the_sinner_go
Mudanca no som da manca-devo usar caixa band pass?
:ol
Bom dia a todos
Resolvi mudar o meu som - perdi o medo de ser roubado e finalmente resolvi montar um som na carroceria da manca - primeiramente vamos ao meu som atual
CD 750MP
PB610 GX
2 PIONEER 305C - bobina simples
2 TS6990
2 MIDBASS powervox
Bem agora vamos ao que eu quero
Vou colocar mais 2 305 c - totalizando 4
Quero coloca-los numa band pass, pois acho grave dela muito bonito. Sera mesmo a escolha certa para se colocar na carroceria?
1 RODSTAR 1200 D
Agora o que coloco para voz?
Estava pensando em:
- 4 eros de 8"
- 4 d250x
- 2 ST - o st Hinor toca igual o Selenium? Sera que pela diferenca de preco compensa Selenium?
Para a Alimentacao irei usar a minha bateria atual - 65A Moura + 1 bateria de 100 A que ficara la atras ligada em serie com a minha
Aguardo conselhos
Abracos
vai cortar a caçamba e jogar um duto pra dentro tbm?
hehehehe
Nao que isso
Os dutos para cima.....Aqui em goiania existem muitos carros assim...Alguem ai pode opinar??
Ou vamos ajudar ai por favor...Alguem pode transferir meu topico para trio por favor???
Hehehehe, é que o topico está no Forum errado...
Vc deveria ter postado no Forum de Trio...
Mas tudo bem, vamos lá as ajudas...
Olha, eu não sou fã de se usar sub-woofer para som externo, woofers são muito mais eficientes.
4 cornetas são suficiente para produzir mais SPL que 4 WPU 15" com amplificação máxima, logo, não há por que usar 4 cornetas com 4 sub-wooofers Pioneer...
Quer uma dica?
Vende tudo que você tem e começa denovo.
- 2 Eros SDS 15" 800w RMS BS4Ohms
- Banda ICE
- 2 Eros 251v 10" 200w RMS BS4Ohms
- Banda 4.8
- 2 Eros ETD-7200 100w RMS 8Ohms (driver de titanium)
- Banda 2.4
Pronto, ai vc tem um trio muito forte e com uma boa qualidade.
Abraços.
Quer uma dica?
- Banda ICE
- Banda 4.8
- Banda 2.4
Abraços.
Cara... ficaria show...
Minha receita:
- 305-C EM CAIXA BAND PASS 6º ORDEM CÂMERA TRAZEIRA COM 28 LITROS (LIVRES) COM 2 DUTOS DE 3" E 29,40 CM DE COMPRIMENTO, CÂMARA FRONTAL COM 1 DUTO DE 3" E 8,20 CM DE COMPRIMENTO (ISSO PARA CADA FALANTE). CORTE FREQUENCIAS: 40 Á 140 HZ
- COLOCAR 4 EROS 310-V EM CAIXA SELADA DE 21 LITROS LIVRES CADA, VC PODE DEIXAR DE LADO AS CORNETAS QUE ESSE FALANTE REPRODUZ SEM NECESSIDADE, COLOCA A RESPOSDA DELE DE 140 HZ Á 7.000 HZ
- OS TW PODE COLOCAR OS HINOR OU QSL
Quer uma dica?
- Banda ICE
- Banda 4.8
- Banda 2.4
E se eu continuasse com os meus Pionneer 305 c ( 4 empurrados por uma rs 1200d) e para medio e agudo colocasse:
Empurrados por 2 pb610Gx
Ficaria bom o som?
Qual seria o preco desses eros?
Minha receita:
Vc teria o projeto dessa caixa bandpass de 6° order para os pioneer 305c?
Esse E-310 V responde de - 65 ~ 9.500 HZ com SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR dB/SPL 94,96
Ja o 251 V responde de - 60 ~ 6.500 HZ com SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR dB/SPL 96,03
O abreu deu a dica do driver de titanio ETD-7200 que responde de-1 kHz ~ 20 kHz
com SENSIBILIDADE (1W/1M) 114 dB
Acho que eu poderia trocar o E-310 V que por ser lancamento deve ser mais caro, pelo 251 V que e mais barato ne?
Agora a grande pergunta, seria melhor usar os 4 E-310 V ou 4 251 V e nao usar o driver? Ou usar 2 E-310 V ou 2 251 V e 2 driver de titanio ETD-7200? A voz da conta de acompanhar o grave?
Quanto a dica do Eros SDS Abreu, eu particularmente prefiro o grave dos 305 C
Alguem saberia os precos destes falantes da Eros?
Abracos
Minha receita:
Abracos
Oppaaa
Cara... a sensibilidade dessa corneta é muito alta, vc teria que por duas e dá uma sra. atenuada nelas.
Eu preferiria colocar os 310-V, seria bem mais barato do que colocar 210 + TI
Aguardo conselhos
Abracos
Kra só uma coisa muito importante q está errada e ninguém observou até agora, se vc ligar as baterias em SÉRIE vai ficar 24V e assim vc vai torrar tudo que ligar nelas, o certo é ligar em PARALELO assim vc conserva a tensão delas (12V) e soma a capacidade delas, é bom usar diodos pra isolá-las tb, ou senão um relê pra deixar a auxiliar só pro som e a outra pra partida. Se tiver afim da bateria e dos Tweeters me dá um toque que eu tô vendendo meu trio, olha a minha assinatura. :vts
Rodrigo, vc teria o projeto desta band pass de 6° ordem? Alguem saberia os precos dos eros 310-v? E quantos st eu precisaria para estes 4 eros?
Abracos
ps:. Bandeirante, quanto vc ta pedindo na sua bateria? Por favor me responda por MP
Abracos
A config tá descrita lá em cima
Para o sistema usa apenas 2 tw
eu deixaria esse som interno e montaria um outro na caçamba... afinal, maioria do tempo naum é trio que vc ouve! e seu som tá tudo prontinhu, acabadinhu!
fallow
fallow
:ol
Vou colocar apenas um falante de 10" atras do banco e um coxial pioneer de 6" no lugar original da porta...pois quero um sonzinho que cause um maior impacto na cacamba
