[Taramps]Unboxing Fonte e Carregador de Bateria Taramps 100 Amperes SmartCharger 100A
Desenvolvida com a mais alta tecnologia A Smart Charger 100/130A e uma fonte e carregador de baterias inteligente. Em outras palavras ela pensa por voce permitindo uma utilizacao pratica nao exigindo conhecimento tecnico do usuario para realizacao da recarga de baterias. Basta liga-la e a Smart Charger fara todo o resto se ajustando automaticamente e buscando a otimizacao na recarga das baterias. Ela pode ser usada como: Carregador de baterias fonte de alimentacao ajustavel em 12 6V 13 8V ou 14 4V auxiliar para sistemas de som automotivo entre outras. Com alimentacao bivolt automatica 127/220V AC proporciona ate 130 Amperes no modo Dinamico. Alem disso possui display com voltimetro e amperimetro que permite visualizar o comportamento da fonte durante o uso.
https://www.taramps.com.br/pt/produto/smart-charger-100a/
The Smart Charger 100/130 is an intelligent charger and power supply that was developed with the latest technology to provide a practical and simple solution to powering your sound system. All you need to do is turn it on and let it run on its own. It will make the necessary adjustments to optimize battery charging. It can be used as a battery charger a power supply with adjustable voltage 12.6V 13.8V and 14.4V auxiliary for automotive sound among other applications. It is also dual voltage 127/220V AC automatic and can provide 130A in Dynamic Mode. Beyond that it has a voltmeter and ammeter display that allows you to visualize its behaviour during use. With the Smart Charger you can better optimize your time to focus on other aspects of your sound system.
https://www.taramps.com.br/en/produto/smart-charger-100a/
