Eddie
Ajustando o som com osciloscopio
Kleber, eu to usando o True RTA, ele tem o osciloscopio e umas opcoes pra escolher a sensibilidade.
Esse Virtins tem o q de bom? vale a pena eu trocar???
Além de mostrar a forma de onda, te dá tensão de pico positiva, negativa e também te dá a tensão RMS "on the fly".
pessoal,
para matar a curiosidade, liguei o line-out (das caixinhas) no line-in do PC, gerei as frequencias (60 e 1000 Hz) com o WinISD e com o software Virtins Sound Card Oscilloscope entendi como se formam os "ceifamento" das ondas....isso ocorre conforme vou aumentando o volume das caixinhas. deu para perceber tambem que para altas frequencias (1000 Hz) o ceifamento ocorre com menor volume....
porem continuo com duvidas mesmo depois de ler o artigo
http://www.autosom.net/artigos/controleganho.htm
1)
vamos supor que agora estou ajustando um amplificador com o PC sendo o meu "gerador de frequencias".....
no texto tem um trecho:
"Você também pode utilizar a placa de som no lugar do cd-player, ajuste a tensão de saída da placa de som na mesma tensão da saída RCA especificada no manual da unidade principal"
mas, como faço isso??? fiquei curioso
2)
qual é a real finalidade do "circuito atenuador"???
ele e necessario pela "limitacao" da voltagem da entrada da placa de som??? (depois que fiquei analisando esse circuito que pensei se nao poderia ter queimada a minha placa de som do PC.....)
alguem poderia me explicar alguma das duvidas???
grato pela atencao
[]'s
o Eddie, espero que vc nao fique bravo por ter postado minhas duvidas no seu topico....
lguzt4v0
sua resposta eh simples.... vc esta perguntando como utilizar a saida do gerador de sinaisdo pc na placa de som neh??? eh o seguinte... vou te dar um exemplo... mas antes de tudo vc vai prescisar de um multimetro, mas prescisamente de um voltimetro em AC(corrente alternada...)
Por exemplo, vc tem um player com a saida RCA em 0,5V, ajuste a saida q vai pro ampli a ser ajustado em 0,5V tb se for de 4 tb.... se naum me engano nesses programas tem o eskema eletrico de como montar esses perifericos de ajustes... se naum conseguir eu dou uma analisada aki e te mando depois...
O circuito atenuador serve nada mais do q vc casar a voltagem de entrada da placa de som..., isto eh,as placas de som trabalham com entrada na faixa de 2V AC e na saida dos amplis se vc medir sera maior q 20V AC , esse ciruito tem por finalidade atenuar a voltagem sem interferir na frequencia, podendo assim vc trabalhar sussegado sem medo de queimar a sua placa...
em relacao a sua placa de som garanto q naum queimou pq se tivesse queimado vc iria perceber na hora q vc fez os testes... vlw....
qualquer coisa eh soh perguntar :legal:
Isso depende de layer pra player se naum me engano o seu player eh mosfet neh???
os aparelhos mosfet tem um consumo menor e uma taxa de distorcao menor mas com certeza naum posso te garantir nada pq depende de como vcequalizou o som... naum adinata vc me falar q esta usando volume 20 e esta distorcendo os agudos se seu trebble se naum me engano nos aparelhos da sony high esta no full ou +20dB isto depende mto... :legal:
Cara, pelo q percebi, o amp interno distorce mais um menos de 22 a 24, pra mim o eq nao serve pra nada, uso tudo em flat, soh digo isso pq uso o amp interno do player pra tocar os originais de tras, soh pra ter um rear fill bem suave, nada q afete o palco...
o problema, eh q nao sei se eh o player q ta distorcendo ou sao os originais q tao batendo... por isso pergunto.
qro saber se trocar esses originais por algo um poquinho melhor abaixa essa distorcao.
paumdequeijo naum sei mto ao ceto naum kra mas jah q vc esta afim de mecher nesses programas com osciloscopio te apoio totalmente e dah uma olhadinha lah sim ai vc ve se o player q esta distorcendo antes de vc sair por ai comprando as coisas.... mas posso te garantir q uns falantes bons ajudam e mto :legal:
agora de estar usando o sistema em flat naum sei se ajuda pq o equalizador do player pode te ajusdar com isso.... se quiser depois anota meu msn e talz q posso te ajuda....
msn eddieuptheirons@hotmail.com :legal:
