100%sub
e bom se comparado au wpu 18 4ohms
tinha encomendado 2 wpu 1805 de pois de uma semana a fabrica ligou avisando que nao fabricavam mais os wpu de 18 4ohms ai o vende dor da loja medeu esta sugestao colocar dois keybass kspa 18" 800w rms 4 ohms , ser´´a que ´´e bom es falante o vendedor me garantio que e um otimo falante taus ate melhor que o wpu , o thielle small e este.( so tinha as especificasao do de 8ohms) nao muda muita coisa acho)
fs 30 hz
re 5,7 ohms
qms 9,14
qes 0,28
qts 0,27
vas 236,5
cms 0,13 mm/n
rms 4,59 kg/s
ho 2,30 %
sd 1150 cm²
vd747,5 cm³
xmax6,5mm
xlim.p.p 24mm
le 4,1mh
sugestam de caixa
litragem 110 litro
2 dutos de 100mm por 20cm
frequencia de corte fb 38hz
fs 30 hz
re 5,7 ohms
qms 9,14
qes 0,28
qts 0,27
vas 236,5
cms 0,13 mm/n
rms 4,59 kg/s
ho 2,30 %
sd 1150 cm²
vd747,5 cm³
xmax6,5mm
xlim.p.p 24mm
le 4,1mh
sugestam de caixa
litragem 110 litro
Nunca ouvi esses, quanto que custa?
vixe, rodrigo
eu nunca escutei os keybass (chave do grave?) mas 10 a 0? derrepente uns 10 a 0,5, nao achas? ehhehe
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :D acho :D
è bom bixo, os mais antigos não são tão bons...
A turma aqui em João Pessoa/PB tá saindo dos WPU de 1807 para os keybass...
Porém a musica que eles escutam é mais forro, um falantezinho de médio grave já tá bom d+ aehaehaehea :)
Mas esse modelo desce muito bem, qualidade muito show
fiz a caixa recomendada (sem forração para ver como iria tocar ) 110l 2 dutos de 100mm x 20cm para cada falante meu deus toca muito ,grave macio, nota 10 .O banda ice é fraco para eles . Galera larguei a caixa encima da saveiro domingo passado, larguei um tampão que eu tinha no meu antigo carro com 4 6x9 bravox e 4 cornetas hinor e liguei o tampão num oritron 688 e os bixinhos no ice coloquei pra fora da garagem e detonei não deu 5 minutos era vizinho gritando que ia chamar a policia ,que o telhado da casa dele tava vibrando ,e eu de boca aberta eu achei que iria tocar forte mas me apavorei , dei uma ageitada nos fios prendi os amplificadores coloquei a capota e foi dar uma vouta no centro da cidade os carros que tinha alarme diparavão , a galera na rua olhava com carade espanto , eu achei muito bom estes falantes .
já tive em uma outra saveiro 4 street de 12" em um 9.8 e eles mão batião a metade do que estes keybass batem .
fiz a caixa recomendada (sem forração para ver como iria tocar ) 110l 2 dutos de 100mm x 20cm para cada falante meu deus toca muito ,grave macio,  nota 10 .O banda ice é fraco para eles . Galera larguei a caixa encima da saveiro domingo passado, larguei um tampão que eu tinha no meu antigo carro com 4 6x9 bravox e 4 cornetas hinor e liguei o tampão num oritron 688 e os bixinhos no ice coloquei pra fora da garagem e detonei não deu 5 minutos era vizinho gritando que ia camar a policia ,que o telhado da casa dele tava vibrando ,e eu de boca aberta eu achei que iria tocar forte mas me apavorei , dei umaageitada nos fios prendi os amplificadores coloquei a capota e foi dar uma vouta no centro da cidade os carros que tinha alarme diparavão , a galera na rua olhava com carade espanto muito bom estes falantes .
já tive emuma outra saveiro 4 street de 12" em um 9.8 e eles mão batião a metade do que estes keybass batem .
è animal po o tal dos Key Bass, sem falar que a qualiadde é muito boa
kkkkkkkkkkkkkkkk a melhor parte é do vizinho, chama a policia, solta o cachorro em cima de vc, baixa pneu do carro kkkkkkkkkkkkk ameça de processo kkkkkkkk eu já to até acostumado a escutar isso.
Uma vez eru tava testando o som que eu tinah feita com dois street bass de 15" para um amigo, dee lado da casa dele era uma empresa de advocacia e a fachada dela era de vidro com aluminuim, caraca, quando agente largava o som TREMIA TUDO, uma vez ele chegou pra gente e diss: QUER DESMONTAR A CASA É? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
uma coisa que eu achei meio fraca é a estética do cone do falante feio em compensasão a parte da carcaça mos tra que o bicho é animal toca em aluminio bobina ventilada pela lateral e pelo centro do imã , deu até vontade de colocar ele invertico com o conjunto magnético para fora . :rolleyes:
eaiii....vc naum tem fotos deles???
do seu som ai???
uhuh
vlw
quer dizer q os keybass sao mesmos animais ne ? o ice ficou fraco p eles foi ? com o novo ice de 1800 isso deve melhorar n ? vc me aconsselha comprar 2 keybass iguais e casar c um ice 1500 ? ou 1800? vc comprou os key bass pela internet ? onde foi ? flw...
Qual litragem e duto da caixa que instalaste os keybass?
Por aqui estamos em experiência com um par de midbass keybass K10-169mb, até agora não aprovou, está montado em uma caixa de 20l com dois dutos de 10x5, mesmo com corte em 300hz recomendado pela keybass um punch 400 de 400w em ponte faz com que os dois batam bobina bem antes da sua potência máxima, não estão rendendo nada.
Assim que acabar o carnaval vamos entrar em contato com a keybass para alguma orientação.
