passarinhu
Que grave e modulo p grave vc usaria c/ R$ 2.000
DEPOIS DO CARNAVAL COMEÇO A MONTAR UM TRIO. ESTOU C/ 2.000 REAIS P COMPRAR MODULO P/ O GRAVE E GRAVE. POREM N SEI O QUE SERIA MELHOR, WOOFER OU SUB WOOFER POIS N SEI A DIFERENÇA ENTRE ELES O QUE VOCÊ MONTARIA DE GRAVE E MODULO C/ 2.000 REAIS? SERA Q DA P N PASSAR VERGONHA ?
O recomendado p/ trio é a utilização de woofers... E como existem vários na praça, qualquer woofer da Selenium, Eros, Oversound, Snake, Keybass; de preferência de 15" ou 18" num amp forte com pelo menos 1000wrms, vc não vai passar vergonha... VAI DETONAR!!! Abraço! :legal:
Que carro você tem? Dispôe o porta-malas inteiro?
o caro ta p chegar em março deve ser um celta ou um g3... n quero perder os bancos traseiros... + a mala pode fechar ate o teto... qual a diferenca de sub woofer p woofer em relaçao a audicao ?
um banda ice alimentando 2wpu 1505 + 2 stret bass 12" seria um bom som ? as impedancias casariam ? caberia na mala de um g3 ou um celta sem atrapalhar os bancos traseiros ? qual a diferenca auditiva entre woofer e sub woofer?
deu para perceber que vc quer aprender sobre som, então te indico entrar nos artigos e lê-los. Várias dúvidas suas serão sanadas. Qual não for é só procurar em pesquisa e se mesmo assim não for sanada pergunte para nós que te responderemos. :legal:
valeu pela dica dos artigos... dei uma olhada no lance das impedancias, ligaçao em paralelo e tal + n entendi mto bem se daria ou n p juntar os strets c os wpus..
Em relaçao a diferenca dos woofers p os subs é q os woofers batem + seco e os subs + longos correto ? agora pergunto a vc q e experiente seria boa opçao juntar subs c woofers? axo q assim n deixaria a desejar nem a pancada nem a extençao dos graves, to certo ? desculpa ai pela amolacao + é q eu to querendo analisar tudo mto bem ate terminar o carnaval q logo depois eu vou comprar meus novos brinquedos... valeu mesmo...
Eh, no caso de Subs tocando em low + woofers em Full fica bom sim, mas creio que em amplificadores diferentes né???
No mesmo amplificador, no ice por exemplo, não sei se dá não, creio que não fique bom não!!!
Eu iria de 2 Woofer de 12" + 2 Street de 15", meu colega tem uma configuração assim, não tem muito módulo para tocar não e dá um som muito bom para fora, gostei muito do som dele!
Cara, com um ICE e 2 WPU você ja vai gastar os seus R$2000,00. E acho que não precisa mais do que isso para um grave bem forte, outra: você não vai conseguir acomodar 4 falantes com as litragens indicadas sem tirar o banco de traz.
Essa configuração ice ou SounDigital + 2 1505 fica muito forte, pode ficar tranquilo.
Quanto a comparação entre sub e woofer, o que você falou esta certo, mas vai de woofer para fora que é mais facil de acertar o grave. É muito comum um som com sub abrir o porta malas e o grave desaparecer. Vai de woofer.
eu iria de banda ice + 2 eros sds de 15"....
pra fora vai ficar muito bom......... :legal:
com toda certeza, 2 HPL de 18" + um ice.
em outro modulo4 canais 2 woofers de 12 ou 10 " + drivers e st.
+ se nao der os de 18 coloque os WPU de 15 !!
PS> os hpl de 18 tao saindo por +/- 500.00
axo q litragem dos hpl de 18 n cabe no carro sem tirar os bancos... + os wpu bons ne ?
me explica qual o motivo da sua preferencia pelo eros sds 15... valeu..
valeu pelas dicas! mas vem ca... a potencia do ice e 1500 ou 1800 e a soma dos wpu da 900 n corre o risco de derreter a bobina n ?
Tem que regular o ganho, qualquer amp distorcendo pode queimar os seus falantes. :legal:
Amigo
Vou te recomendar a receita que usei e até hoje nunca passei vergonha
1 ROADSTAR 1200 D +/ 800
4 SUB WOoFERS PREMIUM export de 10 ou 12 +- 800
em caixas dutadas individuais e com o corte de freqüência em 120 hz
Ahh uma boa bateria de 95 amp +- 230
Se quiser dar mais força e gastar o último trocado
Compre um processador de graves por + - 200
pra dar maior ganho ao grave
e ponha pra bombar
Falou
Amigo
e ponha pra bombar
Falou
meu proposito é o som p fora... o sub premim tem essa qualidade ? bate qto ?
minha duvida esta em em comprar o ice 1500 ou 1800... e se caso c/ o eros E-418 sl ou keybass kspa... as configuraçoes sao as mesmas 18'' 800wrms e 4 homs i ai o q e q eu boto ?
Processador de graves??? onde achar isso??? q ser??? fotus?
Ahh quando eu falo processador de graves
pode ser um PYRAMID CR 66 ou um outro dependendo do seu bolso
Eu tenho até a foto mais sou novo aqui no forum e não sei anida como postá - la
Eu anexei a foto
Amigo
e ponha pra bombar
Falou
Amigo os premium II da bravox tocam muito bem pra fora
e combinados com a potência dada pelo 1200 D e caixas dutadas de pequeno
volume tocam muito forte e o grave pode ser ouvido de longe
Eles tem a grande vantagem de tocar muito bem em volumes pequenos como é
o caso do seu porta malas , diferente dos street bass e dos outros do
gênero
Eu garanto um bom grave pra fora em caixas de 30 litros e dutada
Quanto ao porcessador de graves pode ser um PYRAMID CR66
com o corte em 120 hz
Caso você queira um corte diferente dos existentes, você pode
mudar a configuração interna do aparelho
Eu uso no meu carro
4 premium de 10" e um 1200 D e nunca passei
vergonha pra nenhum street bass da vida
Só não desafio os Super Blue .. por enquanto
