Zafira32
Substituir 205TI por drive fenolico e ST
OS cortes disponivel no sistema Pro são:
LOW LPF: 31.5-40-50-63-80-100-125-160-200HZ
ATENUAÇAO: -36/-30/-24/-18/-12 DB/OIT
MID HPF: 31.5-40-50-63-80-100-125-160-200HZ
ATENUAÇAO: -24/-18/-12/-6/ PASS DB/OIT
MID LPF: 1.6-2-2.2-3.15-4-5-6.3-8-10-12.5-16KHZ
HIGH HPF: 1.6-2-2.2-3.15-4-5-6.3-8-10-12.5-16KHZ
ATENUAÇAO: -24/-18/-12/-6 DB/OIT
Mas no caso do HP e LP do MID, estes são independentes??
Por exemplo posso cortar o HP em 31.5Hz e o LP em 16kHz??
Exatamente, pode sim.
No meu caso, para medio grave uso: HP 100hz e LP 1.6hz.
Um inversor pequeno pode resolver, o cosumo desses crossovers é bem pequeno.
Hum então estou me animando em pegar um 8xxx futuramente, que venha o OPALA ou CARAVAN DIPLOMATA e depois o Trio eheh :vts , no caso como vai precisar de 4 vias não rola deixar uma das vias em HP com capacitor visto que o player só proporciona 3 cortes??
È isso mesmo q irei fazer.
Vai de Caravan, é melhor pra trio, cabe muita coisa... se for colocar um trio da pesada, tem q reforçar a suspensão trazeira.
É mais provavelmente o TRIO da pesada só há de vir quando comprar uma D20 Cabine dupla pra levar a putada dentro :ol , ou uma Veraneio aí sim o Bicho pega, se comprar um OPALAO DIPLOMATA vou investir num SPL muito forte, pra desmontar o carro mesmo hauhaua :P:vts
zafira o crossover BEHRINGER SUPER-X PRO é um ótimo aparelho mas eu acho meio carinho ele, pq nao usa um staner crossfour? eu tenho um desses e é muito bom, tem as mesmas caracteristicas do super-x mas é bem + barato.
esse crossover da staner crossfour consome 9W apenas. tu ja baixou o projeto da corneta dobrada?
Olá Biga,
Vi no ML por R$ 580 zerado, qnt tá custando esse da Staner? ql site do fabicante?
Ja baixei o projeto sim.
vai no site da selenium .www.selenium.com.br .depois vai em downloads e depois em projetos e depois em sub graves a caixa que vai ser feira é a hb1502b1
Beleza Biga!
Bom conforme eu havia pensado, a troca dos 205TI por drive fenolico 250X e ST350, me renderam uma maior qualidade e definição nos medios e agudos.
Agora vou trabalhar numa caixa cornetada para os 10MG oversound.
Ouvi dizer q esse falantes tem uma otima definiçao para medio grave / medio.
Também 101Db!!!
Vamos ver...
zafira, e as fotinhos do som? to loco pra ver esse som, jah que ouvir fica um pouco dificil neh...
abandonou os overs de 6"?
Grande Biga!
Por enquanto ainda não abandonei...só qnd eu fizer a corneta dobrada, pois tenho a intuição q com os de 6" ficará meio carente de medio grave... notei q esse de 6" tem uma boa resposta de medio para medio agudo, já eu testei os MG10 em caixinha e é outra coisa...a tendencia é de medio grave p medio.
Gostei muito da transparencia auditiva destes MG10!!!
Qnt as fotos o sacana do meu amigo ainda não me retransmitiu...fico devendo.
Valew!
Marcelo
