Purcino
Ligação Sub JL Audio 10W6 ??? Ajuda!!!
Olá Pessoal,
Estou precisando de uma ajuda para ligar um sub JL Audio 10W6 de 300wrms no módulo Oxygen Audio Sphere F500.
Segue as caracteristicas do Módulo:
Caractéristiques techniques:
Puissance nominale max 4 ohms 4x100 W/2x300W
Puissance nominale 4 ohms (RMS) 4x50 W / 2x150W
Puissance nominal 2 ohms (RMS) 4x100 W
Sensibilité 15mV/5.7 V
Rapport signal/bruit 103 dB
Réponse en fréquence 10 Hz/100 kHz
Filtre passe haut 70 Hz/700 Hz
Filtre passe bas 50 Hz/110 Hz
Taux de distorsion harmonique 0.035%
Consommation 4 ohms 32 A
Consommation 2 ohms 59 A
Alimentation MOSFET
Amplificateur bi-polaire
Minha dúvida é o seguinte, como eu irei ligar o Jl Audio 10W6 neste modulo, pois a bobina do JL Audio é de 6 ohms, qual seria o esquema de ligação???
Obrigado a todos.....
Ninguém??????
Se ele for bob simples, é só ligar num canal desses de 300w em 4 ohms, só não vai usar td potencia fornecida pelo modulo, e se for bob dupla tem nego (parece que é o RONIE) que usa em 3 ohms 6 + 6 paralelo, com amp de 4 ohms de saida, só.
liga as bobinas em paralelo mesmo...normalmente todos os amps aguentam esta impedancia!...final 3 ohms!
Liga uma bobina em cada Bridege.. uma bridge só desse amp pra um 10W6 fica fraco... O Sub tem baixa sensibilidade logo precisa de boa potencia pra dar uma SPL alta. Uso dois 10W6 um em cada bridge de um RF Punch 600.4
Sandro
