mgarcia
Campo magnético prejudica o módulo ou áudio?
Estou com uma dúvida se o campo magnético gerado pelo imã do falante prejudica o módulo ou tem alguma interferencia no som.
Meu módulo está sendo instalado na lateral de um Gol, e o falante traz. de 5" fica muito próximo ao módulo.
O campo magnético nessa região está muito alto e minha dúvida é quanto as interferencias que isso pode causar. :(
Tem como blindar o imã do falante para que o campo magnético ñ fique disperço?
(tipo aqueles falantes de caixas de som de computador que tem uma blindagem no imã)? :huh:
Não sei não mas acho que isso pode acasionar a queima do seu amp, tome cuidado.
Putz, queimar o módulo..........Se ñ tiver jeito de isolar esse campo magnético o jeito é retirar o falante . :(
o campo poderia interferir em algum componente, mas como a carcaça do amplificador é ligada na massa do carro (-), nao tem pobrema. Se quizer blindar megneticamente o imã basta colar outro imã em contrafase, pode ser menor. Vide alto-falantes para hi-fi que ficam perto de monitores/TVs
Murilo tive vendo os autofalantes pra home ou até mesmo caixinhas de som para computador, elas tem uma capa metálica envolvendo o imã do falante...e o campo magnético é isolado....
Essa capa é um imã, ou apenas uma capa metálica ?
O máximo que consegui afastar o módulo do falante foi 5 cm.........mesmo assim esta muito próximo............
Existe falante de 5" blindado para som automotivo ?
Mas esses de home ou de mini sistem possuem essa blindagem pra evitar do imã distorcer as cores da TV... acho que não faria nenhum mal pra componentes de amps...
a capa reordena as linhas do campo, mas eh pior do que um ima em contrafase, mas como o pessoal fala, nao precisa mexer. Interferencia se arruma depois de detectada, senao fica-se louco. :wacko:
Kra, aqui meu soundigital ta perto dos imas dos WPU, nao sei se queima (deus queira q nao), mas a unica coisa q percebo, eh q se o som tiver MUITO baixo, eu ouço um piado... ae se eu empurro os cones, o piado fica mais grave, e se eu puxo os cones, fica mais agudo...
Mas so da pra ouvir com o som muito baixo ou no mute...
Em todo caso, acho melhor eu remover os falantes pra evitar qualquer tipo de ruído no som.
Estou procurando trocando os meus por falantes blindados.......
Agradeço a atenção de todos.
[]s
