RodrigoCarvalho
...: Oversound :...
tenho dois 18.2 600 para serem colokados na montana junto com dois pioneer 308 2 d405 2 d220ti 2 d250x 2 tweeter hst600 e gostaria de saber com o duto retangular como ficaria, e qual a melhor litragem irei coloka-los para tocar de 40 a 1200Hz.
Obrigado conto com a ajuda de todos ai..
OVERSOUND 18.2 600 8 OHMS
APLICAÇÃO - Sistema 3 vias e 4 vias (utilizado como reprodução de subgrave)
CAIXA RECOMENDADA - 150 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 4 dutos de 4" com 17,70 cm de comprimento
FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Sistema 3 vias
Blz;;Pretendo usar um steel line 8ohms 300w10 para medio grave para acompanhar 2 sub 309,1 driver e um st,qual seria a litragem ideal para o steel line?
OVERSOUND MG 10 300 8 OHMS
APLICAÇÃO - Sistema 4 vias
CAIXA RECOMENDADA - 10 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 22,00 cm de comprimento
FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Médio Grave
irei usar dois OVERSOUND MG 10 300 8 OHMS numa selada de 30L ligados a um SD1000 4ohms espero que d um som bom
Galera, tenho 2 oversound de 15" e 250w rms cada(modelo: 550w15 8omhs) e gostaria de saber a litragem do box e o comprimento do duto retangular que uso para cada um. No site da oversound tem 110L cada falante, ai li aqui uma quantidade muitooo menor, fiquei muito na duvida agora....
Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO)
Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte?
Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)...
PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas)
ESPECIFICAÇÕES:
Frequência de ressonância: Fs 85 Hz
Resistência da bobina: Re 11 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,34
Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35
Volume equivalente do falante Vas 28 L
Área efetiva do cone: Sd 0,029m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm
Polegadas: 8
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 100 dB
Potência: 200 WRMS
Potência de programa: 400 W
Diâmetro da bobina: Ø 2"
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Alumínio
Carcaça: Alumínio
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
Modelo: OVS-8L
Diâmetro maior: Ø 218 mm
Altura total: 93,50 mm
Perfuração do gabinete: Ø 190 mm
Diâmetro do imã: Ø 155 mm
Altura do imã: 18 mm
Peso: 6 kilos
