makauba
Que cabo
Aee pessoal de qtos mm é o cabo de força que preciso para ligar um RS 4250 ???
...não é o 4510?
Não, é o RS-4250SL mesmo
4 canais de 60wrms a 4ohms
4 canais de 80wrms a 2ohms
bridge 160wrms a 2ohms
...pode ser de 21mm.
Aproveitando... qual cabo de força devo usar para alimentar unicamente um WHARF CLEANSPX (novo) com 2x80WRMS 4ohms e 1x320WRMS 4ohms , sendo que irei utilizar cerca de 6metros de cabo
16mm dá conta direito, ou precisa ser 21mm?
obrigado
obrigado
Se voce so for ligar ele neste cabo, o de 16mm ta bom sim..
Ae galera mais um pegando carona nesse tópico.
Vou ligar um Fosgate 4.6X, e um fosgate 400a4, até o power block ( uns 5 mtos - Corsa Sedan ), depois separo um fio pra cada um, Qto vc´s acham que tá bom da bateria até o PB, e saindo dele até os módulos? E qto ao negativo na lataria tá bom ou precisa levar até a bateria.
Valeu...
Valeu...
No minimo um cabo de 21mm....
Valeu...
Tava pensando mesmo no de 21mm, Acho que de 30mm ( ou de 35mm, não sei direito qual a próxima bitola), seria demais não? Só vou usar dois canais no 400a4 a 2 ohm. E qutoao terra o que vc acha? Carroceria já tá bom? Precisa dar algum reforço no cabo entre o - e a lataria?
pode ser um cabo de 16mm direto pra carroceria mesmo....
só se vc fosse muito convicto valeria a pena puxar outro (de 21) até a bateria
Valeu...
Nos meus amplie eu tenho tudo aterrado na carroceria, e naum tenho oque me queichar
ola eu tenho um RS-42500SL 1000WATS sera que ele empura 2 sub de 12 bobina dupla da buster dragom line de pwpo 1000wats impedancia 4 ohms swf 1200.
socorro me ajude :banghead
Mais um pegando o bonde andando ....
Pra ligar unicamente um Hurricane 4.120 o de 16mm ja ta bom ?
