Abreu
Sistema de dobradiças para a mala.
Ae galera, tirei as fotos de como funciona as dobradiças do meu carro para retirar o pneu step caso precise.
No total são 3 pisos.
Primeiro vem um de madeira que é o apoio. Esté é coberto de carpete preto e tem a abertura do triangulo e do pneu step.
O segundo é a base para a caixa e o amplificador. É nele que é pregado as dobradiças, que saem dele para o primeiro piso de carpete. Esté é coberto de curvin pelo 2 lados.
O terceiro é que dá o acabamento do amplificador.
Primeiramente eu preciso deitar os bancos trazeiros, depois retirar o tampão da mala e empurrar a caixa. Pronto, tenho acesso ao pneu step.
Fotos:
Aqui a mala normal. Fechada. Ainda com o sub MTX: (Notem que tem um parafuso que não foi apertado! :P )
A segunda foto é o porteiro aqui do prédio segurando a caixa. Aqui já com o RFR-2212:
A terceira foto é com o piso já todo levantado. A caixa fica deitada em cima do bando trazeiro, que por sua vez, tambem está deitado. Notem que o piso tambem é coberto por baixo, deixando o visual mais "clean". Tá um pouco sujp, hehehe, eh que nunca limpei depois que instalou, ai tá cheio de pó de madeira!
Espero que as fotos ajudem ao pessoal a desenvolver novas ideias, e usar esse sitema que é bem pratico e funcional.
Abraços.
só uma pergunta: a fiação que entra e sai do amp passa por baixo da caixa???? aí tem um degralzinho pra ela, ou fica esmagando?
Opa fraga... Tem um espaço em baixo da caixa por onde passam os fios...
Olha essa foto aqui (Está escura, clareia um pouco o monitor):
Abraços.
esse carro é um focus, né?
qto vc pagou pelo serviço?
Amigo, a instalação completa, com trabalho em madeira, fiação e etc, ficou por R$930... Ainda gastei mais uns 45 de parafusos (que são de inox para chave alen, o que tira totalmente o risco de furar o sub).
Abraços...
Abraços...
Muito show essa instalação.
[]s
nossa conheço um cara que tem um palio, com sistema bem parecido heheheh.
mas é o contrario nas costas do banco os AMPS e no piso o SUB heheheh
esta muito bacana abreu
Ia comentar exatamente isso... hauhauahuahuahauhauh
Show, Abreu, ficou muito bonito mm....
Agora, me responde uma coisa, como é que essa tampa que fica em cima do ampli é fixada? Com estes parafusos allen? Eles ficam aparentes no piso?
[ ]´s
Abreu, deixa eu te perguntar algo, pois ja pensei em fazer o meu porta malas em corvim.
ELE NÃO RANGE?????
ouvi dizer que corvim rangia e por isso fiz em carpete, mas acho mais bonito em corvim como o seu.
