Sign in to follow this
Chao_DF
Significados das siglas
Eu tbm gostaria de saber oq é SPL... na minha concepção é pra som interno... mas quero saber o seguinte... em palavras simples... o SPL é o tipo de som que toca forte dentro do carro e fraco fora ou é o tipo de som que necessita do porta malas pra bater bem pra fora e é aquela pancada que estremesse tudo, ou é o tipo de som que da a pancada longa do tipo tuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm.... o trio eu ja vi que tem uma batida mais seca e não necessita do porta malas pra bater bem, sendo uma porrada seca ele vai mais longe não dispersando tão facilmente.... é isso??
Então quais das minhas definições sobre o SPL estão corretas?!?! ou nenhuma delas!??!
Edited by jgcweb2007
Share this post
Link to post
Share on other sites
SPL é a quantidade de som que um certo falante pode reproduzir
por exemplo, se tal falante tá tocando mais que outro, significa que ele tá dando mais SPL que o outro
o mesmo vale para qualquer falante, mesmo as cornetas e tweeters
MAS esse termo "SPL" também é usado para referir-se aos sistemas que dão prioridade ao grave
que usam subwoofers e geralmente são voltados para som interno :legal:
MC - Amplificadores Megacharge
AB - Amplificadores/Falantes AudioBank
MC também pode ser Mega Capacitor (geralmente é)
AB também é uma classe de amplificador, só não sei se essa sigla tem significado
Share this post
Link to post
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
"SPL, ou Sound Pressure Level, é o nome dado à pressão sonóra de qualquer som. Ele é medido em decibéis (dB)."
Ou seja, quanto maior o nível sonoro em dB, maior a pressão sonora, mais SPL.
Share this post
Link to post
Em caso de SPL.... ele é destinado a sair do carro com mala fechada ou não??? tem gnt que diz que os pionner 307 e os endurance são puro SPL e que o som da pra ser ouvido a algumas esquinas, é isso SPL?
Share this post
Link to post
SPL é uma sigla de medida . SPL não tem nada a ver com distância !
Quanto mais SPL, mais pressão sonora e consequentemente maior volume .
FALANTES que tem alto SPL podem tanto tocar LONGE quanto PERTO . O que vai depender é a frequência que esse falante trabalha .
Frequências baixas e médio- graves tendem a ir ''menos longe'' do que frequências altas . E cada falante trabalha de forma diferente ...
Edited by Juninho-Skate
Share this post
Link to post
SPL - nível de pressão sonora media em db/spl
PA - P de potencia de onda e A área transversal a direção de propagação, que nada mais é sistema de som que consiste em ter um SPL ( x ) em uma distancia especifica ( publico alvo ) de graves, médios e agudos hoje em dia este sistema esta cada vez mais sendo substituídos pelos sistemas line array em locais de grandes distancias e abertos por serem mais eficientes.
trio  - sistema de som feito pra tocar em locais aberto e de grandes distancias ou " paredão " de auto falante, drivers e tweeters, também conhecido pelos racha de som onde se prioriza a maior spl possível em som médio grave e médios sem se preocupar com a qualidade de som.
SPL - em som automotivo este se da ao oposto do trio, maior spl em som subgraves específicos, sem se preocupar com a qualidade de som, onde se prioriza o grave gordo e estendidos grandes deslocamento de ar, que em competições chega a quebrar vidros afrouxar parafusos e latarias dos carros.
Share this post
Link to post
No Brasil o termo trio é usado em som automotivo por que foi inspirado nos trio elétricos do carnaval que normalmente são instalados em um caminhão ou carreta, a ideia é usar um sistema de som para local aberto e para cobrir longas distancias. Mesmo com o veiculo em movimento.
Ouvi relatos de pessoas que estavam a 3km do trio elétrico e mesmo assim conseguiam ouvir as musicas.  :o
caixas cornetadas  :legal:
Share this post
Link to post
Desculpe, mas pra mim esse topico todo pode ser substituido por meia hora de buscas pela internet. Teorias que nao levam a qualquer tipo de pratica. Na boa, acabam incentivando o novato a ter "ataques de histeria" contra outros usuarios quando nao consegue uma resposta pronta, como aqui. Acostumando o novato a somente encontrar resposta pronta, por pura pratica.
E ajuda o novato a ser somente o rei das definiçoes, estilo Charles Wikipedia...
Sobre julgamentos de nomes, nem perdi tempo...
Share this post
Link to post
Mais um fórum brasileiro cheio de psicopatas que se acham superiores a todo mundo.
bozonazi tem que ganhar mesmo pra afundar de vez esse mer**!
Me diga 5 carros montados no BR com equipamentos fabricados após 2010 que usem amplificadores puramente classe A
Se tu me trouxer essa informação, te dou crédito, senão, só mostra o quão desinformado tu estás
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
