MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
Hoje vai ser complicado.
Depois eu vou ver se disponibilizo dos Drivers do WinISD pra download, daí alguém pode continuar a plotar os gráficos.
como faz os dutos em pezinho, usa PVC também, como calcula o tamanho dele já que o pezinho é todo torto.
Quer saber o volume interno do pezinho? Enche ele com água e depois meça com esses copos de receita quanto entrou de agua no pezinho :)
Um abraço,
Simulei todos os mids que o MAIA já tinha simulado, mais os e2k MB6, e2k export, Premium II de 5 pol e Premium II de 6 pol. Não tenho onde hostear a imagem dos gráficos, mas posso dizer que, em pezinho selado de 2.5l, o E2K MB6 e o Bomber Destroyer foram os melhores. O Destroyer bate o E2K em subgrave por uma mixaria, e o E2K tem pico maior (4.5 dB a 158 Hz contra 3.8 dB a 159 Hz), o que facilitaria em tese acertar o equilíbrio tonal do Destroyer. então, galera que tá vendendo E2K nos classificados: Segura eles aí!!!
Mechendo no WinISD, consegui fazer esse gráfico do projeto que to montando, mas to achando o grafico muito bom pra ser verdade, dá um olhada:
Arlen pro carbon 5" numa caixa dutada com 11 litros e ajustada pra 60hz - verde
Bravox endurance 2k export 10" caixa dutada 0 litros 70 hz - amarelo
O que voces acham? Será que vai ficar assim mesmo?
Um abraço,
Quem não quiser usar água pode utilizar areia ou até mesmo aquelas bolinhas de isopor (mas tem que ser das bem pequenas mesmo).
O resultado não vai ter a mesma precisão da água mas tá dentro de uma margem aceitável.
Editado por MAIA
Um abraço,
Quem não quizer usar água pode utilizar areia ou até mesmo aquelas bolinhas de isopor (mas tem que ser das bem pequenas mesmo).
E se quiser saber o volume interno líquido, enche de agua e depois encaixa o mid até a agua vazar... :lol: :lol: :lol:
PS: sera que a garantia cobre defeito por umidade?
Um abraço,
OW MAIA, VC PODE ME DIZER ONDE CONSIGO O WINSID??
Valew!!!!
Um abraço,
Valew!!!!
Na autosom.net tem na parte de softwares...
Pega lá
eu sei que é com água, quero saber sobre os dutos, pode por em qualquer lugar ou tem que ser direcionado, costuma ser grades os dutos,quero saber como encaixar eles, tipo um pezinho de 10 litros, aproximadamente o qual seria o comprimento do duto?
No meu caso com 11 litros o duto e´de 2 cm por 2cm so que preciso aumentar masi 8 cm para diminuir um pico nos 100hz. Isto precisa ver no programa qual o tamanho exato que vc quer.
uma coisa , tem litragem certa pra cada tipo de midrange pra ter o melhor rendimento ?
to pensando em pega um kit kicker K6.2, specs aqui http://www.kicker.com/ShowPage.cfm?filenam...l&menu=MIDTWEET
nos manuais nao diz nada sobre litragem certa para ter o melhor rendimento do midrange, dae estou em duvida, serah que fazendo a emulacao de diferentes litragens acharia a melhor para ele ?
valeu
P/ lado fica a abertura do duto?
galera.. intaum vamos com calma!!! pelo visto o mid Destroyer tá tendo um resultado superior aos mids que acompanham os kits mais desejados nacionais Kevlar e Carbon!!!
Com relação ao mid... qual se dá melhor?
Destroyer, Carbon, Kevlar....
Só para contar aki.... quem gosta do TW do Pro-Carbon, eu vi eles vendendo separadamente.... custa 180 reais na Sta Ifigênia....
desses q tu falo algum se enquadra em um projetod e qualidade?
to procurando um midbas q seja de qualidade mt boa, nao precisa ser mt potente
intaum cara... tb tenhu essa dúvida....
to querendo comprar um kit duas vias... porém os tops nacionais.. um peca no mid, outro peca no tw....
como só vou comprar isso uma vez.. to pensando até em um importado!!
cara traz do paraguai
ta 125 dolares um kit 2 vias da kicker de 75 rms, eh kicker neh!
eu ia comprar midbass da kicker tambem mas esta em falta no apraguai, entao devo comprar um nacional por enquanto e quando chegar algum midbass da kicker ou fosgate eu compro, ainda mais q vo meter modulo bom tambem pra toca isso, quero negocio de qualidade extrema
tipo, como eu consigo fazer meu mid (Selenium Bass) descer mais nas frequencias?? qtos litros deve ter o pezinho? é necessário usar dutos?
Ninguem :(:(:(
