Gabrielkikker
Aumentar a cilindrada do meu motor?
Então galera... aos que naõ sabem tenho um gol special motor 1.0 AT
Eis minha duvida... saiu um tempo atraz o special com motor AT 1.6
Tem como eu passar o meu pra 1.6? o que é preciso trocar??
na boa quickker, eu na faria , vc vai ter de aumentar o volume dos cilindros e eu acho que seu motor nao é encamisado por isso é uma preparacao sem volta...e precisa verificar se esse tipo de motor ja nao tem a s paredes do bloco finas o suficiente para fazer tal alteracao, esperemos quem manja!! falows!!!!!
EU sei que existia um kit desses para o CHT, motor AT acho q nao existe. Porem acredito que pelo fato do motor do golf IV ser AT, o cabeçote deve dar c erto.
Nao vale a pena abrir, se eh possivel eu nao sei no caso do corsa, dava pra virar 1.3 mas nao valia a pena
o fo** é que teria que mudar uma pa de coisa do kit... coisa que com o at não precisaria!!
Tb acho mais fácil trocar o motor todo.
Esse AT 1.6 não é similar ao 1.0 AT?
mas pra fazer um 1.6 tu tem que trocar todo o miolo e ainda retificar o bloco... com isso tua taxa de compressão vai aumentar um monte
vira, pistoes, bielas, bronzinas e bla bla bla
fora a turbina que deve ficar pequena também...
vale mais a pena comprar um motor novo e turbinar denovo
nunca ouvi dizer em aumento da cilindrada do AT...
se o projeto dele foi pra ser um 1.0... acho q é pouco provavel...
tem que ver qual é o espaços que tem entre as camisas e as galerias de agua e oleo..
pq senao a parede pode ficar muito fina...
tem q pesquisar se alguem ja tentou ou nao...
ps. Poe ap logo ai manco...
Se tiver um virabrequim com curso maior vc poderia trocar somente ele.
Nos motores cht por exemplo, se não me engano, é a única diferença...
nao eh tao simples assim, o pistao pode beijar as valvulas
