Luciano C.
É realmente necessário cabo grosso?
problema maior... lâmpada fria, filamento frio, resistência mais baixa, puxa mais corrente. fonte não consegue suprir a corrente de partida da lâmpada, plaft, desarma mesmo. testando lâmpada H1 de farol de milha na fonte do micro sempre dá isso, vc liga a primeira vez, desarma a fonte, nas próximas já funciona direitinho.
já colocando duas H1 em paralelo na linha +5V de uma fonte Troni AT eu consegui subir a tensão da +12V pra 12.8V ;)
Temos duas questões em sistemas eletricos:
Segurança
Desempenho
A resistencia de um cabo é inversamente proporcional à sua bitola e diretamente proporcional ao seu comprimento e fator de condutibilidade
Quanto mais alta a resistência, maior a geração de calor por efeito joule.
Pode ligar 150 A em um cabo de 1,5 mm2.. vai funcionar.. mas em 10 minutos vai ver a isolação derreter...
Se formos analisar, cabos de 2,5 mm2 são usados para correntes de até 150 A em instalações 127 V A/C ou até 70 A em instalações 48V DC, ou seja isso está dentro do fator de segurança do cabo (Veja a bitola do cabo do seu chuveiro eletrico)
Em som automotivo, precisamos de um sistema de alto desempenho, porque ?
As perdas por efeito joule são maiores quanto menor a tensão de trabalho, e trabalhamos com uma tensão baixa (12V nominais) logo precisamos otimizar o sistema, para que as quedas de tensão sejam as menores possíveis, já que uma queda de tensão faz com que o amplificador não tenha energia suficiente para atingir sua potencia nominal.
Alem disso, a resistencia de um cabo aumenta sua inercia á corrente elétrica, o que faz com que a corrente extra demore mais a chegar ao amplificador , quando solicitada.
Portanto se quiser ligar seu amplificador de 100 A com cabo de 10 mm2 pode.., não vai por fogo no seu carro (isso não conta 24 H diretas de audição e fusiveis incorretos :) ) mas vai ter menos potencia na saida do seu amp e um desempenho inferior em termos de dinâmica e transientes.
Sandro
Segurança
Desempenho
Sandro
Legal, agora entendí, não têm mistério então.... :)
É que parece meio bizarro ver um fiozinho tão fininho...hehehehe...me acostumei ver cabo de 21mm...o do Monza era de 2,5mm!!!
Hãaaaaaaaaaahhhhhhhhh....
P/ mim a fonte era igual a bateria.... qnt MENOS coisa ligada.... + energia disponivel para só um "objeto"..... :P
Cada dia lendo e aprendendo.... + e + :vts
Abçs,
Rapha
po, compra logo um soquetinho pra lâmpada que é mais fácil....hehehe :P
Opa Auto!!!!
Quem disse que passa 20A por uma fonte de PC?!??!?!? + nunca passaria!!!!! nem com macumba!!!! uhauhauhauhuha :vts
Olha só.... peguei uma lâmpada dicróica (aquelas que redondinhas pequenas que esquentam p/ ca*****ooo).... pois bem, elas possuem 50W.... com 12V daria +- 4,2A de consumo.... blz!!!! liguei ela numa fonte..... resultado???? a fonte de PC fez um piiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... e ploc..... desarmou..... não segurou 10segundos.... testei com+ 3 fontes de marcas diferentes..... então.... fiote..... elas não seguram os 5A nem morto!! (estou falando de fonte de pc de R$50/R$60)..... heheheh :P
Ahhhhh.... um booster fortão consome cerca de 30A no máximo (normalmente é 20A).... então não teria necessidade de usar cabo grosso....
Abçs,
Rapha
Hehehehehe... eu já consegui ligar dicríca em fonte numa boa... aguentou legal. A manha é ligar a fonte com ela já conectada, pois o pico de corrente causado pela resistência fria da lâmpada derruba mesmo. É igual ligar algum drive numa fonte já ligada... a carga dos capacitores derruba a fonte.
Ressussitando o tópico...é que eu tava lendo o post do Sandro de novo e lembrei de uma formulinha....hehehe....achei interessante:
R = p. L / A ou seja, Resistência = resistividade do material x o comprimento dividido pela área.
Daí fiz as contas primeiro usando A = 21 x 10 elevado a -6 (cabo de 21mm) e depois fiz com A = 2,5 x 10 elevado a -6 (cabo de 2,5mm)
*10 a -6 pq transformei p/metros
* Nos dois usei 2,5 metros de fio (L)
* A resistividade do Cobre é 1,7.10 a -8
Resumindo, se eu fiz as contas certas:
Com cabo de 21mm, resistência = 0,02
Com cabo de 3mm, resistência = 0,14
Agora sim entendí, qto menor o cabo, maior a resistência e menor eficiência do amp por causa da demora da corrente extra em chegar no amp, além da perda de tensão...
