caça cabaço
Carro na preparadora, agora aspro...
blz Galera
seguinte deixei a pickup 1.6 mpfi para retificar o motor que ja tem 150milkm e tava fumando mais que meu pai
o carro ja tem 4x1 paulinho 2"
chip alcool finardi
de resto tava origim, meu comando 276 shrick esta descartado, embola demais em baixa, nao sei qual comando seria ideal colocar , talvez um samacar 273, alguem sabe qual casa legal com esse motor, quero giro rapido em baixa
vai ser feito cabecote, troca de valvulas , angulacao, molas, tuchos hidraulicos por mecanicos, dizem que e mais dificil de flutuar em altos giros, por volta de 7500 vai chegar diz o preparador, o cabecote vai pro sergio de sao bernardo , ele que faz courier e clios de interlagos
pistao, bielas e virabrequim vao ser aliviados e balanceados, ce necessario vai ser trocado pistao mas ainda nao sei qual cabe la sem ter que abrir demais o bloco
corpo de borboleta arrombado sera necessario
embreagem talvez de ceramica ce patinar
alguem ai ja preparou esse ohc 1.6 mpfi?
que recomendam?
entao o volante vai ser aliviado , o virabrequim ele disse que nao vale a pena, ja que e bem leve para essa cilindrada
sobre a borboleta ele falou que nao vai abrir agora, vamos ver como fica com ela original e depois vamos abrir ela ce sentir falta de admissao
os tuchos vao continuar hidraulicos mesmo, ele falou que sao melhores para pegadas em baixa que e o que eu to querendo, ja que nao vou ficar com giro la em cima toda hora e quero potencia maxima e torque na maix baixa rotacao possivel
minha taxa e praticamente original , so foi aplainado 1 vez porque empenou, ja rodo no alcool a 4 anos, chip da finardi e bomba gti
Vamos lah , vc andava de alcool soh com chip feito? quanto de taxa tinha? creio q se vc tiver uma taxa legal , esse comando ficara bem liso viu amigo.............
Tb acho!!!
Tudo bem que só permanência de um comando não quer dizer nada... Qual o overlap dele?!? Mas não deveria ser um comando que ficasse embolando não... A não ser que seja 276° @ 0.050!!! Eita comandinho encapetado!!! :P
isso q eu tava pensando, q era @ 0.050, dae fica impossível de usar na rua, eh comando pra aspirado de competição
o carro ja foi pro dino testar, deu 125 nas rodas ta bom ne galera? prum 1.6 aspirado ne?
eu nao andei ainda, ele disse que vai afinar mais ainda e pode tirar um pouco mais de cavalaria depois de o CAI estiver pronto
devo pegar o carro sexta ai conto pra vcs
mas ele disse que ficou melhor do que esperava, ta subindo giro de 1 e 2 mais rapido que turbo com 0,6kg, isso sem ter trocado o comando tbem, ta com o original mesmo
bom o proximo passo vai ser, borboleta estuprada, comando e polia regulavel
a taxa ficou bem alta 13,9
o ronco mudou bastante tbem, muito mais nervoso agora
Fez novo acerto no chip pra tirar um pouco de ponto ?
Se num fez é por isso que veio tanto cavalo....só que vai quebrar canaleta de pistão rapidinho.... 13,9 é MUITO de taxa....ainda mais pra chip com conversão de alcool normal
novidades galera
tive que trocar os bicos por do gol 1.8 alcool
o preparador disse que com os meus tavam funcionando bem mas sentiu que com muita pressao vindo do HPI a bomba poderia perder vida util mais rapido e o carro ficar bebendo mais do que deveria em baixa, mas que com esses do gol esta mais liso ainda, porque a vazao e bem maior que do 1.6 gasolina do corsa
novidades galera
Tá ficando bem agradável heim!
E o consumo está em qto?
Tô pensando em aspirar tb :rolleyes:
