Gump
Audiobank KA-4060 mais 2 nar de 10
será que vai casar as impedancias?? será que fica bonzinho?? eu vi que o modulo da 280W RMS 2 Ohms será que vai casar direitinho com mais um kit 2 vias??
Valeu galera!! :legal::legal:
Olha dá pra fazer a brincadeira com um KA 4100, um NAR em cada canal traseiro e o kit nos canais dianteiros, com o 4060, fica muito pouca potência pros subs..
Sandro
Mais sepa, o modulo esta dizendo que manda 280 em 2 ohms, fazendo aligação certa com os nar, eu chego em 2 ohms, e cada um tem 125wats não é certo, e nos canais da frente seria ligado um kitzinho achei que esse modulo era suficiente!
Gump , verifica direito, mas se não me engano o modulo não trabalha 280wrms em 2ohms.
Exato... a impedÂncia mínima da bridge dele é de 4 ohms...
com o 4100 vai mandar 100 WRMS pra cada NAR.
Sandro
Essa informação está errada...
O audiobank não trabalha em 2Ohms por ponte, mas sim em 4Ohms...
O 4100 são 4 canais de 100w RMS a 4Ohms ou 140w RMS 2Ohms ou ainda 2 x 220w RMS 4Ohms em ponte..
Abraços...
Se vc for pegar o módulo apenas para tocar os subs pode ser sim o 4060. Usa um bridge em cada sub. Se for para colocar o kit duas vias até pode ser o 4060, mas só vai da pra ligar um sub. Nesse caso vc poderia pegar o 4100 ligar o kit duas vias nos canais dianteiro e cada sub em um canal trazeiro!
Valeu muuuito galera, mas surgiu uma duvida, aqui no site da auto som, que vende esse modulo, está escrito assim,
4 X 85W RMS em 2 Ohms 4 x 60W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms
280W RMS 2 Ohms Olhem aqui, isso não quer dizer que faz ponte em 2 ohms??
4Kg
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 1x30A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 300mm x 210mm x 61mm / Peso 4.1Kg
(R$360)
Valeu manos!!
