RodrigoCarvalho
..: Selenium :..
É o seguinte, tenho um Punch 400 4x100 RMS.
E tenho, um Street bob simples 4ohms 12" ligado em bridge.
Um par de 6x9" bomber top 120RMS
Um drive Selenium 50RMS
Um super tweeter ST200 50 RMS Selenium.
Nao fiz os teste completos ainda, mas pelo q eu vi com o o trio ligado achei o grave para fora meio fraco.
No mod ta o seguinte, pro sub + ou - 200Hz, nao me lembro bem, e 2/6 do ganho, e pro drive e twe nao me lembro qts hz e - ganho q pro mod.
E eu to achando pouco grave pra fora, pra dentro ta legal.
Sera q aumentando o ganho do sub, fikara bom?
E outra, a caixa pro Street é a original do meu Usina q eu tinha antes, acho q é 37Lts so, sera q é isso q ta matando ele?
Abrsss!!!
Editado por Pitbull
é vei, to afim de compra 2 street de 12". Mas não sei qual amp colocar !!!!
qual modulos você recomenda pra tocar:
2 Street Bass 12"
2 Driver HDI400 100w RMS 8 OHMS (hinor)
1 par de 6x9 Quadriaxial Selenium 100w RMS (os 2) 8 OHMS (cada)
PS: irei ver alguma melhora do som com esse quadriaxial estando de mala aberta ?? Se não tiver, o sistema irá ter então os 2 woofer e os 2 driver
Para utilizar 2 12pw3 na mesma camara, selada, quantos litros deveria ter +/- ??
55 litros ficaria legal?
opa blz??
em caixa selada fica boa essa litragem
abraços
Olá rodrigo, tenho dois sony xplod de 12 tocando o subgrave, e tenho 2 12cv4, que quero colocar para auxiliar em grave e médio. O que você me indica para os 12cv4? Teria de ser a mais pequena possivel (pode até ser selada, ou os dois na mesma camara).
Olá Rodrigo! Tudo bem?
Seguinte, estou com um projeto para som externo. e optei pelos 12pw5 da Selenium, pelo baixo custo e por ele não precisar de grandes litragens para tocar.
Fiz alguns projetos de caixas, e cheguei as seguintes medidas:
Altura = 42 Cm
Largura = 35 Cm
Profundidade= 40 Cm
Eu calculei que isso daria 56L. Estou certo???
Usando dois dutos de 4" e 10 Cm de comprimento.
Vc acha que tocaria bem??
Tem uma sugestão para faze-los tocar melhor?? Como ainda não fiz a cx resolvi tirar a dúvida com o mestre!! []-[]
Desde já agradeço a ajuda!!
a caixa com a linha "laranja" e a caixa com 54l da selenium, a caixa com a linha "azul" e a sua, com 70l, para os street bass, eu estou começando a mecher agora nesse programa, poderia me explicar pq a caixa da selenium vai mais alto?? isso naum quer dizer q ela fala mais???
e aí rodrigo, blz?
Rodrigo, tenho uma caixa com dois street de 15" mas não sei se essa caixa está na litragem certa pra eles. Pediram pra eu consultar essa seção do fórum pq teria uma boa resposta.
a imagem da caixa: http://img245.imageshack.us/my.php?image=c...street15cn1.png
as medidas são externas.
lembrando que cada duto da caixa são de 10 cm de diâmetro X 10,5 cm de comprimento. E a caixa não tem repartição. A MDF é de 1,6 cm. Me falaram que esta caixa deveria ter 4 dutos, é verdade?? Será que ela tá na litragem certa?
Só que tem uma coisa: a caixa tem que ter os exatos 50 cm de altura, pois o carro é um gol bola e o som é todo modelado (a caixa dos falantes + a corneteira fecha todo o porta malas - não tem visão pelo retrovisor central).
O som é de trio elétrico (cornetas + st + 2 street bass). Dizem que esses street pedem uma caixa absurda de tamanho.
Muito obrigado. aguardo ajuda! :legal:
Olá Rodrigo,
To pensando em fazer do meu carro um Home Theater pra poder assistir um filminho de fora do carro e a galera conseguir sentir uns graves bem legais.
To pensando em colocar um Street Bass de 12".
Queria saber se ele tb ficaria legal para som interno e qual caixa vc indicaria para minha finalidade e que tenha um grave bem forte pra fora.
Obrigado
Fala Rodrigão, blz...
Gostaria de sua ajuda. Estou montando um set com 2 15SW3A (+/- 50 hz a 250 hz) empurrados por um T2500 + 2 10PW3 (250 hz a 2000 hz) e 2 D210TI (2000 hz a full) empurrados por um Power One (vou deixar mais 4 D210TI chaveados para serem usados somente se necessário). Agora to precisando de ajuda pra montar as caixas pros 15SW3A e 10PW3.
O que me sugere?
Valeu Rodrigo, grande abraço!!  :legal:
opa blz??
qual seria esse 15sw3a??? o matador???
abraços
OPa tb gostaria da caixa para dois subs desse é o novo da selenium
O TORNADO
segue link da leosound com um preço bem atraente por sinal ahhua
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1257
Obrigado
PRECISO DE AJUDA DAS PESSOAS Q SABE MEXER NESSES SIMULADORES DE CAIXAS X-PREMIER ETC....
OS EQUIPAMENTOS SÃO:
2 - 18SW1P - 800W RMS (SUBGRAVES)
2 - WPU 1509 - 450W RMS (GRAVES)
2 - 10MB1P - 300W RMS ( medio grave e medio )
2 - D3300TI - 75w rms ( medios agudos e agudos )
modulos: sd2.3 para os 18sw1p
sd1.0 para os wpu
sd1.0 para os 10mb1p
banda 3.2 voxer para os drivers 3300
xover stetsom stx84
2 - baterias aux. mxr 150a/h e uma de 80a/h no cofre e alternador 100a/h
player pioneer deh-7980ub
corneta hl-4750
obs: todos os alto-falantes são 8ohms.
quero uma caixa q o alto falante de um resposta plana:
18sw1p (35~80hz) resposta plana entre essas frequencias
wpu (100~200hz) ----------------------------------------------
10mb1p (200~2000hz) --------------------------------------
D3300 - corte de hp-2000hz no crossover.
se der pra por os gráficos agradeço!
by.
Olá Rodrigo... seguinte... Estou com o seguinte projeto na cabeça:
2 WPU 1205 - T1000
2 10PW3 - T400
2 Drivers
2 Sts
Gostaria que se possivel você fizesse criticas ao meu projeto, indicasse a litragem das caixas(WPU e PW3) e os cortes...
Vlw!
opa blz??
esse wpu é de 8 ou 4 ohms??? e os pw3??? 8 ou 4 ohms???
abraços
Abrsss!!!
Com certeza... faz a caixa que indiquei na primeira pagina que fica legal
abraços
2 Street Bass 12"
opa blz??
vc terá que ter 2 amplificadores, um com potencia total em torno de 600 rms (para os street´s) e outro com potencia total de 200 rms para os 6x9
recomendo que vc de uma checada em algum da empresa roadstar, stetsom, soundigital, b52 e etc
acho melhor deixar os 6x9 pro interior do veículo
abraços
opa blz??
abraços
opa blz??
cara, poderia ser feito com 45 litros totais e dois dutos de 3" por 2,20 cm de comprimento para cada falaente
abraços
Altura = 42 Cm
Largura = 35 Cm
Profundidade= 40 Cm
opa blz??
vc poderia utilizar 56 litros e 2 dutos de 4" por 31,80 cm de comprimento para cada falante... ficaria bem legal
abraços
e aí rodrigo, blz?
opa blz??
cara, essa ciaxa ta muito pequena
dá uma sacada na primeira página que eu recomendei algumas
abraços
Olá Rodrigo,
Obrigado
cara... pra fazer isso vc naum tem que por so 1 sub... tem todo um processo pra isso
canal central e etc... pra ser um HT de verdade
abraços
Olá Rodrigo,
Obrigado
abraços
Tipo cara, n vou assistir dentro do carro naum...
Nem precisa de canal central nem nada pra ficar 5.1 saca..
Queria mesmo uma caixa pra usar no Street Bass de 12 que não fosse muito grande e que desse pra sentir o grave legal do lado de fora do carro (que eh onde vamos assistir os filmes) e que fosse bem definido..
Que desse pra sentir aquela batida no peito dos graves :D
Tentei contato com vc no msn pra explicar melhor mas n consegui!
Vlwzao
galera to precisando de dicas pra montar uma caixa com:
2 Street Bass de 12" (12w1a)
To pensando em por:
4 dutos de 10,20cm de diâmetro, 15,30 de comprimento.
150l e 55Hz de ressonâcia.
CAIXA DUTADA
A caixa vai ser colocada dentro de um carro Kadett GL (55Hz de ressonância como consta no manual).
Qual seria a medida da caixa pra min colocar isso tudo ai com as especificações acima ?? Vo utilizar a caixa para TRIO.
2 WPU 1205 - T1000
2 10PW3 - T400
2 Drivers
2 Sts
Vlw!
opa blz??
abraços
Vlw Rodrigo!!!
So mais uma coisa, tu nao tem umas medidas pra me passar pra mim montar a caixa.
Pq nao tenho nem ideia de como calcular as medidas pra dar 70 litros, entende!
O carro é um Corsa, nao sei se ajuda!!!
Abrss!!!!!
Rodrigo, faz um favor!
eu nao vi nenhuma simulaçao de caixa para o uso dos Tornados de 1100rms de 18" 4 ohms
se for viavel, simula uma para mim por favor!
serao empurrados por um modulo de 2500rms
abraço fera
