Roberto Junior
Bota e peitinhos - kit focal 3 vias
Olá Pessoal!
Preciso de uma ajudinha de voces em relação a instalação do meu projeto!
Os equipamentos que eu tenho:
3 UXP 12" 4+4 em 1 MTX 1501D
1 Kit 3 vias Focal 165V3E em 1 Eclipse 33230 (mais pra frente talvez eu substitua ela a um blaupunkt classe t)
Seguinte!
Os UXP eu vo usa cada um em caixas dutadas separadas com 56,6L cada uma, e o duto eu nao sei oq usar! me ajudem, no manual fala Diametro do duto 100mm, e comprimento do duto 150mm (mais graves) 350mm(flat)!
E o Kit 3 vias eu quero saber se algum poderia simular uma bota pra eles, sem ser aquelas botas gigantes, mais que façam com que eles descam até um ponto que seria consideravel ideal!
E o peitinho pro mid tbm, algum poderia simular pra mim!!
O kit é esse:
3 way separate system:
165mm woofer
- 25mm v.coil
- 84mm magnet
100mm mid-range
- 25mm v.coil
- Neodymium magnet
TN 47 tioxid tweeter.
3-way separate crossover
12 dB/oct. (3.5kHz).
Adjustable tweeter level.
Max. power handling: 160W.
Nominal, power handling: 80W.
Sensitivity (2.83 V/1m): 93dB.
Frequency response:
55Hz-20kHz.
Grills included.
Especificações e parametros do Woofer:
Especificações e parametros do Mid-range:
Valeu pessoal!!
abraços
Roberto
Dei uma simulada aqui no Bassbox... em pezinho selado não há como fazer milagre... com 6 litros a F3 fica em 110Hz... em 80Hz ele teria quase 9dB de atenuação.
Simulei um dutado. A F3 ficou em 65Hz, mas pra isto o pezinho precisa ter 8 litros. O duto seria de 50mm de diâmetro x 3mm de comprimento (Sim, apenas 3mm)
O comparativo entre os dois... em vermelho, o selado de 6 litros:
Já um comparativo entre as opções de pezinho selado de 8 litros (azul), dutado de 8 litros (amarelo), e o midrange (roxo). Acredito que a resposta do midrange suba muito mais do que aparece... vai entender estes programas...
Experimentei o dutado de 6 litros, mas a F3 fica mais alta. Seria o mesmo gráfico deslocado uns 10Hz mais pra frente. O duto ficaria com 50mm de diâmetro e 21 mm de comprimento.
Olá Pessoal!
Seguinte!
O kit é esse:
165mm woofer
- 25mm v.coil
- 84mm magnet
100mm mid-range
- 25mm v.coil
- Neodymium magnet
Frequency response:
55Hz-20kHz.
Grills included.
Valeu pessoal!!
abraços
Roberto
Onde vc comprou esse kit amigo e por qto?
sempre tem uns chatao!!!
Coé Marcelo, ta de caô?
:banghead:banghead
só quero ver mais ou menos quanto o cara conseguiu comprar esse kit q deve ser mto bom.......
a proposito : quer trocar seu ab 4100?
:banghead:banghead
relaxa mano da bahia!!! :ol
nem sei se quero trocar meu ab! vo trocar pelo o q? mas podemos conversar!
A focal recomenda instalar os alto-falantes na porta exatamente por isso.... o falante precisa de muita litragem para poder tocar bem..... recomendo que "trabalhe" a porta e use manta asfáltica.....
Opa... esse falante deve ter um timbre do caráleo pra ser bom como dizem... pq ele não é fã de grave não... com 30 litros (o que eu estimo que tenha uma porta) a F3 bateu em 94Hz...
O recomendado pelo bassbox foi 6 litros, com F3 em 99Hz. Intrigado, fui testando volumes cada vez maiores... o que não influiu muito na resposta... de 20 pra 200 litros a F3 caiu de 94 pra 92Hz. Pode ser que com a queda vertiginosa do QTC a resposta seja mais agradável...
Sei lá... ou ele ganha uma bota grande dutada, ou vai pra porta... em pezinho pequeno, só se for pra usar corte lá pelos 100Hz... é claro, pode ser que tocando ao vivo seja possível baixar o corte... mas o gráfico não anima pezinho "pequeno" não.
