arthur
Pioneer GM-X364
Compra os falantes e coloca ele pra tocar ..
Se achar que quer coisa melhor .. ai pensa em trocar.
Tocar "bem" fica muito vago. Depende muito do referencial.
Dá, mais vc vai ter o amplificador do grave bem superior ao do kit (pelos comentarios do SPX). Talvez compense pensar em um clean pra tudo (kit + 2 nar). Ou se quiser mesmo o SPX vc pode fazer como falei anteriormente. Usa seu amplificador mesmo e depois se achar que precisa de algo melhor .. pensa em trocar.
Muito bom o amp... afinal eh classe A neh. Cuidado com a bateria hein?!
Pode botar os NAR q se bem ajustado seu som vai tocar muito bem. Mas pra q isso tudo de amp pros NAR? vai botar qnts? 4? hehehe Bota 2 e um fosgatezinho 4.6x tocando q fica show hehe com bem menos grana.
Não é classe A, mas deve ser um amp legalzinho.
GM-X364
300 Watt 4 Channel Amplifier
Features
* PWM Regulated MOSFET Power Supply
* Bridgeable 2/3/4 Channel Capability
* Balanced Isolator Input Circuit
* Screw-Type Power/Ground Terminals
* Screw-Type Speaker Terminals
* RCA Inputs (4-Channel)
* RCA Outputs
* Hi-Volt Input Level Control (400mV-6.5V)
* Speaker Level Inputs (4-Channel)
* Selectable Crossover: 80Hz, -12dB/oct. (LPF/HPF- A,B Channel)
Specifications
* Continuous Power (14.4V): 35Wx4 (4 ohm), 40Wx4 (2 ohm), 70Wx2 (4 ohm)
* Max Power (14.4V): 70Wx4 (4 ohm), 150Wx2 (4 ohm)
* Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
* Total Harmonic Distortion: 0.008% (1kHz, 4W)
* Signal-to-Noise Ratio: 100dB (IHF-A)
* Dimensions: 11" x 2-5/16" x 9-5/16"
onde arranjo um desse fosgate 4.6?eh mais barato que o wharf?
vale a pena?
valeu
Encontra usado, tanto aqui no fórum quanto no ML.
Custa na faixa de 350 reais e toca muito bem 2 nar.
