Igor - TDE
Alternador ....
iai galera do autosom beleza ???
nossa to com uma duvida ..... :blink:
tenho em meu carro um escort xr3 88, uma bateria de 45Ah q acho q é muito fraca para som, e não da espaço para colocar outra mais forte no lugar da original, então vou fazer o seguinte .....
vou colocar mais uma bateria to pensando em 60 Ah...
mas ai q vem as duvidas ..
meu alternador (não sei de quanto Ah ele é .... deve ser de uns 50) ele vai carregar as 2 baterias ??? ele vai demorara para carregalas ????
valeu galeraaaa
Estou querendo trocar o alternador do meu carro de 45ah, achei um de 120ah mais o modelo dele é diferente do meu, pelo menos aquela roldana que passa a correia é diferente, será que tem jeito de adaptar esse alternador no meu Uno?
Seu uno é 1.0? Cara se for voce vai sentir como o alternador de 120A vai amarrar seu carro.
Carregar vai, mas vai demorar mais. De quantos amperes é o alternador?
então cara naõ tenho nen nossão de quantos seja ..... mas teria perigo de queima-lo ou algo parecido se ele for fraco ??
valeu
Tenta descobrir de quanto é o alternador direitinho (no manual do carro deve falar isso). Aí você coloca uma bateria um pouco mais forte, tipo, se ele for de 55, você coloca uma bateria de 60 ou 70 ampéres. Colocar um alternador muito pesado que nem esse que você falou vai comprometer o desempenho do seu carro. Se for realmente necessário você parte para isso, mas acho melhor ir aos poucos.
Afinal de contas o som que você quer colocar é forte e exige uma bateria mais forte? A sua realmente não é forte, mas será que ela não daria conta mesmo? Precisaria ver o que você quer fazer.
Não, meu uno é aquele 1.6 R
Como assim amarrar o carro?
O alternador é acionado pelo motor, né? Para girar um alternador de maior potência o motor terá que destinar mais força para ele, compreende? E a força que estará girando o alternador seria uma parte da força que antes estava enviando potência às rodas.
Com o motor 1.6R será que vai ficar legal o alternador?
Mas de quantos amperes é a bateria que você quer usar? De quantos amperes é o alternador original?
A bateria vou colocar 2 de 150 amperes, o alternador original dele é de 45 amperes.
Na parte de trio, tem um projeto de uma D-20 que eu to pra montar, vai usar uns 5 alternadores, o tópico ta bem completo, dá uma olhada que você vai ver que não tem muito problema em colocar um forte não, vai tirar pouca potência do motor, o lance da polia, você so tem que ver a compatibilidade com a correia!!
Olha ae o tópico: link
Renato :legal:
Se eu fosse vc, tacava logo o alternador de 120A... via como ficava, se vc não faz tanta questão de perder 2 ou 3 CV, vai fundo... em relação à polia, tem jeito de adaptar uma que combine com a correia... dá uma olhada em auto-elétricas, ferro-velhos e desmanches...
por este motivo que os carros 1.0 são praticamentes basicão sem vitro eletrico, sem travas sem desembassador e sem nada de mordomias e parafernalhas eletricas...
normalmente até o alternador é fraco apenas para subrir o sistema eletrico do carro quando sai de fabrica...
agora colocar um alternador de um 4.3 top, vidro eletrico, trava eletrica desembaçador regulagem de banco, computador de bordo, ar condicionado e blablabla... é matar o milzinho heheheh
tanto em desempenho quanto em consumo.
mas para um milzinho girar um alternador de 120 sem muito esforço a polia do alternador tera que ser mmuuuuito pequena...mas.... o fo** disso vai ser fazer a correia nào derrapar na polia do alternador.
nossa galera to vendo q o assunto vai ser bem extenso .....
Agora só lembrando a minha velha duvida :P
eu com 2 baterias uma de 45 e outra de 60 pelo q to vendo não vai ter muito problema né ??? tem gente com 2 de 150 :o
teria algum problema de estragar as baterias ou o alternador ligando essas 2 no orginal ???
valeu msm galera e vamos colocando todas as duvias ai ... afim forum é para isso :legal:
O cara tá pedindo 200,00 rurais no alternador de 120, será que vale? <_<
Olha o nome da loja, ferro velho do Saldanha, nome de turco, kkkkkk :lol:
é da GM né?
um de 90ah logus/escort sai na faixa de 150,00
Não tem problema ligar as duas no alternador original do seu carro, o único problema é que vai demorar pra poder carregar as duas baterias com o alternador original seu que deve ser de 45 ou 55 amperes.
é da GM né?
Hmmm, agora ce me aperto, não sei a marca, mais to achando 120 meio salgado por 200,00.
muito provavelmente de 45a
é da GM né?
por este preço só da GM mesmo.
acho que até 150 reais ja é bom pago..
