Igor - TDE
Alternador ....
mas....dependendo de como esta sua bateria (vc nào sabera se esta boa, na metade ou no final) ele vai cortar o som quando vc dar a partida...mas depois volta ao normal e carrega sim.
opa cara valeu pela paciencia e atenção :legal:
Agora entendi sim ... mas o seguinte oq vc disse ai em cima achei q não iria acontecer pois o CD taria puxando energia da bateria do som e o carro puxando energia da bateria normal ... estou certo ????
ou o som vai pular msm quando ligar o carro ???
falouuuuu
sim se a bateria auxiliar estiver 100% isolada do sistema eletrico do carro.
o cara da autoeletrica disse q vai dividir as baterias com rele será q elas vão fikar 100% serapadas com isso ???
falouuuuu
falouuuuu
vai sim...
do resto depende de vc.
o o rele vai pegar o sinal do pos chave e assim que acionado a ignição o relê ira unir o sistema do som com o sistema eletrico do carro. para o carro carregar a s duas baterias...
assim que vc desvirar a chave e desligar o motor.. o sistema ira se dividir de novo...
mas...
preste atenção. se vc virar a chave e o carro nào estiver ligado (chave em ACESSORIOS, onde ascende várias luze do seu painel) o sistema eletrico do carro e o sistema de som estaram juntos, se a chave estiver assim com o som ligado... vai a bateria auxiliar e vai tambem a original.
Lembre-se de um detalhe... no meu carro (Apollo) deve ter o mesmo motor q o seu (se fôr 1.8). Botei um alternador de 90A no lugar do original de 45A, que é bem mais gordo, e fica a poucos mm's do compressor do A/C. Fica bem apertado mesmo, e as vezes chega a vibrar, encostando no compressor. A solução pra um alternador maior seria uma correia ligeiramente maior que a original para o compressor, pra que ele "suba" um pouco e libere espaço pro alternador "gordo".
E lembrando que o uso de relays (relês) NÃO isola as baterias! As baterias continuam ligadas uma à outra, porém QUANDO O CARRO ESTÁ DESLIGADO (chave em posição off) elas "se separam", ou seja, rompe a ligação entre a original e a auxiliar. Assim, o som passa a ser usado somente pela auxiliar.
LIGANDO O CARRO, elas estarao LIGADAS ENTRE SI! Então, isso não é isolamento real... isolamento é uma bateria nem saber que a outra existe! É não ter NENHUMA ligação entre elas, e elas serem carregadas simultaneamente pelo alternador.
Pra isso, só usando DIODOS e/ou SOLENÓIDES.
vai sim...
mas...
vamos ver se entendi denovo :)
quando a chave estiver desligada msm (sem nenhuma luz do painel acesa) só a bateria auxiliar vai estar funcionando quando eu começar a virar a chave para funcionar o carro (quando acender as luzes do painel) ira unir as 2 baterias e quando o carro começar a andar vai carregar as 2 ... é isso msm ???
vai sim...
mas...
sim...
isso ai
...e gastar as duas, caso você esteja ouvindo música com o carro em movimento.
sim!
isso eu não falei... esqueci...
se caso o seu sistema consumir muito... mais até que a bateria auxiliar (ou no exemplo da caixa dagua heheh consumindo mais do que o alternador te mandar) .. o som ira buscar esta energia que falta na sua bateria original... quando vc ligar o carro...
enquanto vc acha que esta carregando a auxiliar, vc estara tirando tambem da original...
é... foi errado eu classificar como 100% isolado, mas até o ato de dar a partida e acionar o rele... eles estarão 100% isolados sim...
a unica diferença entre um sistema de diodos e o de rele... é este... o rele faz a conexão com as duas baterias mas nào o impede do som tirar energia das duas...
o diodo tambem faz esta conexão com as duas baterias só que ele impede do som tirar energia da original
se... o alternador nào der conta...
mesmo porque ainda nem sabemos que alternador ele tem e se ele vai usar o dele mesmo, trocar, ou melhorar.
heheh acho q ta meio dificil de eu trocar .... heheh to tentando ver se economizo ...
então agora vai outra duvida então ... se por exemplo o som for forte, não carregaria a bateria pois o q a bateria carrega-se o som já pegava, mas i agora se o som não é tão forte assim ou não ta tolado no ultimo tb a bateria carregaria né ????
meu amplificador tem 2 fusiveis de 20Ah significa q meu modulo consumi 40Ah?? e isso seria por hora ?? em q altura de volume no máximo do modulo ???
vc acha alternadores por 150,00 reais de 120a por exemplo
vai carregar sim...o consumo maximo dele (quando esta operando em maxima potencia e no limite é de tantos amperes) quando o volume esta baixo o amplificador nào esta operando no maximo, simplificando é isso.... mas tem muita coissa envolvida, que ira levar o modulo a consumir exatamente tudo aquilo que ele fala que consome.
por isso que falei... se vc rodar com o carro com o som no ulltimo vc sempre tera esta deficiencia pois o alternador nào conseguirar dar conta da demanda, ao contrario de se andar com o carro com o som baixo (ou de preferencia desligado)
nào só o som como tambem, limpador d parabriza, ventoinha, ar quente (aff consome muuuito), farois de milha, usar sem necessidade só ira prejudicar o carregamento da bateria auxiliar
eu não gosto de ver os fusiveis para ver o consumo do modulo, e sim a classe dele e a potencia total dos canais... mas... é praticamente isso ai... lembrando que ele atinge este consumo operando no maximo (o consumo é um pouco menos do que especificado pelo fuse)
e bem lembrado o que o Blau disse.... isso eu tinha passado batido :(
por muito legal veloses to curtindo muito o topico pois nossa senhora como q aprendi nesse tópico e deve agradecer a todos mais ainda a vc pela ajuda :legal:
sobre um alternador novo ??? quem sabe mais para frente por enquanto vou tentar fikar com o meu msm .....
valeu a todos ai acho q as duvidas acabaram por enquanto ..... mas pode deixar q se aparecer o topico já vai tá lá no começo denovo .....heheeh
e aproveitando alguem tem um bom chute para a potencia do me alternador ??? pois não dá para ver ele fika debaixo do arcondicionado ....
agora lembrando q tem ar condicionado, vidro e travas eletricas ....
falouuuuu galeraaaa
falouuuuu galeraaaa
com certeza 45ah não é...
geralmente os motores AP 1.6 e 1.8 vem com alternador de 45a.... com excessão do GTS que se não me falhe a memoria é 90a...
acontece que a FORD adotou em alguns anos os motores AP 1.8 do GTS para os Escorts xr3... e uma outra parte ficou com os CHT, e é justo neste ano de 88 a 94 que fizeram esta mistureba de motores hehehhe
esta é uma icognita mesmo....
creio que o seu xr3 é um AP 1.8 de GTS e com certeza com o alternador acima dos 45a normais dos 1.6 e 1.8
hummm o pior é q o meu é CHT 1.6 ... i agora de quanto deve ser hem ????
e outra coisa um modulo consome mais trabalhando a 2 ou 4 ohms ???
e outra coisinha tb .... quando eu for ligar o carro as baterias vão se juntar dai não tem perigo do som dar aquela pulada ??
falouuuuuu
falouuuuuu
UP :mac1
falouuuuuu
1.... agora nào sei te dizer... nào sei dos modelos de alternadores do CHT....
2... o que consome mais, bom...depende da potencia...
3... não.... sem problema mesmo. só se as duas tiverem ruim!
Ha pois estava com medo de quando fosse dar a partida fosse dar aquela apagada no player .....
é então acho q é isso msm .... acho q as duvidas acabaram agora ... (vai saber né da outra vex achei q tinha acabado cheguei em casa tinha um monte :P )
Agora e comprar a bateria fazer o suporte e mandar o cara instalar ..... ta chegando a hora de montar o som só falta a grana para o CD player.
vc acha q deve puxar energia do CD da bateria auxiliar ou da original ?? (xii já ta a duvida denovo :P )
hehe mas valeu msm velozes
só por curiosidade quantos Ah + ou - puxa um CD player ?? seria o pionner 1450....
e to vendo de ligar umas parafernalhas tb tipo neon, ventuinha, puxo a energia da onde ??
up
up
sobe
descobri seu alternador...
é de 55a para todos os motores cht 1.6
de 65a para motores cht 1.8 com ar condicionado
com motor ap é de 65a tambem do ano de 89 a 94 com ar condicionado, acima de 94 é de 45a sem ar condicionado.
os escorts aergentinos são de 55a para todos os modelos.
escort xr3 acima de 92 é de 90a
escort com motor zetec 1.6 16v acima de 97 é de 70a
mais informações de outros carros, caminhões, tratores, EMPILHADEIRA ( heheheh)
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ...nufaturados.pdf
tem uns scanias e ums MBs muito interessantes...
