PiaDaSaveiro
Motor Fumando :(
Galera, o motor da minha saveiro começo a fuma, soh que agora no momento, não tenho como mandar arrumar...to com problemas na empresa, e o dinheiro tah bem reguladinho...soh vo pode arruma ela dentro de alguns meses....
Então, queria saber se vcs sabem algum geito de "Tapear", faze pelo menos para a fumaça, pois eh muito feio o carro fumando....
alguem sabe algum truque pra disfarçar???
vlz!
tem uma aditivos STP que ajuda nisso, se eu achar o nome do produto mando aqui
edit:
Reduz a passagem excessiva de óleo para câmara de combustão (proveniente da deformação ou desgaste das peças), reduzindo consideravelmente a fumaça e o consumo de óleo;
Tratamento para óleo lubrificante mineral ou sintético indicado para motores "cansados" movidos a gasolina, álcool, GNV ou diesel.
http://www.stp.com.br/v3/subs/produtos/pro...o.asp?produto=4
Colocando oleo mais "grosso" para de fuma.
e já que não tem grana pra manda arruma logo de cara, procura não usina muito o motor... anda na manha heeheh.
Erik
valeu cara, vo procura por isso, não conhecia esse produto, espero que funcione como promete!!
vlw
Duke
Jah to andando na manha...procuro forçar ao minimo ele....
e vamo levando neh...
vlw
mas tá fumando muito? baxando muito oleo?
Não exigindo de altos giros... vai "longe" motor fumando.
Coloca esse produto da stp e um oleo mais grosso que vai para ou pelo menos reduz a fumaceira ehehe
Não ta baxando muito o oleo, e nem fumando muito, ela fuma bastante qndo liga, ou qndo acelera mais forte, pra eventuais, ultrapassagens...
vo procura por esse produto amanha...tomara que resolva!!
Bicho não bota essas porcarias no seu óleo não! Esses óleos pra motores "cansados" são só uns tapeadores - um óleo mais grosso que vai dificultar a lubrificação do motor, vai forçar a bomba de óleo, vai demorar para o óleo chegar ao cabeçote quando dar partida de manhã cedo e vai fazer o atrito dos pistões, comando, etc ser bem maior pq por mais tempo eles vão trabalhar a "seco" na partida!
Bicho, olho pra motor cansado é sinônimo de "Compre isso só pra não fazer muita fumaça e já que o motor tá fudido mesmo então vamos ferrar de vez..."
Dai quando vc botar o óleo bom denovo já vai ter tido desgaste maior de tudo... Meu não faz isso! Deixa fumando um tempo mesmo e depois concerta!
Eu penso o seguinte... o motor tá fumando é pq já ta com mais folga que naõ sei o que.E qunado disse oleo mais grosso é pouca coisa mais grosso... não uma graxa pura.
Já fiz isso em dois motores e duraram bons km com oleo mais grosso.Parou até de bater pino.
