RodrigoCarvalho
..: Selenium :..
e ai rodrigo blz !
amigo me da uma força aqui ! to com dois street bass de de 12 e vo fazer uma caixa so para eles mais tirei as medidas da mala do carro e a caixa vai ficar assim medindo por fora com compensado de 18cm ( 40cm de altura , 41cm de largura , 40cm prof. sup. e 50cm prof. inf.) e os 2 dutos de 10 cm em cada camara ! no total da + ou - 65 litros para cada street.
(som 3 vias)
sera que vai ficar bom ? ou o que vc recomenda mudar. sou um pouco ecletico e gosto de tudo um pouco mais o que vai rolar mais e forro !
qual o comprimento dos dutos ?
obrigado pela atençao.
Opaa.. blz?
cara, a resposta que eu propuz a vc vai ser bem igual a que vc ta usando... o que não está te satisfazendo?
abraços
  Abud disse:
Seria dois dutos de 4 Polegadas mesmo?
E esse comprimento do duto seria todo para dentro da caixa ou poderia colocar um pouco do duto para fora?
Se for pra por pra fora quantos cm vai ficar para dentro e quantos cm vai ficar para fora?
Um cara que monta som aqui onde eu moro me indicou 56L não ficaria bom também não?
Ou a caixa mesmo é 50l?
Estou usando aqui uma caixa para cara preta de 52l com dois dutos de 28 cm de 3 polegadas para tocar os extreme.
Esta batendo muito fechado mas acho que da pra ficar melhor...
Coloquei em uma caixa menor como a Selenium diz e não ficou bom com o porta malas fechados bem menos grave do que a outra caixa em que eu usava de 52l.
Ai por eu ter usado uma caixa com menos litragem o grave ter diminuído eu fazer outra caixa com uma litragem inferior do que a que eu uso não ficaria mais fraco não?
Desculpe tantas perguntas, é por que quero fazer uma coisa boa, e fazer só uma vez, por que ficar fazendo caixa fica meio caro! xD.
E também não entendo muito de som!
Vlws....
Opaaa... blz?
cara, mantem essa litragem e utiliza os dutos de 4" com 23 cm de comprimento... vc vai gosta
abraços
  renancastelo disse:
e ai rodrigo blz !
(som 3 vias)
rodrigo blz?
qual as medidas ideais para fazer uma caixa para um pw3 de 12, uma 250x e um st? a altura maxima da caixa pode ser 50 cm!
desde ja obrigado
pessoal,gostaria de uma ajuda
quero botar 2 10pw3 juntamente com 4 Cornetas + 2 ST em uma caixa
teria que fazer uma caixa muito grande?ou nao é necessario?
ela obrigatoriamente precisa ser dutada ne?
alguem poderia indicar algum modulo com um custo/beneficio otimo?
  ph179 disse:
rodrigo blz?
desde ja obrigado
opa... blz?
cara, vc poderia fazer caixa de 30 litros totais com dois dutos de 3" por 3 cm de comrpiemtno para cada falante. Quando as dimensões acessa www.bravox.com.br/calculos.asp
abraços
  Shop disse:
opa... vc poderia fazer caixa com 20 litros totais e dois dutos de 3" por 7,70 cm de comprimento para cada falante
abraços
Rodrigo,tudo bem?O que te troxe o Papai Noel?
A minha duvida é que resolvi montar um pequeno trio em minha Strada adventure e sou apaixonado pelo som do WPU e quero montar 2 de 12 com 2 D305 que ja tenho.
Qual opção é melhor:1 amplificador pros WPU(Taramps T800) e outro pros driver(Punch 4040)ou 1 só pra tudo usando os crossover da Alchemy que vc indicou em algumas respostas?Se optar por um só amplificador como seria as ligações:1 driver D305 e um WPU por canal usando os crossovers num Banda 9.8 fica bom?
Desculpa tantas perguntas mas aqui não tem bons instaladores e vou fazer aqui em casa.
Voce pode me passar as medidas da caixa porque só passando a litragem não vou conseguir fazer.
  dr.alex disse:
Opaa...
Cara, se vc usar dois amplificadores é até melhor, vc poderia usar até com o crossover ativo
Qual o modelo do WPU?
Rodrigo eu estava pensando em fazer esta caixa que vc recomendou:
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :156
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :5,1
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
Duvida q me surgiu, a caixa de 3vias q vc recomenda aqui é por um acaso a dutada normal?
  Em 10/01/2010 at 16:24, brm disse:
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
é sim... porém o sistema 3 vias é composto por grave, médio e agudo
abraços
  Em 19/11/2009 at 18:16, RodrigoCarvalho disse:
opa... blz?
cara, aumenta o duto dela para 38 cm, fica legal
abraços
Rodrigo, mto obrigado pela resposta!
Mas tem um problema, o duto é de madeira...aí pra eu aumentar o comprimento dele, terei q abrir toda caixa e mandar fazer duto novo. Acaba não compensando.
Se eu montasse o tornado na caixa atual (60L e 1 duto retangular de madeira com 5cm x 38 x 18 (profundidade) por camara), como eles se comportariam?
Aew pessoal blzinha!!!!?????, pow galera entrei nesse forum pois entre outros pesquisados, este foi o que mais tinham respostas
sensatas, sem brincadeiras e que aki a galera realmente se dedica a não só pimpar o carro, mas também ajudar os que estão tentando.....
enfim tá bom de enrolação né?! vamos ao que me interessa.
ganhei um carrinho(tipo 96, completo)num é lá um mustang mas..... intaum, tow afim de montar um sonzinho que pelo menos impressione.
estou em negociação sobre a compra de 2 falantes, (selenium 1100rms) mas... eu não sei se esses realmente são bons e nem sei que amplificador usar, que litragem e tal,
Obs:.não quero isso de corneta, tweeter's... só os falantes axo que tá bom.
vejo muito video no tube e axo massa qndo só tem os falantes e os dutos.
ahhh.. estilo de música que ouço é variado forró,funck,black, e qualquer música que tenha batidão forte, gosto de ouvir muito grave.
me ajudem por favor e com palavras que eu possa entender por favor
Obrigado!!!!
Editado por Batom
  Em 22/02/2010 at 19:39, RaFaEl_P disse:
opa...
qual o modelo do tornado?
abraços
  Em 27/02/2010 at 00:58, Batom disse:
Obrigado!!!!
opa... qual é o modelo que vc está interessado?
abraços
  Em 27/02/2010 at 12:13, RodrigoCarvalho disse:
abraços
tornado de 1100 rms (2) passei hj na loja onde pretendo comprar e o vendedor me disse que só montar os falates sem conetas e tweeter's fica mal.... enfim eu num sei né!?
qria que me dessem algum toque do que fazer?
vlw!!!! :legal:
  Em 27/02/2010 at 12:11, RodrigoCarvalho disse:
opa...
abraços
o 1100
Editado por RaFaEl_P
  Em 28/02/2010 at 16:21, RodrigoCarvalho disse:
de 15"??? de 18"?
2 de 15" acho que 18" ocupa muito espaço....
Fala Rodrigo, blz?
Rapá, estou p comprar 4 streets 12" p colocar num gol GIII.
Já tive 2 papão evolution 15", será q com 4 streets 12" som ficaria melhor p fora.
E quanto a caixa, uns 60 litros por câmara rola? Sei q a caixa ideal seria com 70 litros como vc disse na 1ª pag, mas esse tamanho todo ta dificil de caber na mala do gol pq quero no máximo mexer no encosto do banco trazeiro. se rolar esse volume de 60 litros, passa as medidas do duto.
Vlw brother.
de 15"??? de 18"?
tornado 1100 de 15"
Queria saber como ele se comportaria na minha caixa atual: 60L por camara e 1 duto retangular/madeira com 5cm comprimento x 38cm largura x 18cm profundidade ;)
Obg Rodrigo
Vamos lá. tow afim de montar um sozinho pra início vida nesse ramo "auto-musical" comprei por indicação de amigos um dos quais eu axo que seja o melhor em sistema de alto-falante(2 tornados 1100 rms) já sei tb que sem corneta e tweetrs o som fica mal intaum tratarei de comprar...
o meu carro tem um amala boa a qual eu ainda quero aproveita-la pra futuras viajens, litragem não sei ainda pois como tinha dito antes não entendo bulhufas tow começando agora.
vou hj na loja buscar um taramps t2000 esse é o melhor ampli que tem aki por perto os dutos eu queria triagulares pra sair um pouco do comum... será que por gentileza aguem poderia me ajudar... pq eu tow afim de evitar idas e vindas em equipadoras e tb evitar gastar tanto o meu suado dinheirinho... rsrsrsrs!
oque poderem me dizer será de grande ajuda!
Grato!
  Em 28/02/2010 at 19:52, Batom disse:
opaa
70 litros totais e dois dutos de 4" por 11 cm de comprimento
abraços
  Em 28/02/2010 at 22:26, Paes disse:
Fala Rodrigo, blz?
Vlw brother.
opaa
vai tocar bem mais ehehe
pode sim, utiliza dois dutos de 3" por 10 cm de comprimento
abraços
  Em 02/03/2010 at 15:58, Batom disse:
Grato!
opa... qual o modelo dos equipamentos?
abraços
