MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
Pessoal,
fiz uma comparação entre os midbass do kit kevlar e do pro carbon.
Aparentemente não tem toda aquela diferença que comentaram antes sobre os 4 litros do pezinho pro kevlar vs. 2,7 litros do carbon.
Vejam a comparação (em caixas seladas de 2,5 litros)
Amarelo = Bravox CS 60
Verde = Arlen Pro Carbon
Editado por MAIA
é, o "arlem desce" pruns 70-80 hertz e apresenta uma maior uniformidade nos medios graves e o Btavox desce 80-90 hertz com pico nos 200
70Hz???????
O corte passa-baixa do subwoofer deverá ser feito no ponto de -3dB do Mid Bass, então nesse caso você deverá fazer o corte em uns 120Hz - 140Hz.
Cá entre nós... ninguém irá projetar um sistema de "qualidade" com o subwoofer reproduzindo acima de 60Hz ou no máximo 80Hz, portanto o F3 do Mid Bass deve ser nessa frequencia (60Hz - 80Hz).
A qualidade de um alto falante não deve ser analisada somente pela resposta de frequencia, mas no caso de um sistema de qualidade não deveremos deixar esse "buraco" entre onde o subwoofer acaba de reproduzir e onde o mid bass começa reproduzir (pontos de -3dB).
Porque -3dB?? Pois ao sobrepor o ponto de -3dB do subwoofer com o ponto de -3dB do Mid Bass a resposta terá um ganho de 3dB, portanto ela ficará plana já que -3dB + 3dB = 0dB
Para os que gostam de simular, tentem com o Mid Bass Bomber Destroyer de 6½" e comparem com os demais modelos para ver qual terá o menor F3 em caixas de mesmo volume, ou seja, simulem uma caixa selada de uns 4 litros e vejam qual Mid Bass reproduzirá mais subgraves. Se for possível, diminuam a escala do eixo das ordenadas (dB), ao invés de 2dB coloquem 1dB em cada "traço".
MBD6½:
Fs = 50,4 Hz
Vas = 15,7 litros
Qts = 0,599
Qms = 4,676
Qes = 0,687
Xmax = 4,13 mm
Sd = 133cm²
Re = 3,29 ohms
Z = 4 ohms
BL = 4,92 Tm
Pe = 80 watts RMS
no = 0,275 %
Sensibilidade = 86,54 dB/w/m
Um abraço,
Por sugestão do Yamane, aí vai:
Kevlar (amarelo) vs Pro Carbon (verde) vs Destroyer (azul)
Todos de 6" (6,5)" e em selada de 4 litros.
na minha humilde interpretação, em qualquer dos 3 casos o camarada tem que manejar um corte mais ou menos alto, de modo a tirar aquele pico, responsável por deixar vocais masculinos fanhosos. pico este que, no caso do pro carbon, é menor.
isso pq nem entramos em questão de coloração tonal, induzida por materiais de cone e construção do falante...
MAIA, tem as manha de simular os bixo em pezinho de 2 e meio?
Show :)
vou tentar montar uma caixa com ele pro meus e2k :D
abracos
Goham,
quando tu for projetar uma dutada, toma cuidado com a velocidade do ar nos dutos (coisa que tu só vai se preocupar se não seguir o tamanho recomendado pelo fabricante). Eu inventei de trocar um duto de 4" por dois de 2" e ficou soprando :(
Vou ter que tentar alterar a caixa ou então é grana jogada fora :(
Aí não é questão da frequencia de corte, mas sim de um equalizador :D
Se você deixar o subwoofer reproduzir os 120Hz - 150Hz, aí sim você terá um som longe de ser chamado de hi-fi.
Um abraço,
Show :)
abracos
Goham,
blz maia, vou tentar fazer, depois eu posto como ficou, ai vcs me dao uns toque :D
abracos
legal o tópico, agora, entao p/ interpretar melhor, dependerá da resposta do subwoofer e cortes aplicados certo?
dependendo de onde estiver o corte Hp e Lp pode-se escolher o melhor p/ cada sistema. o grafico p/ comparaçao é esse (tranfer function ou o spl?).
Grande Papillon!!! Saudações!!
Eu fiz esse gráfico pq todo mês rola um tópico sobre qual o melhor kit nacional e sempre é aquele velho blábláblá. Quanto ao gráfico que melhor define o sistema, se o Transfer function ou o SPL eu não sei (jajá os mestres respondem aí pra ajudar agente). Mas sei que o SPL é em função da potência aplicada.
PS: cadê o projeto novo rapá??
fala maia! o projeto ainda ta no forno, ainda nao aprendi a fazer $$ pras minhas vontades hehehe, meas em todo caso, vou dar acabamento no que tenho hj p/ nao passar o natal sem som...
tenho a impressao que o melhor kit nao seja o melhor conjunto, creio que um mid e um tw1 com um bom divisor, funcionem melhor, apenas acho.
gostaria de ouvir um kevlar num pezinho bem trabalhado.
o que o Yamane falo sobre o eq é interessante, para ter a resposta mais plana, pode-se corrigir num eq, se vc tiver um pesinho pequeno (Ronie e seus 2,4L) pode simular a caixa, e no eq tirar a deficiencia (diminuindo no caso), é corrigir os efeitos de campo.
pow Maia, se não for pedir demais, vc poderia fazer um gráfico de uma comparação desses mids que vc fez com o selenium bass que eu uso???
seguem os parâmetros dele...
valew abraço
Para os projetos de qualidade, um corte acima de 80Hz (no subwoofer) já é demais... assim parece que o som está sendo reproduzido lá no porta malas.
Geralmente o pessoal fica entre 60Hz a no MÁXIMO 80Hz, com isso o Mid Bass precisa responder (-3dB) a partir dessa frequencia, caso contrário ficará um "buraco" entre o subwoofer e o mid bass.
Um abraço,
eu ainda prefiro um bom teste de ouvido, como já foi falado estes graficos representam condições perfeitas o qual nem sempre é possivel, dentro de um pezinho em um veiculo.
Mas achei muito legal o topico realmente.
Um abraço,
Eu ainda não entendi esse corte -3db... é q estou tentando montar um som com qualidade... e preciso saber esse tipo de corte ai...
valeu
Um abraço,
valeu
Boa pergunta rafael...eu tb tive esta dúvida..como eu tb estou pra montar um projetinho básico de qualidade...é legal saber esse tipo de coisa...
Grande Ronie,
sem dúvida nada substitui a prática. Não tem como dizer se o sistema vai ficar bom porque tem todos aqueles fatores como acústica do carro, qualidade das caixas onde os falantes serão instalados, qualidade da instalação e da fiação, posicionamento dos componentes e claro, a equalização.
Mas acho interessante esse tipo de comparação por meio de simulação em software porque dá uma idéia de como o falante tenderá a responder.
Eu por exemplo, vou fazer de tudo pra ter um pezinho maior no meu próximo carro!
E um sub com qualidade maior. HEEhehEHEhHEh
