.03 ft?
1,13 cm se for usar de 1 polegada. O problema serão os barulhos no duto. Tem que ser de 2 polegadas.
tenta duto de 1" e 2.5 centimetros de comprimento.... deve ficar bom pelo que eu simulei aqui...
jah que vc vai comprar provavelmente 1 metro de cano, faz duto de 4, 3, 2 e 1 cm e vai testando... nao se esqueca de tomar cuidado com excursao..
aquilo que eu tinha te falado na advance sobre falantes feitos pra caixa dutada, esse visteon eh um deles pq tem um ebp acima de 100. enquanto selado ele tem uma faixa utilizavel de ateh 78 Hz (que com as ressonancias do carro faz parecer descer mais), no outro vai ser ateh 53 Hz, o que eh uma diferenca bem significativa, jah que vc vai usar sub...
pra quem tah curioso de saber o que foi feito lah na advance, os pezinhos tavam com vazamento junto ao falante por falta de aperto nos parafusos que prendem o falante (isso tb tira resposta de graves), e tb foi desligado o high pass do audiobank que tava matando os graves (com high pass em 50 Hz tava matando o som totalmente jah nos 80Hz, fazendo o negocio parecer um midrange). mudando isso melhorou muito, mas nao resolveu.
[edit] Ah, e acho que o visteon como custo/beneficio eh muito bom, tem uma performance bem boa pro que custa...
tiro as palavras do meu teclado...
2,5cm? oloko, issu é quase resto.. nao é duto.. hehehe
mas como é pqndo vai ser bom pro q agent falo de fucar perto demais da parede hehe...
ta sussa..
mas eu vo compra o canop primeiro e fazer o furo depois... ai vamo ve se um dia agent vem aki e poe essa parada...
num imaginei q o hi pass fosse tao porco... em 50hz ele matava som q tava em 100hz pra baixo!!!
agora tem um splzinho... IT's ALIVE!!!!
deve ta indo ate uns 75 hz agora
