peterbd
cornetas d250x ou 210ti
O galera eu estou com uma duvida eu tenho 2 bravox revenge 12 e um banda 2.4 estou querendo colocar duas cornetas pq o grave ta muito forte, qual das duas devo por a d250x ou a d210ti obrigado e me ajudem ai valeu :vts
210ti é claro, e nem precisa de tweeter, só que duas dessas vão abafar os revenge com certeza!! Coloca só uma.
isso ai!
colocando a d-250x, vc ainda terá que compra um stw.. e trabalhar com corte neles!
utilize uma 210Ti, com uma gaganta naum profunda.. akele difusor mais largo!
Olha por experiencia de quem tem 6 D-205TI, fique com as D250X e tweeter.......
Os drivers de titanio são muito estridentes e não respondem bem as altissimas frequencia como um super tweeter, sem falar q é muito mais caro o reparo de titanio, é muito mais facil de quebrar por stress mecanico, e mais uma série de "problemas" q vc não tem no fenolico...........
mas rafael... que tipo de defusor vc utiliza, o garganta profunda ou largo?
Pra lhe ser bem sincero eu jah usei todos os difusores de garganta de 25mm q Selenium vende, dos drivers q a selenium vende eu soh não tive o 3300Ti, e esse novo de Neodimio, não sou especialista em som profissional, mas jah esperimentei de tudo um pouco, pode testar o q eu to te falando, e tem mais, Driver Ti não aguenta pau de trio automotivo......... Pra carro tem q ser fenolico, naum tem jeito...... E olha q é um cara q tem um 405Ti dentro do carro quebrando um galho na falta de falantes pra voz, q tah falando isso heim.........
um grande detalhe, os d205 ti ,os d405ti, d 305ti, sao tudo umas caca, eles foram os primeiros drivers de titanio da selenium e realmente nao respondiam nem a 1khz e nao chegavam a 18khz, tanto que todos esses sairam de linha. só que as coisas mudaram, todos os drivers da serie nova da selenium : d4400ti,d3300,D3305Ti,D408Ti ,D210Ti ,D3500Ti-Nd , todos eles respondem muito bem , os de boca 50mm respondem dsde 1khz ateh 20khz e tem um otimo som, pq pra carro tem que ser fenolico se a maioria dos P.A estao usando titanio, acho que um P.A exige muito + dos produtos do que um trio automotivo.
Ah eh? Alguma P.A q vc conhece usa Booster? Alguma P.A séria, q faça grandes eventos, usa drivers respondendo a partir de 500hz? Conhece alguma P.A q trabalhe por longos periodos com o som distorcendo? Eu já vi um cara queimar 4 D-405Ti em 5 minutos, ligando os 4 em paralelo num Krakatoa de 1400Wrms @ 2ohms, o q eu quero dizer é q em P.A normalmente o cara conhece bem as limitações dos equipamentos e trabalha em cima disso, em som de carro a história eh outra, o cara atras do botão de volume soh quer saber de tirar o "sangue" dos equipamentos!!!!! Pode ter certeza q aplicalções automotivas são muito mais severas q as de P.A.
tbm tem muita gente de P.A que nao sabe ultilizar corretamente os equipamentos, ja vi um cara ligando 8 esx185 snake em um modulo igual ao meu,um ciclotron dbk 4000 estavel em 4 ohms por canal, só que nao podemos nivelar por baixo, temos que pensar que quem esta aqui no forum quer fazer algo bem feito e que usaria o corte recomendado, mas com certeza se for pra usar com corte em 500hz um fenolico é melhor,soh que mesmo assim nao é o corte recomendado, pra quem tem um woofer para o grave pode extender a frequencia dele para 1,5khz e casar com um d210ti, é só usar um crossover passivo para isso.
Mas debatendo mais um pouco esse assunto, concordo com vc q se bem utlizado, toca bem sim o conjunto woofer + driver Ti, mas concorda q apenas uns 2% do pessoal q tem trio no carro utiliza confirugação parecida com essa q vc comentou?
Ninguem usa divisor passivo duas vias, no máximo usa um divisor 6dbs/8º na corneta e soh, e olhe lah ainda, a maioria ainda usa capacitorzinho elétrolitico, nem o bipolar naum coloca......... Eu to cansado de ver aki nego por WPU no carro e tentar tirar subgraves dele, e depois ainda falar q o falante eh ruim........
Fora os q usam corte low pass de 80Hz em Wpu de 12", por q no amp jah vem um cross embutido e normalmente ele naum eh regulavel...... Por isso q onde eu morava 50% dos amps em trio lah eh Roadstar 4510, soh por causa do cross regulavel.
Desses, sem sombras de dúvida o Driver 210Ti, com divisor de 2ª ordem (12 dB/8ª) e com o corte adequado para o tipo de corneta escolhido.
Pode ser 1.5 KHz ou acima.
Isso que disse é correto. Os drivers Ti são muito mais sensíveis e o ideal é fazer corte de 2ª ordem e os fabricantes recomendam isso.
Quanto à gritaria eu não concordo muito. Depende muito mais da instalação (cortes corretos? e dimensionamento do sistema de uma forma geral (o tal equilíbrio tonal).
É um dos principais erros de projeto, descuidar-se e esquecer que drivers independentemente do tipo, tem muito maiores sensibilidades, do que os demais falantes.
o berreiros acontecem nao é por causa dos drivers de titanio, como o rafaelsound falou o pessoal corta o grave em 80hz e poem cornetas pra fazer tudo acima disso, só pode dar berreiro, quem nao tem um woofer ou um subwoofer que chegue em 1kz nao pode reclamar de berreiro.
se tiver um ampli que corte o "grosso" a parte de 600hz abaixo, usando um simples capacitor no driver vai ficar bom com certeza, e pra nao ficar berreiro basta regular o ganho.
Realmente o berreiro depende muito mais do ajuste do instalador propriamente do q do equipamento, mas a maioria do pessoal pensa em tirar o máximo de rendimento do equipamento, mesmo q isso gere um som totalmente horrivel.
Até por q se formos analisar um driver com 50W precisaria de um woofer de 15" para com uns 300W pra acompanhar, sem gerar um berreiro.
Hoje eu não ligo tanto pra exageros naum, mas não posso criticar por q jah andei muito tempo no carro com 5 205Ti e + 3 405Ti e um único sub de 15", será q era ruim de ouvir meu antigo som????
a sensibilidade do d210ti e do d250x sao iguais, e o 210 responde tbm a faicha dos tweeters.
d210ti:
http://www.selenium.com.br/site2004/catalo...nium_d210ti.pdf
d250x:
http://www.selenium.com.br/site2004/catalo...lico_d250-x.pdf
fica a cargo do autor do topico a escolha, lembrando que o driver d210 ti custa 150 reais e o d250x uns 80, mas para o d250x ainda tem o gasto com o tweeter, e se for um st302 da selenium que custa un 90, o conjunto 250x + tweeter sai + caro que o d210ti.
Rafael..
intaum, se tivermos um usuário consciente da capacidade de seus equipamentos, a TI se encaixa melhor, correto?
mas fogo que imagino a raiva que dar ao chegar um cara do lado e aumentar o som e encobrir o som.. e claro que com isso raiva sobe e lá se vai falantes, drivers.. hehehhe. experiêcia quase que própria isso!
pq mesmo fenólico+stw, iremos ter mais trabalho casando os cortes do que a TI utilizando um xover alchemy ou próprio corte ativo de um player ou amp!
O cara disse que já tem um super tweeter gente!!!
Se vc vai pegar dois drivers, eu recomendo vc pegar dois d250-x !!! Daí ficará os dois drivers e o ST (não precisará comprar nenhum)....dependendo do seu Ampl. não precisará nem trocá-lo!!! :legal: Mas se vc quiser gastar $$$ dá pra fazer mais coisas!!!
TOCO
olha, eu to trocandu meus fenológicos+st por TI's, eh bem mais facil d c consigui o acerto e casar as impendencias!
e eh claro, oq gera berrero ou naum, alem da regulagem, saum os maluko que poem um penca de drive pra apenas um sub q responde ateh 80 ou no maximo 125 hz!
no meu caso vo usa, 2 spyder nitro 12 respondendo ateh 80hz/2 pw3 10 respondendo de 80hz a 1,5k/2 driver TI q eu to escolhendo ainda!!!
tenho CERTEZA q vai toca muito alto, com qualidade, e vai cobri todas as frequencias!!!
TI com certeza!
vlw!!!
TI com certeza!
vlw!!!
vai ficar bem equilibrado mesmo :legal:
TI com certeza!
vlw!!!
vlw biga....
daqui uns dias agente tenq marca uns encontro do pessoal da AUTOSOM-RS!!!
abraço
TI com certeza!
vlw!!!
Neste caso vai mesmo!!!
toco
TI com certeza!
vlw!!!
vlw biga....
abraço
com certeza, iria ser muito legal ver as carangas sonorizadas do pessoal do rs :legal:
QUOTE (fabio nh @ Jan 21 2005, 05:15 PM)
QUOTE (biga @ Jan 21 2005, 05:05 PM)
QUOTE (fabio nh @ Jan 21 2005, 04:50 PM)
TI com certeza!
vlw!!!
vlw biga....
abraço
Aí galera, me incluam neste evento, pois faz goras que eu não vejo um som com qualidade e de fundamento...
Fico no aguardo da data.
Valeu :legal:
