BLauPunKT
Biamplificação "maluca" (ao meu ver)
Pessoal,
Tenho um Pioneer DEH-4350 com dois pares de RCA, sendo um FRONT e um SUB. No RCA SUB ligarei direto o BANDA ICE. Simples assim.
Já com o FRONT, eu preciso amplificar um kit 2 vias mixed, ou seja, midbasses Arlen Pro Carbon 6" e tweeters Selenium 1tw1. Tenho os divisores tanto de um quanto de outro: o da Arlen corta o midbass com high-pass 120Hz (altíssimo, um nojo!) e o da Selenium corta o tweeter com high-pass 2.5 Khz.
O amplificador será um 4 canais, Audiobank KA-4070.
A minha idéia é usar os tweeters com os divisores deles nos canais FRONT LEFT e FRONT RIGHT do audiobank, e os midbasses ligados diretamente ao amplificador SEM o cross da Arlen, ou seja, eu daria corte HP pelo próprio audiobank (ele tem um controle de corte de 80Hz ~ 250Hz, eu setaria 80Hz como corte). Como é um RCA só, o FRONT, eu usaria um cabo Y em cada ponta.
O que acham?
E o LP do Carbon?
Aí que tá. Não tenho como fazer esse passa-banda, não tenho um LP. O bigbota deu a idéia de mandar fazer um LP 2.5Khz passivo, daí eu ligava junto neles. Não sei onde mandar fazer em Recife, e não queria gastar com isso. Sera que ficar com o HP somente... vai prestar?
Vai ficar faltando o LP pro carbon. Talvez fique legal fazer HP pelo AB e enrolar indutores para fazer LP pros carbon. A ideia do cabo Y é legal. Mas eu acho que BIAMP em sistema de SPL como esse nem vira, vai ficar fraco fraco em medios para poder acompanhar os 2 meninos da mala sendo espancados pelo ICE. EU no seu lugar ja pensaria em Bridge pros carbon junto com os tweeters ehehehe.
Mas se eu ligar o carbon direto no ampli com o HP 80Hz, e jogar em paralelo o tweeter com o divisor, quando o mid atingir la pros 2.5 KHz a impedância não vai começar a se alterar, podendo prejudicar?!
E eu lembro de alguem aqui comentando "Putz, coloquei 100w RMS pro procarbon e ele queimou! Nao é soda? Tem que ser 95w mesmo!", SÉCULOS atrás, quando nem amplificador eu tinha ainda!
Sem LP ñ vira.
Com cross original, menos ainda. Não consigo imaginar um midbass c/ HP em 120hz! Dá até medo!
O esquema seria mandar fazer um LP p/ o Carbon. Não é dificil nesse valor.
Ou melhor, fazer cross novo p/ tudo. Ai corta o TW1 em 3,5khz, que é o corte mais acertado p/ ele.
Aumentar o corte do 1tw1 pra 3.5? O "grande triunfo" (memória de elefante!) do 1tw1 não é a capacidade dele descer até 2.5 com cross original?
Tem ideia de quem faz crossover sob encomenda, sem eu ter que sair de casa e com garantia de funcionamento? (ou seja, algo via internet)
Editado por BLauPunKT
Tem que ver a curva de impedancia do mid. Dependendo da curva nem precisa usar o LP. No shopping do autosom.net tem croosover de 12dB/oitava LP com bons preços. Acho que esse mid de 6" num deve chegar nem nos 1KHz de resposta!
Aumentar o corte do 1tw1 pra 3.5? O "grande trunfo" (memória de elefante!) do 1tw1 não é a capacidade dele descer até 2.5 com cross original?
Esse trunfo ae é meio furado...
O Mogar andou fuçando bem nos TW1... Se não me engano, corte p/ ele era em 3,5khz mesmo.
P/ fabricar o cross, vc pode tentar a alchemy way.
Esses dias também postaram aqui o link de um cara no ML, que fazia cross por encomenda.
Eu tambem pensei assim, Hellmind... mas preferi postar aqui, pra turma me dar uma força e me indicar o melhor caminho com base na experiência. PENSAR (achar que) é diferente de TER CERTEZA... eu só penso.
Meu irmao lucas...
Encomende logo esses cross!
Ja faz um tempao que tu andas atras deles, ou de alguma combinacao de cortes!
Dai manda fazer oq?
HP mid 80Hz
HP tw 2.5K (ou 3.5K) como disseram!
Depois... Quando tiver com o 860mp tu tiras e bota o que quiser!
Quanto eh um cross desse?
Acho que por aqui tambem se tem pra vender...
Meu irmao lucas...
Dai manda fazer oq?
HP mid 80Hz
E o LP do mid? Será que PASCHOAL ou ANGELO fazem, Dedé?
o rapa que eu te disse no mirc??? Usa como LP o proprio cross do pro carbon. Só manda o cross num eletronico pra ele tira a bobina e capacitor do Hipass do cross e deu. Ele tira os componentes e liga com um fio ou barra de cobre fina!!!! Pronto seus problemas se acabaram!!
Hã?! Só isso? Só "arrancar" e fazer ligacao direta que eu tenho meu corte LP 2.5 KHz pro mid? :blink:
tirando o CAPACITOR e a BOBINA do HIPASS do crossover sim!!! Mas leva la no eletronico que ele vai saber qual capacitor e qual bobina é!!
Estou me baseando no fato que vc me disse que ele atenua a 12db/8º. Mas é isso. E o capacitor e bobina do lowpass permanece ali tranquilo!!
Não pq o corte original nem é esse.
só inverte a posição. Por exemplo. a 12db /8º temos um capacitor e uma bobina. Num tipo de corte a bobina fica em serie com o falante e o capacitor em paralelo. E no outro o capacitor fica em serie e a bobina em paralelo!!! Qual ligação é qual num me lembro agora mas é isso. ISSO PRA UM CROSS DE 2º ORDEM ou seja 12db/8º
bom to me basendo em dados que essa mala me passou hehe!!! Agora se os cortes num são esses. vo bate no blaupunkt!!!!
será que tem bobina dentro dakela caixinha preta??? acho que só tem capacitores e olha lá.. muito leve akilo!!
bilau vc falow isso aki né:
"E eu lembro de alguem aqui comentando "Putz, coloquei 100w RMS pro procarbon e ele queimou! Nao é soda? Tem que ser 95w mesmo!", SÉCULOS atrás, quando nem amplificador eu tinha ainda! "
Bemm.. eu apliquei por uma semana e meio (antes de levarem meu player) 150 rms em cada carbon no pezinhu de 2,5 litros by Fraga, com cortes entre 50 ou 60 de hp e lp de 2,5 ou 3,2.. naum lembro direito...
lembro que conseguia quase que acompanhar os dois extreme!!
por acaso o audiobank faz tri-mode.. se fizer o que vc acha de arriscar do mid no bridge e tw com corte de 2,5 ou 3,2 como melhor vc se adaptar! ?
Sem riscos, sem riscos! :P Me ferrei pra comprar tudo que tenho hoje, não tô muito a fim de ARRISCAR :)
pro carbon não tem LP pro mid, só um capacitor, la la la la la... la!
até tem bobina pro tw, mas é com núcleo de ferrite, pra caber dentro da caixinha, la la la la la... la!
crossover pra ele melhor pegar montado, la la la la la... la!
preciso parar com o café
:pirou: la la la la... la!!
ehehehe
Entao turma... deixo ele só no HP mesmo, com os 80Hz do AB? Sem LP.
Faco a biampli? Ou uso o cross original (ERGHT!!!)
