RodrigoCarvalho
..: Selenium :..
E ae! blz?
valeu pela resposta..
mas é o seguinte.. tenho um peugeot 206.. cx de 110L fica inviavel quase.. teria outra opção? abrir mais os dutos da minha caixa ajudaria? que comprimento deveria deixar?
Qual a litragem disponivel?
abraços
abraços
Cara.. a minha tá com 59L pelas minhas contas.. até uns 75L poderia ocupar, pois tem mais ocisas que terão que servir no porta mala.. aquela d 70L não fica boa? e me diz qual o duto seria correto pra essa minha caixa que tenho hoje, que a descrição está logo acima..
diz ai rodrigo, blz? entao cara, é o seguinte, estarei montando um som em um celta(diy), ja fiz alguns, este agora e para um amigo meu, ele tem 2 selenium tornado de 1100 rms, 15 polegadas, qual a melhor caixa pra ele?
lembrando que ele gosta mesmo e de gravao, nao uma pancada muito seca
abraços
Opa Rodrigo blz cara ?
então como em outra oportunidade teve imenssa vontade de me ajudar, vim novamente pedir sua ajuda... :unsure:
Rodrigo peguei ontem 2 selenium extreme de 12" o 12SW5 650wrms 2+2 que irá ser tocado por um stetsom 1K5 2 ohms,
carro fiat tipo, estou refazendo minha caixa e está com 48,36 litros cada camara, queria algo misto, que tocasse bem dentro e
abrisse a mala e não sumisse, queria me auxiliasse se essa litragem iria ficar boa e quantos dutos de quanto colocaria ?
tenho duas cornetas selenium 250x e 2 tweeter St350 tocados por um T-400,
estava penssando em colocar um par de Mid 8PW3, será que ficaria bom ??? se sim recomenda eles ou algum outro ???
em que os mid pode ajudar ?
Desculpe o monte de perguntas.
Agradeço desde já
Editado por clovisabc
opa
cara... entao faz ela com 75 litros totais e um duto de 4" por 20 cm de comprimento para cada equipamento
abraços
abraços
opa...
pode ser com 78 litros totais e dois dutos de 4" por 30 cm de comprimento para cada equipamento
abraços
Editado por RodrigoCarvalho
Agradeço desde já
Opa.... blz?
cara, mantem essa litragem e utiliza um duto de 4" por 33 cm de comprimento
os mids vc poderia utilizar os 8pw3, para ele utiliza caixa de 25 litros totais e um duto de 3" por 1,5 cm de comprimento para cada equipament
abraços
Opa.... blz?
abraços
Então Rodrigo é melhor utilizar um duto de 4" do que 2 de 3" ? e a frequencia dessa caixa irá ficar em 35hz é isso mesmo rodrigo ???
Irá ficar bom para fora ???
quanto a litragem do 8pw3, não conssigo reduzir um poquinho devido espaço e obter um bom resultado ?
agradeço mais uma vez.
Fala Rodrigo!
Beleza?
Então! É o seguinte!
Estou com dois 12PW3 200RMS bobina de 4 Ohms
Não estou conseguindo acertar a caixa e muito menos os dutos...
Iniciei montando uma caixa 60Litros duto de 4" por 10cm de comp. em cada câmara... mas não estava dando resposta de grave (não batia nada)
agora diminui para 51L (está sem os dutos) e o pior eh que parece que tá tocando mais! :pirou:
Poderia me ajudar com as medidas da caixa e dos dutos?
Abç!
Rodrigo já conversei a muito tempo atras com voce...
Estou passando o projeto do som de meu carro para minha casa... Tenho a intenção de usar meu som pra assistir filmes e ouvir musica.
Quero montar 2 caixas de som... cada caixa estaria com 1 street bass 15" + 1 15PW3 + 2 6x9 bravox ultimate + 2 drivers DB3000Fe Bomber[resposta de 400Hz a 18KHz (-12db)] + Stx84 stetsom
Por ficar em 1 sala tenho espaço pra trabalhar com as litragens ideais o que me indicaria no caso do street poderia ser o projeto com 156L cada camara ?
E no 15pw3 qual seria o projeto ?
A 3ª camara onde estariam as 6x9 e os drivers teria alguma litragem correta para responderem frequencias media/alta ?
*Pretendo fazer uma torre com o street em baixo, o pw3 no meio e as 6x9 e db3000 em cima...
MDF 20mm para as caixas ?
Dutos ???
Obrigado
olá Rodrigo!
cara, estou montando um projeto para meu corsa hatch e, até agora, está assim:
- um par de WPUs 1505, 8hms, 450rms empurrados por um soundigital 1500 de 4 ohms.
- um par de 10pw3 para medio-grave, 4 drivers d200 e 2 st200, tudo empurrado por um power one.
- uma bateria moura de 150 amps (+uma de 65 amps no cofre)
já está tudo comprado, agora só falta fazer o projeto das caixas.
o que vc me indica? sendo que o som é para tocar, principalmente, forró e axé, e as vezes música eletrônica (musica, não pancadão)
obs: de preferencia, queria fazer o duto da caixa do wpu retangular de madeira (entre os falantes de preferência)
e a caixa pros 10pw3 é dutada ou celada? (qual litragem e frequencia)
desde já, agradeço!
Bem galera, vamos fazer mais uma área destinada a projetos de caixas para nosso banco de dados... agora desta vez para a empresa Selenium. Postem nesse topico o modelo do equipamento que irei sujerir algo.
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :85
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :18,83
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SPL
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :120
QUANTIDADE DUTOS :2
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :156
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :5,1
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :185
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :121,6 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :205
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :4,2
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 4 VIAS/SUBGRAVE
F3 :42 HZ
SPL PICO :121,7
LINHA :STREET SOUND
MODELO :12"
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET SOUND
MODELO :12"
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET SOUND
MODELO :12"
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
LINHA :STREET SOUND
MODELO :15"
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
LINHA :STREET SOUND
MODELO :15"
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :121,6 DB
LINHA :STREET SOUND
MODELO :15"
QUANTIDADE DUTOS :2
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 :42 HZ
SPL PICO :121,7
LINHA :STREET LINE
MODELO :12W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET LINE
MODELO :12W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET LINE
MODELO :12W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
LINHA :STREET LINE
MODELO :15W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
LINHA :STREET LINE
MODELO :15W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :121,6 DB
LINHA :STREET LINE
MODELO :15W2A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :42 HZ
SPL PICO :121,7
LINHA :WPU
MODELO :1507
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :95
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :15
F3 :48 HZ
SPL PICO :122,6
LINHA :WPU
MODELO :1507
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :105
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :14,7
F3 :45 HZ
SPL PICO :122,2 DB
LINHA :WPU
MODELO :1507
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :140
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :14,27
F3 :38 HZ
SPL PICO :121,5 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :15SW5
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,6
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,9 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :15SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :83
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :28,5
F3 :45 HZ
SPL PICO :122,3 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :15SW5
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :33,6
F3 :31 HZ
SPL PICO :119,1 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :33
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :31,48
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,5 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :40
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,22
F3 :43 hz
SPL PICO :118,6 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :50
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :29,9
F3 :36
SPL PICO :117,5 db
LINHA :EXTREME
MODELO :10SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :25
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :40,75
F3 :50
SPL PICO :117 db
LINHA :EXTREME
MODELO :10SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :30
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :43 hz
SPL PICO :116,21 db
LINHA :EXTREME
MODELO :10SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :37
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :42,9
F3 :36 hz
SPL PICO :114,8 db
CONSIDERAÇÕES
- A linha Street Sound, Bass e Line são bastante parecidas, portante mantive o mesmo projeto de caixas. Uma das diferença é que o Street Sound tem uma corneta TI no centro. Eu particularmente não gosto da corneta que ele tem no centro, eu sinto que ela peca nas frequencias altas, mas no demias é bom.
- Recomendo que o caixa seja do estilo TRAPEZOIDAL, existindo ainda a diferença de 10 cm em relação a profunidade maior á profundidade menor do caixa. Por exemplo, se o caixa tem 34 cm de profunidade menor, eu recomendo deixar a maior com 44, contando ainda com os dutos na parte inferior frontal do caixa e proximo ás paredes laterais.
DEMOSTRAÇÃO
Editado por adrianoxbraw
ola rodrigo desculpe desenterrar este topico pois naum queria criar outro acho q por aqui vou conseguir resolver meu problema, tenho dois street bass 12 pol em uma caixa de 54 litros cada camara mas estou achando q eles estao com uma batida muito seca ta parecendo pancao da ultravox dentro do carro estao nem se fala dizem q os streets pedem caixa grande o meu amigo tem o nesno som q eu com caixa menor q a minha ainda e da um gravao daquele tipo arrastado ja o meu so da aquela pancada seca vi em seu topico as litragens q vc postou para selenium e to querendo fazer uma de 70 litros como vc disse sera q vou conseguir aqueles graves tipo de disparar alarmes mas naum quero perder a qualidade do som para fora ah mas eu queria colocar aqueles dutos retangulares ao em vez de 2 redondo 4pol 20,5 cm comprimento mas ai vem aduvida como substituir os redondos pelo retangulares para qq eles fiquem com a mesma funcao dos redondos ja ouvi dizer q dutos retangulares deixam o som com a batida mais seca eos redondos mais sub isso é verdade ou naum tem nada a ver ah mais so uma coisa tentei calcular os dutos no winsd ma naum dei conta deixei queto se eu fosse fazer uma com duto retangular qual seria as medidas q eles iriam ficar no caso se eu fosse substituir os dois redondos pelo retangular ai valeu desde ja eu agradeco.
Onde eu acho o projeto original da selenium para o extreme de 12" 650w rms ?
O manual original em pdf do extreme de 12" pede 58L com dois dutos de 7,5 x 16cm.
Se quizer passe seu e-mail que te mando o manual.
Eu to vendo ai um extreme pra mim... mas nem sei se vou ficar com ele...
Essa caixa num fica grande pra ele nao ?
eu tava pensando em fazer uma selada...
o que vc diz ?
ME AJUDA , TO PERDIDO NA MINHA CAIXA SELADA E ESCOLHA DE SUB, PENSEI NESSE DA SELENIUM...NAO QERO MUDAR A CAIXA SELADA Q TENHO POR ISSO TRAVEI...
Comprei um Hurricane 4.160
4 x 100w rms 4 Ohms
2 x 320w rms 4 Ohms Bridge
tenho caixa selada de 27lts ja comprada de fibra, pesada e forte
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165282214-subwoofer-selenium-bass-10sw11a-10-pol-200w-rms-qualidade-_JM
A principio só vou colocar o Hurricane e o sub mesmo, ligado em um player CLARION 1 din, DB 279USB 45wx4esse player só tem um par apenas de saida RCA q usarei no modulo
Os 2 altofalantes da porta da frente e mais 2 da porta de tras sao originais do Golf 2009(meu carro)(e eu acho eles bons). Nao mudarei esses altofalantes e manterei eles ligados no player Clarion assim como ja esta
Entao repetindo...só colocarei o modulo e o sub....vai ficar esquizito, desequilibrado? ou vou gostar ja q curto os originais
mais pra frebte daqui a 1 ano tvz, eu apenas trocarei os kits de porta-
Os 2 da frente por 2 vias bravox 100w rms o par
os 2 de tras por caxial bravox ou selenium 100w rms o par
ou seja equilibrio perfeito no conjnto futuro, ou nao???
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :36
SPL PICO :117,5 db
essa litragem é bruto ou livres???
Tenho 2 street bass de 12" aquele roxo atualmente estao em uma caixa com 28 litros em cada, esta uma porcaria o som o que devo fazer? eles estao ligados em um audiophonic 4100 devo mudar a caixa por essa do inicio do tópico?
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
Não é mto grande essa caixa? ele nao vai ficar perdidão?
Por favor me ajudem sou meio leigo no assunto...
